Обшить бетонную лестницу деревом
akorolyov
Есть 3 прямых П-образных бетонных лестницы - каждая около 20 ступеней с 2 площадками.
Хочу обшить её деревом, с железными перилами и железными балясинами, коваными. Снизу лестницы хочу обшить гипсокартоном и покрасить. Расскажите пожалуйста порядок выполнения работ.
Пример перил с балясинами
Пример лестницы и обшивки снизу
Зачем на бетоне гипсокартон?Если так хотите,то начинать нужно с него.Потом замеры и изготовление деревянной части.Метал и поручень после монтажа ступеней.
КОтУ себя бетонную летницу общил буковыми ступеньками из Эпицентра.Сперва к ступеньке прикручивал подступеньку затем клеил это к бетону каучуковым клеем.Поскольку бетон был слегка кривоват.После установки каждой предидущей ступени по уровню прикрученой к ней подстпеньки ровнял бетон под поклейку следующей при помщи СМ11.Затем грунтовал и клеил.Уже 6 лет держится.Снизу, чтоб не махатья с штукатуркой мастера на ляпухах приклеили лист гипсокартона , пристукали ладонью и подперли , потом шпаклевка и покраска.
Как вы до такого додумались?Никому так делать больше не советуйте.Если у вас все получилось,то или это просто чудо или Вы что то не договариваете.Контакт очень гигроскопичного Бука с влагой это 100% коробление,грибок и еше куча всякой вытекающей фигни.
Паралельно со ступеньками делал и други работы , поетому мог с одной ступенкой возится пару дней.Тоесть выравнвал СМ11.Сушил калорифером.Низ буковой ступенки который приклеивался дважды лаковал, чтоб влага не попала в дерево.Если бы делал сейчас то спера бы к бетону присобачил бы ОСБ плиту забивными, а потом бы клеил ступеньки.
Вот интересный народ, сначала написали полную чушь - но пять лет держится, а потом давай уточнения строчить. И кто Вам сказал, что сушка СМ11 калорифером это есть очень хорошо
Лестница заливалась без моего присмотра, и она чуть-чуть кривая :lol:. Хотелось бы выровнять конструкцию из-за этого сантиметров 10 сутпени будет в воздухе, и как раз проблема в том, что либо делать фанерную, под идеальный размер, потом подгонять гипскокартон и потом клеить ступени.
По краю ступени никто не ходит, Вам желательно свести вместе мастеров по гипсокартону и того кто будет делать лестницу, пускай на месте решают, что да как - у каждого своё видение работы и результата, да и Вам легче будет отбиваться от вопросов по поводу кто виноват и почему так вышло.
  • 4 тижні потому...
У мене майже так було зроблено. Правильно пишуть трошки вище що ходять по центру сходів, тому те що край трохи "висить" це не так критично.
