Nomalastor Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Добрый день. Не нашёл темы, содержащей мой вопрос, ни самостоятельно, ни автопоиском - так что создал эту. Ситуация: имеется съёмная квартира, в которой я хочу повесить на гипсокартонную стену (толщина где-то 12-13 мм) кухонный шкаф (ширина 1 м, вес где-то 15 кг). У шкафа имеются два настенных крепления, привинченные к левой и правой стенке в верхних углах. Эти стенки подходят к стене вплотную. Мои действия: попробовал повесить шкаф на монтажную шину, закрепив её саморезами через каждые 5 см (два из них вкрутил в металлические направляющие). Результат - за ночь верхняя кромка шкафа отошла от стены где-то на 0,5-1 мм относительно положения вечером. Затем попробовал ту же монтажную шину, но вкрутил пластиковые дюбели для гипсокартона через каждые 10 см (по краям - три дюбеля через каждые 5 см) плюс те два самореза в металлических направляющих. Результат - точно такой же. Подозрения: мне кажется, что проблема заключается в следующем. Точки, в которых крепления шкафа давят на монтажную шину, находятся чуть-чуть дальше от центра шины, чем самые крайние крепления шины к стене. В результате шина отгибается. Изменить это я не могу - пришлось бы либо смещать крепления к центру шкафа, оставляя дырки в боковых и задней стенках, либо пропиливать боковые стенки шкафа и брать шину длиннее, что также некрасиво. Вопросы: какова вероятность, что этот шкаф, будучи нагруженным посудой (+ 15 кг максимум), упадёт? Если она высока, то можете ли Вы посоветовать более надёжный способ крепления? Примечание: варианты, включающие "вырезать кусок стены", мне, увы, не подходят. Навыков работы с гипсокартоном и необходимых инструментов у меня нет, а через 3 года мы, весьма вероятно, переедем. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Это перегородка из ГК или стена(кирпич/бетон) зашитый ГК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nomalastor Опубліковано: 26 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Я не знаю наверняка, но, судя по её толщине и расположению, это стена, обшитая гипсокартоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Волчок Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Я не знаю наверняка, но, судя по её толщине и расположению, это стена, обшитая гипсокартоном. Попробуйте закрепить шину длинным анкером или саморезом на дюбель- моли, что бы они вошли в капитальную стену. Желательно, что бы место крепления самой шины (саморез, анкер) было рядом с зацепом подвеса. Тогда под весом шкафа шина не будет отгинаться. Подвес необходимо отрегулировать, если он имеет регулировки в вертикальной и горизонтальной плоскости. Если можете, выставьте фото подвеса и места крепления шины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nomalastor Опубліковано: 27 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 Спасибо за советы. Судя по всему, проблема была в том, что я не отрегулировал навесные крепления. В результате шкаф висел криво, и нагрузка на шину распределялась крайне неравномерно. Вчера я отрегулировал подвесы, сегодня наутро шкаф висел, как положено. Проверю ещё несколько раз, но, кажется, проблема решена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Волчок Опубліковано: 27 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 Спасибо за советы. Судя по всему, проблема была в том, что я не отрегулировал навесные крепления. В результате шкаф висел криво, и нагрузка на шину распределялась крайне неравномерно. Вчера я отрегулировал подвесы, сегодня наутро шкаф висел, как положено. Проверю ещё несколько раз, но, кажется, проблема решена. Оказывается "ларец просто открывался..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
