Анализ воды - подбираем фильтры
tk39
здравствуйте,подскажите пожалуйста:- какой нужен анализ воды по показателям (20 или 30, или 50) что бы принять решение пить воду с колодца или делать скважину?
или колодец это техническая вода - яд? Киевская обл. пгт. Гребенки?
Добрый день
1) стадия - это ББ 20 с полипропиленом.(Производитель Органик)
Предназначение - это механическая очитска воды, очищает от песка ,ила , ржавчины и т.д.
2) стадия - это колонна 12*52 с клапаном Clack CI, с 2 мешками мультисорба (миксованная засыпка от железа и жесткости) и солевым баком на 70 литров для регенерации.
Предназначение - это очистка от жесткости, аммония, железа,
3) стадия - ББ20 с угольным карбонблоком. (Производитель Органик)
Предназначение - это доочитска после основных этапов очистки, придает воде вкус.
Общая стоимость: 18 900 грн
Цена то супер, но 1252 не потянет такое железо!!!
я бы первой стадией поставил бы сорбент(GS+, МЖК, Пуролокс, АСМС...) с аэрацией, баллон нужно считать исходя из производительности, а еще лучше промывать этот сорбент гипохлоритом натрия, тогда он проживет от замены до замены хотя бы года 3. Как доочистку уже ставить микс, но только с четким понимание количества железа в воде после первой стадии, опять же не знаем производительности. Фильтра типа вв-20 на входе считаю абсурдом в силу того, что они забьются в течении пары дней, а уголь на выходе одобряю, но опять же смотрим на производительность системы, возможно, что вв-20 не потянут.
Добрый день
а шо Органик сейчас на шару системы раздает?
Самое интересное, кто то считает на шару. А кто то считает, что это очень дорого.
А третьего не дано: либо почему так дорого, либо почему так дешево...
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать фильтры по анализу в приложении. Частный дом, скважина 80м, потребителей 4. Рассмотрю предложения продажа/монтаж.
vital-777
Для начала 15-20 показателей достаточно
Dimakiev
Добрый день
Вы готовы туда ездить 1 раз в неделю для обслуживания по гарантии ?
Для начала надо железо убрать хотя бы на 50%
Добавлено через 8 минут
MARKgo
Предложение направляю в личку.
Вот как раз для вашей воды подойдет вариант, который предложил DimaKiev
Возможно, для начала, без угольной колбы.
Но если проявится какой-то запах, который не слышен из-за сильного запаха железа, то оставить место для еще одной колбы ВВ20
Там железо 0.10
vital-777
Dimakiev
При железе 0.10 не нужно будет ездить раз в неделю, раз в три месяца достаточно.
IMG-6e9eff6e604967f696a4702f682b4aef-V.thumb.jpg.cb6460ea866c13a963ed6fd3f692a95c.jpg
Общая цена системы без монтажа - 20100 грн.
Смету полную смотрите в личке.
  • 4 тижні потому...
Добрый день, хочу поставить систему под мойку для очистки воды для питья. Так же хотел бы убрать большой белый налет в посудомойке, думал поставить колбу с умягчителем.
Большие очистители не рассматриваю по причине того, что не могу позволить себе большой объем воды сбрасывать в септик.
Скважина 55м с. Тарасовка К.Святошинского р-на.
На входе в дом стоит стандартный ПП + FCCBKDF2.
Делал забор воды до фильтров.
Теперь собственно результаты анализа воды:
Хорошая вода,- не нужен вам ни какой осмос.
Добрый день, хочу поставить систему под мойку для очистки...
Вода действительно хорошая. Максимумум это добавить капилярную мембрану, что бы постраховаться от бактерий. И то если пьете воду сырую. А налет в посудомойке...если в чайнике нет налета , а его у Вас не должно быть, то проблема не в воде. Или с солью для посудомойки, или с ополаскивателем: много, мало, нет. Читайте инструкцию к посудомойке.
Там должна быть посказка.
Но учтите, что осмос тоже сбрасывает воду в дренаж, особенно если низкое давление подачи.
Вода довольно хорошая, смущают только хлориды и сульфаты, но все в пределах нормы.
Я думаю, что даже большой умягчитель на 100% не устранит белый налет после высыхания воды.
Молитесь чтобы криворукие бурильщики не стали работать поблизости и не "запороли" водоносный горизонт, который вам так удачно подвернулся :)
Пока везет, все вокруг бурят на 25м.
Добавлено через 4 минуты
Спасибо. Вот только не пойму почему при таком хорошем анализе гарячая вода дает запах сероводорода. С холодной таких проблем нет.
Думаю проблема в бойлере. Воду чем греете?
200 литров косвенного нагрева
Значит бактерии завелись там. Бойлер надо хорошенько прогреть.
Точную процедуру не подскажу. Или погуглите, или подождите, может кто с точным советом подтянется. На форуме уже обсуждалось где то.
Давно работает? Магниевый анод давно меняли?
Запах сероводорода из бойлера - это дело бактерий, которые скорее всего завелись в бойлере.
Анод бойлера (убрать или заменить).
Ну или дать максимальную температуру в бойлере 70 гр. и пусть поработает не долго в таком режиме.
Потому что если бы запах был и в холодной воде, тогда можно было грешить на скважину. Но если в холодной нет, значит только бойлер.
2 года. Никогда.
Два года не возраст, значит достаточно прогреть бойлер.
Используйте нанофильтрацию.
Добрий день. Прошу порадити картриджі для колб, що на прикріпленому фото, за прикріпленими ж результатами аналізу. Мікрофлора нижче норми, осмос не розглядаємо. Заздалегідь дякую.
Подскажите пожалуйста в камом месяце года правильно брать воду ИЗ колодца для химического анализа??
думают весной- в конце мая, когда полноводье?
Добрый день, а что вы хотите от воды? Точнее для каких целей? жесткость и железо немного превышают. На фото видно, что выводы присутствуют под систему фильтрации.
