Фундамент и армирование поясом
v@nya
Всем дорбый вечер.
Вопрос по армированию, обязательно ли заливать пояс машиной-мешалкой, т.е. все сразу
или это возможно сделать своими силами с помощью ручной электро-мешалки?
Спасибо.
Тю! Дык так делает львиная доля застройщиков-энтузиастов ;)
значит можно?
спрашиваю не просто так, сейчас начал стройку
фундамент вырыл самостоятельно, жду кран для укладки блоков и конечно следующий этап - армирование.
Машину-мешалку дешевле 500грн за куб не встречал, поэтому возникла идея :)
Можно.
Только делайте бетон не хуже привозного и рабочие швы в местах "встречи" вчерашнего и сегодняшнего бетона должны быть вертикальными.
значит можно?
А кубов много-ль нужно? И не забывайте про морозы.Может есть смысл при плюсовой температуре залить одним ударом весь армопояс и не рисковать.
Пы.Сы.Мне кажется,хороший бетон "домашнего изготовления" будет дороже заводского.Еще добавьте к этому крепатуру и ломоту во всем теле.
На стыках "вчерашнего " и "сегодняшнего" бетона в каркас вваривайте перегородку из просечной стали в простонародье "просечка" (к совету о вертикальных стыках)
бетон она хорошо держит и стык получается качественнее.
Всем дорбый вечер.
Спасибо.
можно и самому! смотря сколько кубов! я так понял это для фундаментного армирования, там жалеть нельзя! я свои 57 метров погонных армопояса на коробке(получилось примерно 4куба) залил за день... пять человек и мешалка советских времен маленькая! с перерывами на перекур и обед! Сейчас правда день короткий...
хороший бетон домашнего изготовления будет дороже только самого плохого заводского!!! мытый песок, отличный цемент и выдержаная пропорция, мелкая фракция щебня - это главное! А крепатура тоже прикольно;)
В наше время так утверждать сложновато.Вот к примеру нужно речной песок,щебень и цемент.Хорошо если,это все уже на участке предположим.Зачастую стоимость "ДОСТАВКИ НА КАМАЗАХ" сильно завышена.И получается каждая тонна песка и щебня золотыми.А стоимость доставки миксером бетона,с бетонного завода,вполне адекватная.
Но считаю самой большой засадой качество цемента.Посмотрите сколько форумчан мучается и "преждевременно седеет" из-за плохого цемента.Плюс нужно подумать о противоморозных добавках.
Плюс,если бетон "МАДЕ ИН САМ" будут "калатать" рабочие-добавляем стоимость работы за куб.
Можно все,но каким получится конечный результат по стоимости и качеству на выходе в каждом конкретном случае?
Я не агитирую за заводской бетон.У меня,к примеру,получалось менее гиморойно и дешевле взять бетон с завода.
значит можно?
Обязательно узнайте "РЕЦЕПТ" приготовления нормального бетона.=@
Желаю успехов в нелегком бою:-x.
заводы ведь не покупают что получше, а в основном берут что подешевле, и травят завышеной маркой, плюс как рекламируют пропорции, мол компьютер выдает дозы, то сами понимаете, на что готовы наши умельцы, лишь бы сэкономить на колличестве, а на качество наплевать! к тому же кубы зачастую обманные в миксерах (но с таким подходом мы давно уже смирились) Думаю, если больше 5ти-6ти кубов, то лучше миксер заказать и не ниже 250 марки!
всем спасибо,
сегодня разговаривал с одним водителем миксера,
он предлагал левачок по 250-300 грн за куб, только марка 150.
Думаю, что надо лить 250-300-ку.
А как отличить одну марку от другой?
Лить буду мешалкой, т.к. вручную сам не успею, отпуск заканчивается.
Вот думаю поболеть еще несколько дней и за это время все сделать.
зЫ: сегодня позасыпал фундамент и подготовил заливку стыков :)
всем спасибо,
150 левый бетон пойдет в крайнем случае на черновой пол!
и еще...бетон высокой марки надо будет чаще увлажнять, т.к. цепляется он быстрее, а трещинки "высушивания" в фундаменте крайне недопустимы! Даже несмотря на то, что сейчас высокая влажность и дожди! Поэтому не затягивайте с этой работой, чтоб успеть до заморозков! Удачи!
сегодня один строитель убеждал в том, что 200-ки хватит с головой
если бы полностью монолитный фундамент с гидроизоляцией - то да! Но армирование блочного требует дополнительной прочности! (для себя же...) и разница в цене то невелика! я в начале лета заливал цельным монолитом фундамент 250-тым, так вроде как на 30-40 грн за куб дороже! а результат виден даже по цвету высохшего бетона!
дайте плиз контакты миксера :)
Вам нужно заказывать бетон с завода который поближе.Стоимость доставки распределяется на каждый куб.
А вообще контакты миксера есть в БЕЛОМ СПИСКЕ.
ммммммммммм, пожалуй с Броваров будет ближе всего,
а там завод есть?
какой именно цемент раствор и т.д. нужен? :(
что-то я совсем потерялся, куча всяких классов, видов, подвидом и т.д.
и везде пишут 200, 300 что за фигня!
помогите плиз разобраться.
Остановился на растворе привозном(миксер), необходимо примерно 8 кубов,
прочность 250-300.
Так что мне надо?, бетон или раствор :)
Спасибо.
прочность 250-300.
Спасибо.
Вам нужен БЕТОН (товарный бетон)
а там завод есть?
Думаю даже с Ковальской (завод на Столичке) бетон В25 М300 будет не дороже 550грн (с доставкой).А может и поближе найдете.
спасибо :)
