какой фундамент строить на мокрой глине?
Pro100user
хотим строить одноэтажную пристройку под баньку и санузел к уже существующему зданию.
Стена - снаружи силикатный кирпич в половину, внутри красный в кирпич. Перекрытие деревяное и сразу крыша.
Копнули траншею под фундамент, а там на глубине 50-60 см. мокрая глина такая что от лопаты тяжело отбивать.
Сначала думали делать просто - заглубленый на 60 см. бетонный (квадратное сечение) с армированием, но все таки решил навести справку. Подскажите какой фундамент для таких условий лучше ставить. Может его с пяткой сделать... хз. Помогайте.
Спасибо.
Интересно а где вы глину на 50-60 см сухой видели ? Ваша геология конечно не известна , но по нормам залегание фундамента должно быть ниже промерзания грунта и очень актуально для глины , поскольку глина очень сильно вспучивается при замерзании . Самый простой способ спросить у соседей о глубине копки , которые уже делали фундаменты . Ну а ежели по науке то для Украины наши проэктанты закладывают от греха подальше 1,2 метра !
у соседей смотреть нет смысла. Они строятся без проектов, строят как попало и шо попало - одноэтажные курятники методом пристраивания к уже существующим курятникам. Молодой еще дачный кооператив у нас.
Т.е. вы соаетуете просто "зарыться" в землю на 1,2 метра и соорудить простой квадратный ж/б фундамент. Я вас правильно понял?
Если нет возможности подождать пока подсохнет ;), то определится, откуда идет источник повышенного влагонаполнения грунта (дождит как в тропиках, сосед регулярно бассейн опорожняет или подпочвенная влага). В первом и втором случае - монолитный ленточный железобетон (глубина залегания не меньше 1м плюс подсыпка из песка или щебня 15-20 см), ну а в последнем - монолитная ж/б плита по всей площади дома (технология на форуме встречалась)
Заглубляйтесь на 1м и делайте обычный фундамент квадратного сечения, только не забудьте после строительства сделать отмостку по периметру пристройки.
Спасибо всем за рекомендации.
Резюмирую:
1. фундамент квадратного сечения
2. заглубление 1 м.
3. Армирование - два прута арматуры в три "этажа" с перевязкой через каждые 30-50 см (?)
есть ли смысл гидроизолировать фундамент тем же рубероидом перед заливкой, т.е. траншею перед заливкой вымостить рубероидом и потом лить бетон?
Змінено користувачем Pro100user
Резюмирую:
2. заглубление 1 м.
3. Делайте два этажа, по три прута в каждом.
Смысла в рубероиде не вижу. Закрепить проблематично. Бетон при заливке все снесет. Получите куски рубероида в теле ленты.
Полностью согласен.
всем спасибо.
Еще вопрос: арматуру вязать как? обязательно сваривать или скручивать проволокой? Тут на фотках видел народ стягивает пластиковыми стяжками - так тоже можно?
согласен 100% - два этажа по три прута ф12.
На низ проложите рубероид и под нижние пруты или проставки или "ляпухи" бетона, чтобы обеспечить защитный слой для арматуры 3-4см.
Желательно потом с внешней стороны хотя бы на 0,5м глубины и 1 м ширины глину убрать и заменить песком (непучинистым грунтом)...
всем спасибо.
арматутуру вязать проволокой. Продольные "напуски" если по ГОСТам, то 50 диаметров, если варить (только продольные), то напуски 30 диаметров...
Поперечные - ТОЛЬКО вязать...
Пластиковые стяжки видел, но себе буду вязать...
  • 1 місяць потому...
у меня тут возник спор с одним потенным строителем по поводу армирования моего фундамента.
Смотрите прикрепленный рисунок.
Я себе по умолчанию представлял армирование как показано слева (по всей высоте ленты), а строитель убеждал делать как показано справа(армировать только нижнюю часть фундамента - остальное просто залить без арматуры).
Мой мозг как-то не может воспринять/понять второй способ заливки.
Рассудите.
Рассудите.
Ваш оппонент прав. Делайте так как на правом рисунке. Хотя надо еще смотреть что у вас за дом. Но если выбирать из двух рисунков, то правый.
пристройка будет п-образная к уже существующему строению летней кухни. 1 этаж. Летняя кухня стоит на фундаменте из ФБС, сложена в полтора кирпича.
Только - левый рисунок.
и почему так?
Правый рисунок правильный , можно делать и по левому но тогда между продольными стержнями расстояние должно быть не больше 400мм( см. "Пособие по проектированию ЖБК" ) поперечные хомуты в любом из случаев не должны превышать шаг 200мм. Поперечные стержни в фундаментах рабочие, продольные начинают работать при не равномерных осадках,и то только верхние.
+1.
Оппонентов побольше бы таких.
gitan, опыт теперь "не пропьёшь!"
Правильная поговорка?
Вопрос.
Возможно, ли сделать такой каркасный объемный армопояс: по две арматуры д18 внизу и в верху на расстоянии 300мм и высотой 150мм. ( это если смотреть в разрезе пояса) с шагом перемычки арматуры д8 400мм. Или же добавлять ежё посредине по арматурене, что бы было по три нитки в нижнем и верхнем ряду с шагом 150мм. Бригадир говорит, что четыре объемных арматурины д18 с шагом 300мм хватит с большим запасом.
при использовании варианта армирования "днища" (вариант моего оппонента) какие толщины арматур, шаг какой. Если нетрудно, просветите.
Интересно то , что ни левый ни правый рисунок не есть правильными .
Фундамент в данном случае есть ни что иное как жб БАЛКА . И вы никогда не сможете сказать как будет работать эта балка изгибом вверх или вниз . Поэтому армирование ежели такое вообще предусмотрено должно быть как в верхней части балки так и в нижней . Таким образом левый рисунок почти правильный , поскольку имеет верхнее и нижнее армирование (продольное длине фундамента) . Однако продольная арматура в фундаменте посредине высоты разреза фундаментной ленты просто бесполезна , поскольку никогда не работает . Поэтому следует ее исключить оставив продольное армирование в верхней и нижней части фундамента с учетом защитных слоев бетона . Да и с диаметром арматуры следует определиться , очень забавляет когда фундамент сечением 1.2-1.4 высоты и шириной 0,4-0,5 м армируют парой тройкой 12 стержней . Это реально только для отмаза совести .
Может не надо, а? Будет трещина, скажите на форуме одни дураки, насоветовали.
и почему так?
Позвольте не согласиться.
При неравномерных осадках работают нижние продольные стержни.
При вспучивании грунта работают верхние продольные стержни.
На углах от просадок-верхние стержни.
Резюмирую:
2. заглубление 1 м.
Делайте мелкозаглубленную( не глубже 40 см) или незаглубленную ленту с утепленной отмосткой . Про толщину стен никто не спросил стен и из чего.
давайте пойдем с другого конца.
Нужно построить вот такую пристройку (достраиваемая часть на рисунке "подсвечена" красным цветом):
ууже выкопано половина траншеи под эту пристройку шириной 40 см и глубиной 100 см.
существующее здание (то что уходио за левый край рисунка) одноэтажное, сложено из красного кирпича (в 1,5 кирпича) и снаружи силикатный белый (в полкирпича). Это стоит она фундаменте из ФБС заглубленном на 60 см. Пристраиваемая часть будет с такими же параметрами - единственное, возможно пирог стены будет заменен на пено/газо-бетон.
Грунты: глинистые. Сегодня копал на глубине 100 см - мокро и на лопату клится так что тяжело отбить. Поломал два держака от лопат.
мой строитель стоит на своем - что армирование данного фундамента должно быть чисто символическим - три прутка арматуры диаметром около 10-12 мм в нижней части летны (30 см от дна траншеи) и хватит. Остальное, по его словам, это лишние деньги в землю. Упоминал про сопромат и пр. умные слова.
Мне оно как-то жиденько кажется. т.е. надо пускать три прутка в верхней части и три прутка в нижней + конечно поперечные перемычки. Но я из тех кто для спокойного сна предпочитает давать 10-кратный запас. Допускаю что я и тут слишком перестраховываюсь?
Насколько критичен этот момент? Что делать? Настаивать на своем или уступить и секономить как советутет строитель?
