Отделка стен в разных уровнях. Какое оптимальное решение?
Hennessy
Добрый день уважаемые форумчане и эксперты внутренней отделки.
Прошу совета в выборе оптимального решения внутренней отделки дома.
Стены дома выполнены наполовину из блока фбс и газоблока.
Что фбс что газоблок выложены довольно ровно.
Но!!!
Учитывая тот факт, что бригада которая заливала фундамент не надлежащем образом выставила углы дома (больше/меньше 90 градусов), притом что диагонали все равные, вторая бригада, которая возводила коробку выложила газоблок выдерживая углы 90 градусов - дабы накрыть коробку.
В итоге стена получалась в двух плоскостях.
Для примеры выкладываю угол.
Одна сторона угла получилась таким образом, что газоблок висит над армпоясом и фбс на 5 см, а вторая - наоборот газоблок утоплен в отношении армпояса на 4 см.
Сейчас вопрос каснулся отделки. Просьба порекомендовать оптимальный на Ваш взгляд вариант (если штукатурка то чем и нормально ли будет если на одну сторону придется накидывать 5 см штукатурки на блоки, а на вторую стену - накидывать 4 см штукатурки на газоблок???)...
Может предложите иные варианты...
Спасибо за советы...
Фото прикладываю ниже...
4-5 см штукатурки это не так уж и много,за это переживать не стоит.
А вот конструктив стен у Вас уж очень интересный,наверное ФСБ на халяву достались?Или это цокольный этаж?
Да, фбс ещё ГОСТа СССР были оставлены в нагрузку при покупке участка. Необходимо было их использовать по максимуму вот и получился такой конструктив стен.
Цоколя нету.
А какую штукатурку посоветуете использовать что бы было приемлемо и для бетона и газоблока, гипс?
Вы имеете ввиду неравномерное промерзания фбс и газоблока?
Хорошо, если снаружи оштукатурить не утепляя - чем это будет черевато? Фбс 40 см. + Внутрянка + наружная итого будет min 45 см. Гидроизоляция фундамента сделана - не думаю что будет промерзание...
С другой стороны да, понимаю для себя что для зимнего комфорта надо бы фбс утеплить с наружи ватой...
Но это уже совсем другая история, так как сейчас необходимо решить вопрос по внутрянке....
Снаружи тоже этот угол плачевный.. так как фбс относительно газоблока по одной стороне стены выступает на 6 см...
Плакать хочется... Уже думала просить чтобы угол фбс срезали болгаркой до уровня газоблока... Ведь если к 6 см добавить ещё вату + оштукатурить .... Разница в плоскостях будет 10 см... А это уже как ступенька что ли на уровне средины дома...
Но повторюсь, это уже вопрос совершенно другого времени... Сейчас стоит вопрос определиться что делать с внутрянкой.
Не верно размышляете,как раз сейчас у Вас первым должен стоять вопрос утепления минимум 10 см ЭППСа блоков снаружи.Иначе на любой штукатурке будет конденсироватся влага со всеми вытекающими из этого проблемами.
Вы этими халявными блоками создали себе кучу геммора,разумнее было бы их просто продать или даже подарить.
То-есть ваша позиция - поставить троеточие и паузу на вопросе внутрянки.
И начать работы по внешней отделке?
Совершенно в точку!Как минимум утеплить блоки с армопоясом,если там получается ступенькам,то закрыть её отливом.Иначе если Вы в зиму планируете проводить отделочные работы и отапливать в доме,то всё это пойдёт коту под хвост.
Надо вообще разобраться, что вы строите. Чтобы не пришлось все разбирать.
Дом для сезонного проживания с частичным проживанием (20-30 дней) в зимний период...
Да уж, заставили вы меня уважаемые господа эксперты под задуматься....
