Потеют окна
Дима-Лозовка
Форумчане, нужен квалифицированный совет.
1. В доме стоят деревянные окна из евробруса с двойным стеклопакетом. Окна от Нагель-фенстер. Всю зиму потели стекла, вроде и проветривал постоянно, отопление у меня теплый пол и електроконвекторы под окнами. Cтены : ракушняк-пустота-силикат. Как такое устранить?
2. На кухне под окном нет батареи поскольку напротив окна установлена мойка. Плита в метре от окна, хоть и стоит нормальная вытяжка как только работает пару конфорок начинает потеть окно. Что делать?
Двухкамерный стеклопакет с обычными стеклами? Без газа?
Вроде без газа, стекла по 4мм.
1) Ваш стеклопакет не соответствует минимальным требованиям по теплоизоляции, предъявляемыми ДБНом.
2) Вытяжка работает только тогда, когда она включена (да-да, Кэп настаивает).
Помимо вытяжки в кухне должна быть вентиляция.
Что делать:
1) Заменить стеклопакет на более теплый (например, двухкамерный с энергосберегающим стеклом, камеры заполены газом).
2) Организовать вентиляцию помещения.
Если только первый год после постройки живете, по будет потеть по-любому. Стены долго сохнут.
Ну, не факт.
Во-первых, стены (стены!) должны выводить влагу наружу, если пирог нормально запроектирован. Если Вы имеете ввиду высыхание внутренней отделки, то нормальная вентиляция + теплый стеклопакет = отсутствие конденсата.
Что значит организовать вентиляцию помещения? Мне что всю зиму держать открытым окно?
По поводу высыхания стен, уже пережили вторую зиму, может действительно еще влага не ушла? , ведь силикат снаружи влагу натягивает.
Можно и так. А можно сделать дополнительный вентканал.
Или установить автоматическую вытяжку, которая будет автоматом включаться и выключаться при изменении влажности:) А вообще для Киева, области и близлежайших областей, согласно общепринятым Госудраственным строительным нормам "Тепловая изоляция строений" ДБН В.2.6-31 2006, в оконных системах, могут быть применены только энергосберегающие стеклопакеты, во избежание тех или иных проблем, которые упоминались выше:)
  • 6 років потому...
как она будет включаться по уровню влажности? Где ее купить. Может можно в окнах:) маленькие отверстия сделать для микроциркуляции?
Самостоятельно включается/выключается (точнее открывается/закрывается) в зависимости от изменения уровня влажности в помещении автоматический вентиляционный клапан АЭРЭКО, работающий по принципу обычного гигрометра. Повысилась влажность в помещении - открылся, понизилась - закрылся. "Работоспособность" - поступление свежего воздуха до 35 м3 при перепаде давления в 10Па (для сравнения - обычное микропроветривание при том же перепаде давления дает примерно 90-110 м3 поступление воздуха в час в зависимости от размеров створки). Правда, 35 кубов свежего воздуха в час - это как раз для одного человека, чтобы дышать нормально, не для более. Врезается в створку и раму. Стоит денег. В инете много информации о нем.
Есть и механические вентиляционные клапаны (здесь надо внимательно смотреть на их "работоспособность", лучше искать среди TITON). К ним прийдется подскакивать и механически закрывать/открывать когда надо. Стоит денег, но гораздо меньших.
Самостоятельно сделать сквозные дырки в раме и придумать для них соответственные чопики на всякий случай - тоже вариант. Бесплатный.
Можно также самостоятельно бесплатно отрезать по низу рамы и по верху створки сантиметров 10 уплотнительной резины и положить аккуратно все это добро куда-то в шкафчик, чтобы в сильные морозы запихивать их на место.
В любом случае следует понимать, что все перечиленные варианты - это всего-лишь приточка воздуха. И она не будет работать, если с отточкой воздуха проблемы (т.е имеет место плохо налаженный отток воздуха от окон до вент шахт и потом куда подальше).
Ведь именно с потоком воздуха лишняя влага уносится от окна. Даже если в помещении ну очень холодно и влагу аж распирает от желания сконденсироваться.
Исследования по приточным клапанам в т.ч. и Аэрэко, которые обеспечивают регулируемый приток воздуха можно почитать здесь:
Приточные вентиляционные устройства – обзор.pdf
Есть клапаны которые при монтаже не требуют фразировки.
Я посоветовал бы проверить пакет. Если он простой ,ма не энергосберегающий, то менять. Менять на двукамерный с теплой станцией.
Проветриватели проблему смягчают, но не всегда устраняют.
Клапан ставить нужно на кухню и в спальню.
Нашел в интернете информацию,Приточный клапан = дышащие пластиковые окна! Вентиляционные климатические проветриватели Air-Box для стеклопакетов ПВХ, деревянных и алюминиевых оконных рам. Как они реально помогают в борьбе с конденсатом?
Никак.
Маркетинг из категории бесстыдных (нечестных).
Крайне малая пропускная способность воздуха (до 10 кубов в час).
  • 2 місяці потому...
Удаление части уплотнителя решает вопрос (у меня сработало), без всяких приблуд за отдельные деньги.
Маркетинг.
А австрийцы так не считают. Масо -вские клапаны помогают в решении проблем. Если читать мат.часть , то у есть рекомендация по количеству клапанов на помещение.
У кого проблемы с конденсатом на окнах рекомендую почитать эту статью : "Конденсат на окнах - причины и как бороться".
Всім привіт! Підкажіть, як варіант хоча б якогось притоку чи можна поставити віконні провітрювачі у всіх кімнатах будинку? Вентиляцію і притік повноцінний не дозволяє бюджет. Живу біля лісу а дихати в хаті місцями важко:( Вікна відкриваємо але швидко стає прохолодно!
Найпростіший і найдешевший варіант тут вже вище був запропонований:
Дякую! А може ще є якісь варіанти для покращення мікроклімату в будинку!? Зменшення вологості без відчутних втрат тепла?
Сухе повітря теж не на користь. Для початку потрібно заміряти рівень вологості, нормальний для людини рівень вологісті 40-60%. Якщо у Вас він більший за 60% потрібно визначити причину, а вже потім вирішувати, як її позбутися.
Зрозумів, тільки от чим його виміряти, нема такого пристрою(
Будинок одноповерховий, ось тут приблизно намалював як і що:beer:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4893678#post4893678
