Энергосберегающая отопительная установка
дима озеров
кто сталкивался, может у кого стоит, расскажите про работу, на самом ли деле она такая хорошая.
Это:котел газовый, датчик наружной температуры, комнатный термостат, насосные станции с сервоприводами, трехходовыми и датчиками.
Денег стОит-на 5 лет за газ платить хватит. Может проканает под топик;)?
Конечно, хорошая. Всякая отопительная установка, которая энергосберегающая, сберегает энергию и потому она хорошая, потому что сберегает энергию, которая расходуется не просто так, а бережно.:)
Это уже все отстой и вчерашний день:fool:!!! Нуно брать установку с КПД больше 100% (ссылка устарела) так она еще и газ обратно в трубу заказчивает 8-)
  • 11 місяців потому...
(ссылка устарела) - не реклама.
Кто что может сказать об этих ЭОУ?
Стоит, не стоит, альтернативы?
могу сказать что развод полный, оправдывает себя например при установке в помещении облэнерго, когда можна топить так чтоб снег вокруг здания таял.
КПД значительно возрастает и даже стремится в бесконечность если воровать электроенергию/газ. А все разговоры о КПД более 100 % ведутся при условии, что не принимается в расчеты некий дополнительный ресурс ( в газовых котлах электроенергия и т.д.).
если электро - то без проблем, кондишн в режиме обогрева...
это не КПД будет..
все просто - указана потребляемая мощность, но не указана производительность по теплу...
это не КПД будет..
скажите а какая разница для пользователя?
дает тепла намного больше чем жрет из розетки...
www.invest.anndress.com.ua/price.htm - не реклама.
Обычный электродный котел.
(ссылка устарела)
Преимущества ЭОУ:
1. Экономичность:
Система водяного отопления, смонтированная на базе ЭОУ, отличается экономичностью, поэтому отопление помещений обойдётся Вам в два-три раза дешевле, чем при использовании котлов на жидком и твёрдом топливе (мазут, уголь, дрова), электрических котлов (тэн) и электрических систем для нагрева воздуха.
КПД = 98%, один кВт мощности ЭОУ отапливает 20 кв. м. площади (60 куб.м. объёма) помещения при высоте потолка до 3-х метров.
Это с их сайта - обман чистой воды. Вот эти данные по стоимости тепла для населения вполне подходят к любым котлам. Сказать, что обогрев ЭОУ экономичней чем обогрев ТЭНовым электрокотлом - чушь. Опасней - да, потому что ТЭН - это физический изолятор, когда ЭОУ рассчитан на заземление и защитное отключение, что уже само по себе должно насторожить. Электроэнергия стоит 101-152 грн/ГДж, когда газ - 36 грн/ГДж в большинстве случаев для небольшого дома.
Добавлено через 18 минут
Это уже все отстой и вчерашний день:fool:!!! Нуно брать установку с КПД больше 100% www.viessmann.ua/etc/medialib/internet-ua/pdf_dokumente/top-info.Par.93121.File.dat/Efficiency.pdf так она еще и газ обратно в трубу заказчивает 8-)
Ничего она газ не закачивает, она ответственному за выбор котла бабосы обратно в карман закидывает ;)
