Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Натяжные потолки Labell
мдаа
поради аж посипалися
а час піджимає, тому натяжних стель в мене стає все менше і менше - кручу потихеньку профіля під ГК
мдаа
У меня крепили на алюминиевые. Где то даже кусочек лежит во дворе. Могу сфотать. Обычными саморезами. Где была пустотная стенка( примыкание мауэрлата) там был только лист гипсокартон + цистерн штукатурка+ плитка-раскрепляли двумя саморезами под 45 градусов в одно отверстие. Где стены из гипсокартон саморез и добели . Газобетон не помню что было.Ничего не отпадает не выкручивается и не провисает. Мансардный потолок с скосом.
Добавлено через 3 минуты
мдаа
А, и увидела выше сообщение у меня ванная комната с скосом второй этаж. Натяжной ведёт себя не плохо- оказалось брызг попадает много
Потрібна консультація. Є ряд питань по натяжним стелям.
1. Хочу закріпити планки (кріплення) натяжних стель. Власне натяжка потолків буде робитися колись пізніше. Читав що планки бувають металеві і пластикові. В чому різниця і які краще обрати?
2. Яке кріплення обрати? Був недавно в знайомих в квартирі і побачив, як натяжна стеля витягла на один-два сантиметри з стіни планку в яку заведено плівку. Планка закріплена на зибивні дюбеля 6*40 чи 6*60. Мене це насторожило.
Тому питання таке: Як і чим кріпити планку в стіни з таких матеріалів:
а) простінки товщиною 90мм з силікатної цегли.
б) стіни зовнішні з газоблоку Д400 та Д300
в) натяжна стеля натягнута між коробами з гіпсокартону (чи достатньо з внутрішньої сторони короба кинути профіль СД60 і потім крізь гіпсокартон прикрутитися чорними саморізами по металу як для ГК)
3. Що порадите для ванної кімнати? краще натяжну чи ГК? Те ж питання по кухні.
Здравствуйте.
1. Мы используем только алюминиевый профиль, пласитковым не пользуемся. Советуем крепить алюминиевый профиль, так как он жестче пластикового. Пластиковый профиль со временем деформируется и образуется щель между стеной и потолком.
2.Метод крепления профиля зависит от поверхности к которой его крепят, допустим по пеноблоку, гипсокартону и дереву мы не используем дюбеля, так держит лучше. Если же стены кирпичные или монолит, то используем дюбеля и саморезы 6*41, практика показала что этой длинны более чем достаточно.
Закрепиться по сути крепко можно и 25ми саморезами, главное что б монтажники проверяли профиль на оттяжку при монтаже. В случае если нет возможности закрепиться или есть сомнения по надежности ребята делают распорки от потолка в профиль (см. фото)
а)Если простенок толщиной 90мм то мы советуем крепиться дюбелями и саморезами 6*35 с частотой 7-10см.
б)По газоблоку можно не использовать дюбеля, частота отверстий должна быть 5-7см (очень важно не прокрутить саморез в отверстии)
в)Да достаточно, но частота прикручивания к гипсокартону самая высокая 1,5-3см.
3.Ванная комната это первое помещение подверженное затоплению, поставить в нем натяжные потолки рациональнее нежели гк, насчет кухни и других помещений нужно понимать что натяжные потолки практичнее и быстрее в монтаже.
С уважением, компания "Labell"
мдаа
Приносим извинение за несвоевременный ответ. У нас сейчас сезон и загрузка очень большая. Если Вам нужна срочная консультация, Вы можете набрать нас по одному из номеров в подписи, мы на связи 24/7.
Ответ на форуме хочется дать развернутый, а не просто отписать для галочки.
Здравствуйте.
Однокомнатная на Варшавском.
Есть возможность вызова замерщика на эти выходные?
Благодарю заранее.
Здравствуйте.
Благодарю заранее.
Здравствуйте.
Да возможен выезд в выходные дни, наберите нас и договоримся о встрече (097)910-30-18
Добрый вечер!
Написала в вайбер тоже насчет Варшавского
Здравствуйте.
Ответили Вам в Viber.
Будут вопросы, пишите или набирайте.
  • 2 місяці потому...
Дорогие наши форумчане, от всей души поздравляем Вас С Новым Годом!
Чтобы в Новом Году были новые победы и свершения,
исполнялись самые заветные желания,
огромного семейного счастья, благополучия и любви,
побольше Вам радостных и ярких событий,
крепкого здоровья Вам и вашим близким.
Спасибо за внимание к нам, к тому что мы делаем и, конечно за ваше доверие!
Нет лучшего подарка для нас, чем видеть вас довольными и счастливыми.
А мы и впредь будем помогать
вам идти к своим целям, отдавая лучшее, что у нас есть.
Искренне ваша, компания LABELL.
С ПРАЗДНИКОМ!
Змінено користувачем FLASH
Шторы, этот декоративный элемент, который стал неотъемлемой частью красивого и уютного интерьера в доме. Ведь они способны не только, защитить в летний период от пылающего солнца, а в зимний от оконных сквозняков, но и добавить приятной атмосферы в доме, оживить пространство и сгладить несовершенства окна. Если Вы хотите немного преобразить комнату, то стоит поменять, лишь занавески, и они уже полностью изменят весь вид помещения. Портьера считается заключительной ролью в обустройстве квартиры, которая способна либо улучшить красоту интерьера, либо испортить.
1. Римские шторы
Римские шторы, это прямоугольное полотно, с изнаночной стороны которого на равном расстоянии друг от друга вшиты кольца, с продетыми в них шнурами, установка производится к оконной раме или непосредственно к откосу. Все это прикреплено к механизму, с помощью которого можно поднимать и опускать шторы. В открытом состоянии они ложатся мягкими параллельными изгибами, напоминающими равномерные складки гармошки. Они изготавливаются из разных тканей. Например, из прозрачного материала, таких как органза и вуаль или можно сделать ее светонепроницаемой, с помощью ткани "blackout". Также их можно украсить декором в виде: вставок, бахромы, шнура, такой вариант делает их классическими. Главное преимущество это функциональность. Римские шторы, можно заказать даже с дистанционным управлением, где с помощью пульта можно будет регулировать количество попадание света в помещение. Также есть вариант приобрести усиленный механизм для больших размеров.
2. Жалюзи
Жалюзи крепятся к окну, представляют собой устройство, которое состоит из карниза, ламелей, управляющих и соединительных элементов. Ламели – это пластина, установленная последовательно параллельно предыдущей. Для симметричного вращения, между ними натянутые тонкие нити. Их ширина может составлять 16мм, 25мм, 50мм. Планки сматываются в рулон, который расположен в «кассете». Он соответственно крепится в верхней части данной отделки. Ламели изготавливаются из алюминиевых лент, из-за этого, они устойчивы к влажности и отличаются хорошей теплоотдачей, также не желтеют и не выгорают. При этих плюсах, жалюзи обеспечивают регулируемую освещенность. Еще они имеют широкий выбор цветовой гамы, и каждый покупатель может подобрать оттенок, который будет идеально подходить под интерьер помещений. Жалюзи можно дополнить классическими шторами или же тюлевыми занавесками, что позволит в летнее время защитить помещение от интенсивного солнечного света.
3. Классические шторы
Раздвижные портьеры с тюлем, собранные подхватами и декорированным ламбрекеном или другими элементами, – это признаки классики. Ткань обязательно тяжелая, увесистая и плотная, это поможет летом защитить помещение от яркого солнца, а в зимний период от оконных сквозняков. Длина портьер варьируется: они могут чуть не доставать до пола, а могут и ниспадать на него. Но с помощью длинных штор, можно зрительно комнату сделать выше. Обязательный элемент классических штор – легкая и воздушная гардина с мягкими изящными складками. Стандартный вариант классических занавесок – это ровное текстильное полотно, собранное по вертикали в складки. Низ может быть волнистым или ровным, а может быть арочным или фестончатым. Главные преимущества классических штор перед римскими и жалюзи, состоит в том, что в классике можно скрыть неровности окна с помощью ламбрекенов, шторы делают помещение визуально элегантным, и, конечно же, занавески имеют не ограниченное количество цветов и фактур.
Наибольшей популярностью на сегодняшний день, пользуются два варианта крепления карниза, это стеновой и потолочный.
Стеновой карниз
Пристенный карниз, можно установить в любом помещении если есть верхний откос и, наверное, потому он до сих пор является классикой жанра при создании того или иного дизайна помещений. При этом способе отделки, держатель для оконного текстиля крепится к стене, над окном, нужного размера, цвета и фактуры. Данный вид карниза, отлично сочетается как с натяжным потолком, так и с обычным.
Потолочный карниз
Припотолочный карниз это тот же вид карниза, что и пристенный только с креплением непосредственно к потолку. Для того чтобы потолочный карниз, установить в натяжной потолок мы используем закладную в виде ровного деревянного бруса по всей длине карниза, это позволяет создать плотное прилегание по всей плоскости. Для него, можно использовать декор в виде бленда, это накладка на карниз, устанавливаемая на внешнюю часть, которая несет 2 функции: декоративную (может декорироваться ламинированием любого рисунка) и защитную (от искривлений и провисаний).
Так как натяжной потолок отступает от чернового на определенную высоту, мы можем использовать это пространство для того чтоб скрыть карниз, то есть сделать нишу, в которой он и спрячется. Карнизная ниша очень удобна тем, что полностью скрывает не только карниз для штор, по которой двигаются крючки, но и всю систему крепления и создает вид, как будто линия занавесок начинается с натяжного потолка.
На сегодняшний день, такой вид оформления карниза, пользуется большим спросом. Осуществить это возможно двумя вариантами:
Ниша под карниз с использованием ламинированного ДСП.
В этом варианте ламинированный ДСП, крепится также к черновому потолку и должен отступать от стены, на то расстояние, в которое будет помещаться сам карниз, и где установленные уже занавески не будут цеплять подоконник или батарею (если она имеется под окном). Это пространство заранее требуется выровнять любым раствором или гипсокартоном, и выкрасить белой краской с учетом дополнительных 5см, для возможности крепления ЛДСП. Это и будет сама ниша или как ее еще могут назвать загиб под карниз.
Ниша с помощью профиля «Гардины»
Профиль «Гардина », по сути, и является непосредственно самим карнизом, но со специальным креплением для гарпуна натяжного потолка, за счет одной опущенной стороны, огибая которую полотно натяжного потолка, и образует нишу. Это алюминиевый профиль, с помощью которого, скрывается черновое перекрытие между окном и карнизом.
У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, опираясь на которые можно сделать окончательный выбор.
Например, ниша под карниз при использовании ЛДСП защищает полотно от повреждений при снятии или установке занавесок; стоимость на порядок ниже чем у профиля «Гардина», а минусом является то, что заранее надо предусмотреть и выготовить расстояние от окна, так как полотно не доходит до стены.
В свою очередь профиль «Гардина» избавляет от необходимости выготавливать черновой потолок, но при этом его стоимость в разы дороже, и существует вероятность повредить полотно в дальнейшей эксплуатации.
На начальном этапе ремонта всегда необходимо продумать все нюансы и подготовиться к отделочным работам, так как определенные черновые работы по подготовке, лучше проводить своевременно, а не в чистовых условиях. Например, в нише под карниз с ЛДСП, Вы должны решить заранее какого размера она будет, и на каком расстоянии ее нужно устанавливать от окна, так как требуется выготовить пространство перед натяжкой потолка.
Во всех выше перечисленных случаях, установка закладных всегда происходит под четко выставленный лазерный уровень (нивелир), с помощью которого, карниз будет установлен идеально ровно.
Уважаемые форумчане, от всей души, поздравляем, С Рождеством Христовым!
Желаем мира в этот светлый праздник, пусть Ангел-Хранитель оберегает Вас, вашу семью и близких.
Чтобы друзья были рядом, и Вы всегда чувствовали их опору, поддержку и любовь.
Пусть жизнь дарит вашему дому тепло, уют, благополучие и здоровье.
В этот день от чистого сердца желаем душевного спокойствия и благодати.
СПраздником!
Хочу выразить огромную благодарность компании за проделанную работу. Цены самые приятные (перед тем как заказывать потолки мы провели тендер на заказ, так как потолков на 200 квадратов). В этом плане им равных не нашлось. Замерщик приехал быстро, без задержек. Установщики тоже работали быстро и квалифицированно. Работу выполнили в оговоренные сроки. Ребята очень приятные, за собою все убрали.
Вообщем, мы остались невероятно довольны. Однозначно, можем рекомендовать обращаться к ним за услугами, останетесь очень довольны!
Хочу поставить натяжные потолки в квартире и после этого установить мебель «в потолок», т.е. так что бы крышка верхних шкафчиков без зазора упиралась в натяжной потолок. Так вообще возможно сделать? Натяжной потолок допускает что бы до него снизу что то (шкаф) дотрагивалось?
Яка має бути мінімальна висота другого рівня стелі з підсвіткою (з гк), щоб монтажники змогли змонтувати натяжну стелю першого рівня, без мороки для себе і для мене.
Здравствуйте.
Да возможно, с натяжным потолком ничего не случится если до него будет дотрагиваться мебель. Вопрос наверное к мебельщика - "смогут ли они такие шкафы установить?".
С нашей стороны можем описать варианты:
1. Натягивается полотно, потом мебельщики устанавливают мебель.
Главное здесь предельно аккуратно ее собрать и продумать крепления на стену, при которых шкаф не одевается на петлю (иначе нужен зазор для его поднятие-в итоге будет щель - в основном это касается кухонных шкафов).
В этом случае полотно потолка желательно выбирать матовое, для избежания линзы (заломление света на лаковых фактурах, если шкаф вплотную прилягает к потолку)
2. Установить шкафы до установки потолка и предусмотреть фальшстенку для крепления профиля натяжного потолка.
В этом случае потолок крепиться непосредственно в шкаф и получается идеальное примыкание и точный уровень потолка.
Минус данного крепления - это невозможность снять шкафы.
Если помещение большое от 20м2, то нужно взять во внимание что полотно имеет свой вес и возможен провис полотна. Тогда при минимальном зазоре между мебелью и потолком будет отчетливо видна погрешность в уровне потолка. В этом случае лучше предусмотреть фальшстенку и устанавливать шкафы до потолка.
С уважением, компания"Labell"
Дорогие наши жены, дочери, матери, тещи, подруги
и все-все прекрасные женщины! Поздравляем вас с 8 Марта! Желаем, чтобы Ваши сердца
принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу,
преданность и верность, помощь и поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы!
Доброго дня,
Підкажіть будь лакска контакти представників у Львові, якщо такі у вас є. Дякую
Доброго дня!
Контакти дилера у м.Львів, відправили Вам в приватні повідомлення.
З повагою, компанія "Labell"
Доброго дня!
Оптимальна висота ГК короба для комфортної роботи становить 10см глибина 5 см. При неможливості дотримання цих параметрів мінімальна допустима висота становить 7см від чорнового стелі. У поєднанні з підсвічуванням рекомендуємо використовувати матове полотно, так як на глянцевому полотні, за рахунок відзеркалювання буде видна внутрішня частина короба (на 3х останніх фото відображене неправильне монтування Led).
Доброго дня!
добрий день !
можна мені також контакти дилера у Львові ?
І ще підкажіть чи монтується натяжна стеля у ванних кімнатах ?...справа в тому, що моя чорнова стеля це дерев'яне перекриття між першим і другим поверхом. Бутерброд перекриття буде закінчуватись пароізоляцією і дерев'яною обрешіткою, щоб утеплення не провисало. пароізоляцію нормально проклею до стін.
Хочу поділитися позитивним відгуком про роботу компанії Labell і менеджера Віктора.
Робили квартиру 85м. В два етапи - профіль до покраски стін і полотно після.
Другий етап планували на два дні, але монтажники приїхали зранку і до 20-ї години зробили все за день (навіть з урахуванням того, що додатково треба було набити профіль в санвузлах і в одному змонтувати "парящий профіль")
Роботою задоволений повністю. В мене були сумніви щодо вітальні розміром 6.5х5.5м, що буде провисати, але після монтажу цого не помітно. Звичайно провисання невелике є, але якщо правильно розставити світильники, то цього не помітно.
Окрема подяка за чесність - при оплаті першого етапу я поспішав і випадково передав сумму більшу ніж потрібно. На наступний день зателефонували з офісу і запитали чи я не помилився. Все вияснили і переплату зарахували в аванс.
Як і обіцяли в цій темі - дали хорошу скидку.
Якщо потрібно, можу скинути кілька фото, але ремонт ще в процесі, немає всіх світильників, тому результат ще не супер презентабельний.
добрий день !
Доброго дня!
Добрый . подскажите какой минимальный зазор от потолка к натяжному возможен по монолитным потолкам в новостроях .
Здравствуйте.
При условии идеально ровного чернового потолка - опуск составляет 3см (высота алюминиевого профиля). Так же на опуск влияют дополнительные коммуникации в виде рапределительных коробок, вытяжек, не до конца заведенных проводов.
Стены нужно доштукатуривать до самого потолка не оставляя пустот и неровностей.
Из практики в новостроях, в любом случае, есть перепад 1-2 см (бывает и больше). В среднем опуск составляет 5-7 см, если заказчику критична высота, то как вариант, можно пренебречь уровнем потолка и поднять максимально вверх, тогда опуск будет 3-4 см.
  • FLASH відкріпив темі
