Круглая или квадратная труба
usercomster
Я это тоже буду реализовывать.
Интересно, есть ли результаты по доработкам столбов ворот?
Вопрос - имеет ли право на жизнь , вот такой фундамент для забора ? Или это , очередной развод .
Как по мне -- вполне жизнеспособная конструкция. Вопрос несколько будет прикопан грунтом фундамент.
Цой :))
ПС. Я не специалист по заборам и фундаментам, если чо.
  • 4 тижні потому...
  • 5 років потому...
Труба профильная более стойкая к нагрузкам и ее применение в конструкции ворот будет более целесообразным, плюс стоимость, на сегодняшний день несколько дешевле круглой. Весь сортамент профильных труб смотри здесь
Всем доброго времени суток!!!
Планирую в ближайшее время тоже ставить ворота такого плана как на картинке. Монтировать буду в проем в заборе из ракушняка. Вместо бетонных столбов хочу забетонировать профильную трубу 100*100*5, все три трубы по низу связать фундаментом, крайние трубы связать с забором, трубу которая между соединить аркой над калиткой.
ВОПРОС: будет ли работать такая конструкция, хватит ли прочности труб.
Может что-то посоветуете.
Ширина ворот 2800мм, калитка 900мм
P.S. Если створки ворот навесить на 3 петли может это добавит жесткости и трубы не будут выгибаться.
Заранее всем благодарен!!!
Поставьте нижнюю опорую петлю и верхнюю нормальную. Будет лучше чем 2, 3 или 4 петли. Что касается трубы, то необходимо знать вес створки. Но я бы всё же сделал столбы ворот и калитки из чего-то более крепкого. На одну трубу надежда очень слабенькаяя
Спасибо
Хватит и двух петель, для надежности, под землей трубы желательно тоже связать профилем.
