Правильный переход :шамот/нерж. в дымоходе
Takeshi
Здравствуйте!есть вопрос по поводу состыковки нерж/сэндвича(колено 45*) в шамотный дымоход(т.е.продолжение),вопрос собственно как лучше и правильнее это сделать так чтоб не порвало шамот и не было задымления... шамот-круглый, внешний диаметр-250мм,внутренний-190мм,толщина стенки 25мм
колено-сэндвич 321нерж,1мм,200/260,....1:расточить внутр. диаметр шамота до 180мм (ровно вряд ли получится)и вставить колено с демпферной лентой 1-2 мм чтоб не очень плотно т.к. степень расширения нерж.не известна... 2:через через переходник 180/200 с той же демпферной лентой ?или может есть в продаже готовые изделия?
У меня Шидель керамика. они выпускают НЖ переходник с толщиной стали 1мм он выглядит так,
одевается сверху НА керамику.
Внтури он имеет два кольца базальтового уплотнительного шнура.
Спасибо!250/200 тогда нужно,есть ли такой типоразмер?...
у меня 200 шидель,
в остальном надо уточнять у них,
на форуме встречались еще и дуругие решение, Польские черные переходы.
они дешеле
такой вариант польский?шидель получше т.к. он наружный,буду искать..в Эпицентре есть такие варианты,но до 230мм(только внутр)
kaminlux.com.ua/goods.php/Dymoxodnye-truby/Perexod-dlya-dymoxodov-keramicheskix/
... ставим переход на 2см меньше чем диаметр ввода.....?и кому верить ? Змінено користувачем Takeshi
  • 2 місяці потому...
Могу помочь,если еще актуально?... по подключению одного из дымоходов нужен был другой размер, и в итоге остался 250 и еще др.
