Самостоятельное изготовление дизель-генератора.
Privet
Что-то подвернулась возможность и загорелся купить старинный, но с консервации одно-цилиндровый дизель на 13 лошадиных сил.
Расход соляры - около 2-х литров в час при полной загрузке.
450 кг. сухого веса - в общем, зверь-машина.
Ручной пуск.
Номинальная частота вращения дизеля, об/мин. 1200
Обойдётся в 18 тис.грн.
Люблю, знаете-ли такие штуки....:)
Пока не знаю, что с ним делать, но первая мысль, которая приходит - сделать дизель-генератор на 380.
На производстве резерв не помешает.
На какую мощность генератора рассчитывать ?!
Где-то читал, что из каждой лошадки двигателя - можно выжать 900 ват.
То-есть, в лучшем раскладе - 900х13 - генератор на 11 квт.
Правильно ?!
genport.ru/article/kak-samostoyatelno-sobrat-generator
Как насчёт подсоединить к дизелю - синхронный генератор - ЕС-52-4Т2 ?!
Предлагают такой за 3,5 тис. грн...
Генератор ЕС-52-4Т2. Генераторы предназначены для продолжительного режима работы в стационарных и передвижных электроустановках в качестве источника трехфазного переменного тока напряжением 230, 400 и 440 В, частотой 50 и 60 Гц, с коэффициентом мощности 0,8 (отстающим), с частотой вращения 1800 об/мин.
Если я правильно понял, то конструктив для лёгкого пуска - примерно такой.
Сначала запускаем дизель, а потом передаём крутящий момент на генератор.
Реализовать подобное - нам не сложно.
В общем, - отговорите или наоборот - воодушевите.
Ибо, мягко говоря, в генераторах не очень....
Змінено користувачем Privet
мотор 1200 оборотов, генератору надо 1500 оборотов в минуту, причём точно 1500. На эту разницу надо добавить мощность. Также надо точно поддержывать эти 1500 оборотов на валу генератора. Генератор который хотите прилепить, он с электрошкафом в комплекте? ибо там должны быть наборы резисторов коррекции напряжения.
Частота тока напрямую зависит от оборотов генератора (альтернатора).
Для 50 Гц - 3000 об/мин (двухполюсный альтернатор)
1500 об/мин (четырехполюсный альтернатор)
Для 60 Гц, соответственно, 3600 и 1800 об/мин.
Система поддержания постоянных оборотов при переменных нагрузках - достаточно сложный узел генератора, реализован ли он в двигателе, который предлагают?
Правильно ?!
Теоретический эквивалент :
В 1 л.с. - 735 вт (0, 735 кВт).
С учетом всевозможных потерь и КПД - и того меньше.
Чтобы не обдурить самого себя, я бы уполовинил мощность движка.
И ориентировался на 6-7 кВт.
Но реальных.
Це усе реалізується за рахунок шківів.
Шкафа, на жаль, - не має.
Може, у кого , є ?! , то готовий вислухати пропозицію.
Чи підкажіть - де по-спрашивать щодо цього шкафу управління ?! У яких конторах він може бути ?!
На олх, у продажу, є подібний генератор зі шкафом , але на 20 kVа.
Цінник там, правда, - 20 тис.грн.
Хотілось би більше, але і це цілком влаштовує.
З такою потужністю, на 380 вольт, цінники на сучасні дизель-генератори дуже не гуманні.
Добавлено через 12 минут
Двигун примітивний, без будь-якого електричного обладнання, але надзвичайно надійний.
Той, про який я кажу - 70-х років минулого століття, - був на консервуванні.
Але, ці двигуни продовжують ще випускати !!! - чи то у Казахстані, чи то в Узбекистані.
Раніше, поряд з подібним двигуном ставили бочку на 200 літрів з солярою, та забували про нього на тиждень - працював цілодобово.
Вбити його майже не можливо - ресурс величезний.
Лише масло кожні 240 годин роботи - міняй, та слідкуй за рівнем води у системі охолоджування - і усе.
Раніше, поряд з подібним двигуном ставили бочку на 200 літрів с солярою, і забували про нього на тиждень .
200/2 = трошки більше 4 діб, не тиждень.
Або тричі на місяць, або кожні 10 днів.
Це я чудово розумію.
Власне, тому і створив цю тему, що послухати що люди скажуть, та оцінити свої бажання у контексті реальності.
Регулятор обертів на дизелі - центробіжній, та встановлений на верхньому торці распредвалу.
Яким чином реалізується підтримка обертів при зміни навантаження ?!
Напевно, що так , але 2 літри - це коли двигун працює на свою повну потужність.
Але, не завжди це потрібно.
Отже, витрати пального теж можуть бути не 2-а літри, а, наприклад, 1 літр.
Що мені ще цікаво у цьому двигуні ?! - це наявність двох дуже великих та важких маховиків.
У мене є навіть таке передчуття, що двигун навіть не помітить змін навантажень на генератору - буде за рахунок центробіжної сили маховиків - підтримувати задані оберти ?!
Саме, - за для подібних речей ці маховики і встановлювали на подібні двигуни.
Що скажете ?!
Бачили щось подібне на дизель-генераторах ?
шкаф до генератора потрібен рідний, бо там елементи зроблені під конкретний генератор. центробіжний регулятор і підтримує стабілні оберти.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=638720&d=1541667810 уважно дивимось на шильду, там 230 вольт, зірка з нулем. 380 можливо тільки через трансформатор.
зірка з нулем.
Не зрозумів...
image;s=644x461
Здається, подібними генераторами комплектували армійську ремонтну майстерню на базі Зил-131.
Хоча, - ні.
Погуглив - там стояв - 20кВА типа ОС-71-У2 (380/220В, 50,2А, cosf 0,8, n1500об/мин, КПД0,87, m263кг, IP23).
даний генератор має статор зєднаний зіркою, 3 фазиі нуль, 230 вольт. 380 там немає.
Дещо схожий дизель.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Ось, - ще , дизель-генератор - зі схожим двигуном.
То, з генератором, його вибором та комплектацією - не зовсім мені зрозуміло.
Що шукати оптимальним ?!
Треба, принаймні, 380вольт - 6-8 квт.
Генератор ОС-71-У2 використовували на армійських машинах.
А де використовували менш потужні ?!
Може, таким шляхом, вдастся знайти генератор та усе електричне обладнання до нього....
Бо без електричної складової, а мати лише генератор, - якось не файно.
А в какой бюджет Вам обойдется собрать генератор?
Це те саме, що питати - у яку суму вам обійдеться збудувати будинок ? - ще до покупки землі для нього.
Двигун - 18 тис.
Генератор - 4-6 тис.
Електричне обладнання - ?
Інші витрати - ще плюс 20 відсотків від загальної суми.
Хотілось би вийти принаймні на таку суму...
www.olx.ua/obyavlenie/generator-benzinovyy-ab-8-t-IDxFuQy.html#f0f9f272f7
www.olx.ua/obyavlenie/elektrostantsiya-benzin-gaz-ab-12-5-ab-8-IDBYVZI.html#29dca5d394 как вариант на пропане. уже готовое изделие
Двигун - 18 тис.
За 1000$ можно взять хорошего китайца, подержанного японо европейца. А потраченное время - заработать денег иным трудом.
Можно спросить - накой такие сложности?
За 1000$
380 вольт 6 -7 квт. , дизель ?!
Там цінник починається від 45 тис.грн.
а почему именно дизель?
По ваших силках - Удельный расход топлива при номинальной мощности 5,2 л-час.
І це вони ще дуже сором'язливо написали.
Навіщо мені такий генератор ?! - при вартості 1 літру А-92 - 1,1 дол.США.
Генератор мені потрібен для комерційного використання, а не для того, щоб стояв десь у закуточку та тішив господаря.
Десь у Німеччині.
Ще один дизель-генератор зі старовинним одноциліндровим двигуном на 3,4 літра - обертає генератор на 12 квт.
Пишуть, що використовують для обігріву майстерні.
З таким архаічним двигуном, на клинових ремнях, це скоріше іграшка, яка комерція. Комерційний це інша річ, не в тому діапазоні цін. А те старовинне ще можна на пропан перевести.
Ага, німці - йолопи.
Німці також люблять іграшки. Особливо пенсіонери, їм занятись нічим. Крутити дизельний двигун, який крутить генератор, щоб грітись - то розвага. Бо грітись дешевше напрму спалюючи дизильне паливо. Завтра вийде з ладу генератор чи його шафа, то чим замінити.
Не має у вас комерційної жилки !
Але, я вам дам привід для роздумів.
Маючи вдома подібну, діючу старовинну техніку, можна буде показати друзям та знайомим ?!
У них подібного вже точно не буде....
Усе, що вони собі дозволили - китайський ширпотреб - без історії та майбутнього
Мужик реалізував електричний пуск.
