Вкапываю каркасный круглый Intex 7,32x1,32. Нужен совет и критика
Petka_Dnepr
а сколько это в деньгах за квадратный метр стоит ? и какого бывает цвета ?
Колеруется в любой цвет по рал. Стоимость от 400 грн./м2
цвет любой, а вот насколько это безопасно? Вряд ли они расскажут.
И ещё одна хня.
Моя гидроизоляция пруда стОит совершенно других денег, а толку?
бетон хреновый и плёнка отстаёт.
Но в любом случае заманчиво.
Оставьте свои инсинуации ) Более экологичного и безопасного покрытия найти сложно вообще.
та да, рекомендовано для применения в детских дошкольных учреждениях. )
Мы тоже слышали за "пену", товарищ задул себе дом, не мог нарадоваться на утепление, а потом когда болячки одолели продал хатынку.
мне хватило прочитать за:
Да, у полимочевины паропроницаемость очень низкая и составляет около 0,8 г/м2/ч.
а в другом месте
Обеспечивает проницаемость водных паров, благодаря чему поверхность дышит
(холодная пм)
На мою площадь это почти 40 тыс грн :shock:. Вообще не в моем бюджете.
К вам большая просьба, максимально записывать затраты, уж больно любопытно что из этого выйдет, цена на это напыление +- я когда то смотрел пленки всякие для озера (была такая мечта) там ценник где то такой же, но надо еще учитывать что там обрезки будут и тд так что не ясно что дешевле выйдет, но сумма да внушительная
а погоды все нет((
нужно греть бассейн
а чтобы определиься как и чем греть нужно знать теплопотери?
как правильно считать теплопотери бассейна?
пробую считать как сумму теплопотерь испарения с зеркала воды и через стенки бассейна, т.е. так:
Q=W*(2500-4,2*tпов)
W - влаговыделения от бассейна (Интенсивность испарения), кг/ч
2500-4,2*tпов - скрытая теплота парообразования, кДж/кг
tпов - температура поверхности воды, примерно на 1 С ниже температуры воды.
Интенсивность испарения рассчитывается следующим образом:
W = ε· S· (Pнас – Pуст), г/ч,
где:
S – площадь водной поверхности бассейна, м2;
Pнас – давление водяных паров насыщенного воздуха при температуре воды в бассейне, мбар (см. Приложение);
Pуст – парциа льное д ав ление вод яных паров при заданных температуре и влажности воздуха, мбар (см. Приложение);
ε – эмпирический коэффициент, г/(м2 · ч · мбар):
0,5 – закрытая поверхность бассейна,
5 – неподвижная поверхность бассейна,
15 – небольшие частные бассейны с ограниченным количеством купающихся,
20 – общественные бассейны с нормальной активностью купающихся,
28 – бассейны для отдыха и развлечений,
35 – бассейны с водяными горками и значительным Волнообразованием.
такой интересный коэффициент) ε – эмпирический коэффициент, т.е. если накрывать бассейн пленкой, когда никто не купается, то можно существенно снизить теплопотери
для моего небольшого каркасника получились примерно такие цифры
е.табличка
расчет_теплопотерь_бассейна.xls
зы и вопрос по химии
на сколько я понимаю, и хлор, и перекись дают приемлемые результаты, но хлор в 2-а раза получается дешевле?
Прилично, получается я как то себе нафантазировал что летней ночью, если +20 таковой можно назвать у меня потерь будет около 2х кВт но у меня в основном потери с зеркала стенки в 5см эпс а площадь зеркала 22 квадрата
Итого ТН на 6 кВт в теории сможет ночью даже что то нагреть, в моих 30ти кубах что то там около градуса в плюс
+15 вы как то слишком бодро взяли в такую погоду купаться совсем не хочется, и смысла греть нет никакого
смотря какой хлор но в целом да по деньгам +-
Да, так и делаю, все считаю. Потом выложу итого.
как бы получается, что... утепленный бассейн в грунте выигрывает перед каркасником (с не утепленными стенками) в межсезонье, т.к. каркасник будет терять с ограждающих ~7 Вт/(м2*К), а утепленный 5см всего 0,67 Вт/(м2*К)
это примерно как сравнивать втн и гтн)
для данных: 20С воздух, 28С вода, 22м2 зеркало, 55м2 ограждающие (5см утеплителя)
когда вы будете купаться, то теплопотери составят 3448 Вт
когда на ночь накрыть зеркало, то теплопотери составят 400 Вт + 11*22*dT = 400 + 1936 = 2336 Вт
надеюсь я нигде не ошибся)
если хочется более детально покопаться, то по такому алгоритму пример_расчета_теплопотерь_бассенна.pdf
таеплопотери зеркала в т.ч. испарения можно еще так (кроме немецкого подхода / Формула стандарта VDI 2089, приведенная ранее):
От нагретой поверхности воды при условии, что ее температура tп.в. больше температуры окружающего воздуха t (С), явное теплопоступление
Q(Вт)=Fп.в*(5.7+4.07vп)*(tп.в.-tв)
где:
Fп.в -- площадь открытой поверхности, (м2);
vп -- скорость воздуха открытой поверхностью воды, м/с.
Проектирование промышленной вентиляции: Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с.
хз я просто сейчас пробую считать с прицелом отапливать при помощи гтн через теплообменник этот бассейн и... зимнюю/уличную купель
Значит все же я самонадеян :-) надеялся что будет поменьше, накрывать я точно не буду все же бассейн это не только для покупаться но и интерьерный объект :-)
Ну зимой возможно и да, но летом есть ли смысл лишний раз выхолаживать контур ГТН ?
У меня пока рассуждения такие, мне больше нужен не нагрев, а не давать ему остывать ночью, нагреется он днем от солнышка и температуры воздуха, но вот за ночь он остынет на столько же насколько нагреется днем ну +-
И получается что если греть его по ночному тарифу, то в холодные ночи он не будет остывать, а в более менее еще что то и нагреет
Из этих соображений как бы я и оценивал мощность но я правда про воздух-вода и пока не могу окончательно для себя решить как лучше колхозить, к имеющемуся блоку подключить теплообменник бассейна и переключать зима\лето - дом\бассейн или все же покупать отдельный блок, учитывая что трасса от имеющегося до байпаса бассейна 20 метров и трубы обойдутся почти как еще один блок, но в теории их же и можно использовать как теплообменник труба в трубе ну всмысле что бы вся трасса и была теплообменником по сути
EPDM, ТПО, ПВХ
Вечное покрытие из упругого пластика.
Даю рацуху:
Строите стены, монтируете закладные и саму водную арматуру скиммеры, сливы, переливы и т.д. что там еще нужно. Тщательно уплотняете грунт основания дна. Из хорошего раствора делаете выкружки по примыканию стен и дна, если хотите. Застелаете дно и стены геотекстилем и на него наносите полимочевину. Фсё, бассейн готов.:beer:
Тобто дно -це трамбований грунт ,геотекстиль і полімочевина ?
Терміново пропонуйте таку технологію всім басейнщикам - озолотитесь.
вы, похоже, больше писатель нежели читатель )
По темі є що сказати?
Маєте досвід роботи з цією технологією?
Маєте відношення до басейнів?
Потихоньку движемся. На данный момент выложено полных 5 рядов и начали 6й.
  • Лайк 6
Утеплення не буде?
я там ошибся существенно (не учел теплопотери с зеркала, когда бассейн не накрыт, и рассчитывал давления для воздуха c RH100%?, а надо 50-60%)
короче, сорри, пересчитал правда немного для других вводных, но имхо смысл можно увидеть утепления и накрытия...
летом у меня работает пассивное охлаждение, отбирается тепло дома и подогревается грунт, поэтому я не очень волнуюсь за грунт летом, все равно его нельзя нагреть выше чем это возможно)
Мої цифри ( розрахунки зовсім не збіглись з реальністю):
Басейн 25 м3 , добре утеплений, з теплозберігаючим накриттям , з тепловим насосом-270 кВт в місяць.
Температура 28 увесь сезон.
Споживання середнє за 6.5 міс.
270 кВ*ч/месяц, если допустим сор 4,5
270*4,5 = 1215 кВ*ч/месяц (по теплу) или 1215/30 = 40,5 кВ*ч/сутки или 1,6875 кВт - теплопотери (1687,5 Вт)
как бы похоже, нет?
как бы похоже, нет?
Мав на увазі свої попередні розрахунки.Я спочатку намагався розрахувати все по науці.
Процесс продолжается. Сегодня положили 57 шлакоблочин, закончили 6й ряд (осталось 2 ряда :good:).
Приходил технадзор, проверял на глаз вертикальный уровень (фото ниже :)), вроде ложим ровно.
