Подскажите по фундаменту
Салофановый палителен
Здравствуйте форумчане!
С весны планирую стройку, бюджет ограничен, строить будем своими силами. Подскажите по армированию фундамента.
Фундамент: Монолитная лента, 7 на 8.6 м, ширина ленты 40 см, глубина 90 см, над землёй ещё 10 см.
Армирование: Нижний ряд 3 прута (8мм), верхний 3 прута (8мм), в центре 2 прута (8мм). На углы дополнительно арматура 10 мм. Планирую докупить 12 мм метров 100.
Цоколь: в полтора кирпича, высота 50см.
Коробка: пятистенка, центральная несущая стена, ГБ 30 см, 2 этажа.
Перекрытия: дерево, над каждым этажом армопояс.
Холодный чердак.
Почему планирую арматуру 8 мм - много есть в наличии.
Хочу послушать мнения, хватит ли армирования, и каким образом добавить 12-ую.
Если не хочется делать геологию и платить денег конструкторам за расчет фундамента, то в интернете есть множество калькуляторов.
Разные калькуляторы при одинаковых вводных данных дают разные результаты. Потому хотелось бы услышать мнение и опыт живого человека.
Живой человек ( кроме Кашпировского) будет задавать вопросы типа какие грунты, какой регион, глубина промерзания, уклон участка и пр....
Грунт:30 см плодородный слой, дальше метра 3 песок. Уровень промерзания 90 см (максимум). Участок ровный, перепад высот нет
Добавлено через 4 минуты
Обязательно приму к сведению
Я по Вангую немного. с Вашего разрешения.
Если, например, какой то Вася, для обычной ленты укладывал ф14 - 3 шт с низу - продольная арматура, площадь поперечного сечения 1.539 см2 х 3 шт =4.617 см2. Если у Вас есть ф8 мм - просто нужно её не 3 шт, а 10 шт 0.503 см2 х 10 шт = 5.03 см2, что мы имеем 5.03 см2 больше чем 4.617 см2. Теперь только осталось понять или Вася правильно заложив арматуру и при чем фундамент Васи к моему фундаменту. Как то так:lol::lol::lol: То есть необходима площадь поперечного сечения армирование (её надо вЫчислить), Вы можете укладывать ф12 или ф16 или ф8 - главное что бы площадь поперечного сечения была больше, чем минимально необходимая. Нас в школе так обучали =)
Выходит, диаметр не имеет существенного значения? Главное чтоб площадь поперечного сечения соблюдалась? И ещё: в Снипе указано, что если пролёт больше 3 метров, то диаметр арматуры должен быть не менее 12мм. На практике это так?
Тоже хотел бы услышать мнение специалистов. Лента шириной 1 метр и высотой 40 см, какая схема армирования более правильная (с большим запасом по мин требованиям сечения арматуры) - 2 ряда по 4 нитки 14 диаметра, или 2 ряда по 5 ниток 12 диаметра.
Сделай те эту стену из 1,5 кирпича. Несущая способность выше, теплоемкость выше.
Примажусь к фундаментной теме, чтобы не плодить схожие вопросы.
Так же с весны планирую строиться, грунт 30см суглинок, далее песок. Участок ровный без уклонов. Дом 2 этажа 8х9,5м+привязаный гараж, ГБ (400мм) с дальнейшим утеплением.
В планах, фундамент из ФБС на 1,2 метра ниже уровня земли, подушка под ФБС, бетон 20см (4 арматуры Ф12 ), далее ФБС, с поднятием фундамента выше уровня земли, на 1,5м. Цокольный этаж не планируется.
Марку бетона на подушку какую рассматривать ?
1.Ежели цокольный этаж не планируется и участок ровный без уклонов, то зачем поднимать фундамент выше уровня земли на 1,5м?
2. Подушку под ФБС лучше сделать потолще( мин.250мм), шириной , в зависимости от этажности и грунтов основания, не менее ,чем на 300мм шире блоков(по 150мм с каждой стороны), с армированием каркасом из 6-8арматур 12А400С, бетон не ниже В25...
Хм. Арматуру меньше 10 мм в фундамент дожить нельзя. Даже если по расчету проходит сечение меньшего диаметра.
Хм...а кто предлагает меньше 10 мм?
сам топикстартер
8 мм можно на хомуты пустить. только гнуть тяжеловато будет.
Да и под стяжку. По любому не пропадет добро
В рамках придуманого "проекта", поднятие фундамента дома на 1,5м позволит полноценно использовать мансардное помещение над гаражем примыкающем к дому. Гараж не поднимается, остается на уровне.
Ого, с виду, без математики, это выглядит как под пятиэтажку.
Давайте вместе посмотрим ваш "придуманный проект", может целесообразнее будет перекрытие 1-го этажа приподнять...
Добавлено через 8 минут
Если для фундамента применяются ФБС, то они должны быть довольно жестко и надежжно зажаты между подушкой и монолитным поясом, и ежели вдруг по каким-либо причинам одна из этих конструкций треснет, то деформации пойдут по всему дому...
Вот примеры блочных фундаментов:
[/img]
А мне вот всегда было интересно, зачем этот странный элемент в домах? Почему не отлить ленту в необходимый по высоте уровень? Какое-то стремное решение, которое, не будучи вовремя закрытым финишной отделкой, превращается в осыпающийся от влаги и мороза "полуфундамент"... перевидал такого много.
сам топикстартер
И 12-я гнется на ручном гибочном очень неплохо. 8-я Вобще легко.
Если у Вас, нет возможности задать изложенный Вами вопрос проектанту для прощета армирования фундамента, сделайте проще - найдите (в интернете или ...) готовый проект дома Вашей этажности, с Вашей геологией (залегающий грунт, отсутствие\присутствие грунтовых вод, суммарный вес здания плюс снеговая нагрузка...) - возьмите способ армирования и количество необходимой арматуры из него...
Если восьмерки не ликвид заметите рабочую арматуру из проекта на восьмерку по площади поперечного сечения https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdelayremont.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Ftablica-dlya-rascheta-armatury.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcdelayremont.ru%2Fdiametr-armatury-dlya-fundamenta&docid=zP9b64qeR4hbAM&tbnid=uWKnJYaiEXiInM%3A&vet=10ahUKEwiDgPbLwZPgAhXwtYsKHd7QAH0QMwg_KAEwAQ..i&w=650&h=325&bih=758&biw=1440&q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&ved=0ahUKEwiDgPbLwZPgAhXwtYsKHd7QAH0QMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8 - эквивалентно, то есть понятно, что несущая способность трех стержней восьмерки больше одного стержня двенадцатой...
Конструктивную арматуру (хомуты и т.д.) можно принять 1:1, при условии, что фундамент не будет воспринимать горизонтальных нагрузок (в качестве подпорной стены или ...)...
Зависит от того, как далеко везти, с какой скоростью будете заливать, выше или ниже глубины промерзания, пр какой температуре будете лить. При хороших условиях (везти не долго, зальете быстро и легко, температура 10-20 градусов) достаточно бетона С12,5(В15, М200) с текчестью Т3-4. В случае узкой подушки ниже глубины промерзания его же достаточно при не оптимальных условиях. Иначе повышайте класс бетона. Текучесть берите повыше.
