termOS Опубліковано: 30 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 Изначально, в проекте закладывалась «традиционная»(для КП в русской бани) кирпичная труба.Но,кирпича хватило только до установки «нижнего» шибера (весь ушёл на обкладку КП) И тут,в памяти всплыл сюжет(из «Гугля»),как чел. «устроил» дым.трубу из песка и цемента ,с помощью «скользящей опалубки».-Так тому и быть,(сказал я себе...) Для начала, определил состав для «заливочной смеси»: 1ч(ведро) портланд -цемент 500 0,5ч термостойкий клей(siltek t84) 3ч обычный песок 3ч кварцевый песок (2,5-3 мм фракции) 1,5 вода базальтовая фибра пластификатор для стяжки под ТП (моя б/мешалка-под «завязку») Перед основным объёмом,«замесил» пробник для испытаний «огнем и водой» (результат превзошел ожидания!:D) Опалубку взял от ручного пресса для вина(дубовая разборная Д 33 см.), «окожушка» пластиковый лист (2 мм),внутренняя вставка ПВХ труба(Д 160);ну и армировочная сетка (перестраховался;)) Вот что получилось: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lobane Опубліковано: 30 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 Ваш энтузиазм заслуживает уважение. Бетонная огнеупорная труба это хорошо. И состав интересный сами придумали или кто подсказал? Интересно будет посмотреть после пару месяцев эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 30 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2015 Интересно будет посмотреть после пару месяцев эксплуатации. Скажете,куда посмотреть...?,обязательно «сфоткаю и выложу» в теме ...если на внутреннюю поверхность дымохода,то на ней будет сажи,гораздо меньше,чем на самой «профессионально выложенной» кирпичной;)(она просто глянцевая, от пластиковой «гильзы»!) ...если по наружной,то она будет полностью закрыта утеплителем.. Что касается состава смеси- не нужно быть «энштейном»,для понимания того ,каким температурным амплитудам подвергается труба КП! По этому,«смесь бадяжил» сам,сам её (в смысле пробное «изделие» из неё) раскалял (газовой горелкой,до красных краёв) и опускал в холодную воду...,не хочу вас огорчать,но трещин не обнаружил! И поскольку труба будет работать в гораздо более «мягких» режимах,то лично я, о ней не беспокоюсь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
