Партнер раздела:
Перлитовая стяжка
Старый 21.08.2018, 10:36   #1
viktor_bs
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для viktor_bs с помощью AIM
По умолчанию Перлитовая стяжка
Добрый день!
Нужен совет как поступить...
Квартира, новострой, в комнатах перлитовая стяжка, которая за время перепланировки, прокладки электрики и штукатурки стен "протерлась" (в основном по центру) на 3-5мм ниже маяков.
В других квартирах с этой стяжкой поступают следующим образом:
1. Полностью меняют на ЦПС (что запрещено застройщиком)
2. Снимают слой до 2см и заливают поверх перлита ЦПС
3. Оставляют как есть, грунтуют и заливают чистовой пол самовыравнивайкой.
Соответственно каждый спец рекомендует свой вариант.
Подскажите как правильно поступить, может есть другие варианты?
viktor_bs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 14:56   #2
viktor_bs
Мда... куда податься бедному? Видимо на обойный рынок за "специалистами", а потом заново переделывать
Специалисты, не сочтите за большой труд, помогите плиз советом как правильно поступить с такой стяжкой, чтобы выбрать правильного мастера, такой стяжки ~75м2, неохота потом переделывать.
P.S. Крайний приходящий мастер сказал что погрунтует перед чистовой заливкой какой-то дорогой "супергрунтовкой", марку которой не смог сходу назвать
Старый 10.09.2018, 16:20   #3
ngstil
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,145
Поблагодарили 1,496 раз(а) в 1,120 сообщениях
Отправить сообщение для ngstil с помощью AIM Отправить сообщение для ngstil с помощью Yahoo
Сообщение от viktor_bs Посмотреть сообщение
Зайдите в тему к мастерку! Лучше него по стяжки вам никто не ответит.
ngstil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 17:50   #4
мастерок
Супер старожил форума
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,463
Поблагодарили 12,132 раз(а) в 4,815 сообщениях
Туточки я.Человек не указал самого главного-какое планируется финишное покрытие?Поэтому глупо что либо советовать.
Если абстрактно-перлитовые стяжки это гавно полное,в идеале её необходимо удалять.Застройшик скорее всего переживает за звукоизоляцию,так напишите ему что кинете под новую стяжку акустическую вату они и успокоятся.Да и Вам поспокойнее будет .
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
ngstil (10.09.2018)
Старый 10.09.2018, 19:14   #5
viktor_bs
Покрытие планируется ламинат.
Застройщик вот чего боится:
Миниатюры
Старый 10.09.2018, 19:43   #6
lim
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 201 раз(а) в 143 сообщениях
судя по всему, в этом доме, больше 2 человек в одной комнате собираться нелязя
это конечно шутка ...
3 сантиметровая стяжка весит около 75 кг на метр, неужели застройщика это пугает?
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 19:57   #7
viktor_bs
Отопление (не ТП) разведено по полу от застройщика.
В кухне они залили ЦПС (не исключаю что внутри нее пенопласт), ее толщина 6см, перлитовая естественно такой-же толщины.
Несущие в доме - силикатный кирпич, межкомнатные стены - газобетон.
Видать эти 6см ЦПС их и пугают.
Старый 10.09.2018, 20:10   #8
Скромный прораб
Старожил форума
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 166
Поблагодарили 1,356 раз(а) в 891 сообщениях
Не берите в голову дурного, а в руки тяжелого))). Под ламинат - пункт 3. И то сначала лучше пройтись с правилом, там что "стерли" стяжку по всей площади комнат? Скорей всего местами, возможно достаточно выровнять плиточным клеем предварительно прогрунтовав поверхность.
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 13:20   #9
Zhivchikova
Новичок
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 4
Виктор, Вы случайно не из Вишневого ЖК Променада? Если не секрет, то на каком же варианте остановились, как поступили с Вашим полом?
Zhivchikova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +2.
