Партнер раздела:
Выбор эпоксидной затирки для плитки - делимся опытом использования конкретной фирмы
Ответ
Старый 11.10.2017, 20:38   #401
Бонис
Старожил форума
Аватар для Бонис
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 1,290 раз(а) в 782 сообщениях
Сообщение от Beats Посмотреть сообщение
Использовали при смывке по совету одного ютуб плиточника-блоггера брайт скотч торговой марки 3м и идеально смывалось на 2 день.
Красный он советовал. Но я так и не попробовал. Последние разы прекрасно и так смывал, если делать это вовремя.
У одного коллеги из-за использования цветных тряпок белые швы приобрели цветной оттенок, поэтому надо быть начеку в этом плане.
Бонис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 13:08   #402
Beats
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Бонис Посмотреть сообщение
Да темно красный, затирка была экстра белая и все ок.
Beats вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 17:49   #403
saschik
Старожил форума
Аватар для saschik
Вы сказали Спасибо: 1,872
Поблагодарили 1,432 раз(а) в 668 сообщениях
Недавно работал Старлайком , после чего сказал "Нее, давайте Керапокси". Действительно отличная затирка. Единственный недостаток - вязкая и труднее идет процесс заполнения швов. Все остальное , я бы сказал, легче и адекватнее
С эпоксидной затиркой работаю редко , но определенный опыт есть . Так вот по поводу Керапокси : на предыдущем объекте было два цвета - белый и "ядовито" синий . При заделке швов синий ложился норм. , а вот белый ,почему то , Но как дошло дело до наружных углов( зарезанных под 45*) - то белая с лёгкостью все перекрыла , а вот синяя вроде бы и шов заполнен , а затирка получается как бы прозрачная ( просвечивается срез ) . Вобщем с тремя углами ( по 2,7м/п) промучился 3 дня дабы получить более-менее нормальный визуальный эффект .Почему так - ума не приложу!
saschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 20:24   #404
Shulz
Старожил форума
Аватар для Shulz
Вы сказали Спасибо: 1,582
Поблагодарили 1,288 раз(а) в 614 сообщениях
Отправить сообщение для Shulz с помощью AIM
Сообщение от saschik Посмотреть сообщение
Слишком густая. Литоколовская сколько не работал вся нормальная.
Shulz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2018, 22:18   #405
Andriy_lviv
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 58 раз(а) в 31 сообщениях
У меня душ из керамогранитных квадратиков 3*3 см.
Метр на метр.
Можно ли обойтись обычной затиркой, не эпоксидной?
Andriy_lviv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2018, 22:43   #406
mazurati
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 734
Поблагодарили 299 раз(а) в 191 сообщениях
Звичайно можна.
mazurati вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mazurati за это полезное сообщение:
Andriy_lviv (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 09:37   #407
Andriy_lviv
Сообщение от mazurati Посмотреть сообщение
Звичайно можна.
Протікати не буде?
А якою радите?
Щоб покращити водовідштовхуючі властивості фуги звичайної, купив таку річ:
Сподіваюсь, через фугу вода не протече
Последний раз редактировалось Andriy_lviv; 13.07.2018 в 12:20.
Старый 13.07.2018, 19:04   #408
mazurati
Опытный форумчанин
Ще б шов не менш 2 мм ( для коректного заповнення) і буде вам щастя.
Найкраща з цементно- полімерних Sopro DF10.
Старый 15.07.2018, 09:00   #409
Бонис
Старожил форума
Аватар для Бонис
Сообщение от Andriy_lviv Посмотреть сообщение
Протікати не буде?
Дарма сподіваєтесь. Фуга в загальному випадку не є перешкодою для води. Це пишуть майже усі віробники матеріалів. Може перешкоджати і перешкоджає, але не гарантовано.
Гідра є перешкодою
Этот пользователь сказал Спасибо Бонис за это полезное сообщение:
Ivan19 (18.07.2018)
Старый 15.07.2018, 09:34   #410
Andriy_lviv
Гідра є перешкодою
Виходить, шо вода протікає повз фугу і гідроізоляція її зупиняє. І вологість там, під плиткою, стоїть.
Старый 15.07.2018, 09:39   #411
Бонис
Старожил форума
Аватар для Бонис
Так. Крім того, фуга є пористим матеріалом, і, якщо процес зволоження переважає процес висихання, може зїявитися пліснява
Тому я роблю підігрів піддона , чі є ідея робити повністю з водонепроникних матеріалів: ПУ гідра, ПУ клей, епоксид
Старый 15.07.2018, 10:20   #412
Andriy_lviv
у мене під трапом є труби теплої підлоги
але вже шкодую, що роблю цей напольний душ.
по ррзповідям, занадто багато недоліків: слизько, холодно без підігріву стояти, грибок....напевне, ця новинка не для нашого клімату.
Старый 15.07.2018, 14:56   #413
mazurati
Опытный форумчанин
Можно ли обойтись обычной затиркой, не эпоксидной?[/QUOTE]
Все вище описане учасниками правда. Тільки гідра є гарантом від намокання конструктивних елементів будівлі. При заповненні швів цементною фугою не означає, що вода буде литися , як через решето. Можливе проникнення води через системне зволоження і через можливі тріщинки. Але цементна фуга паропроникна і не перешкоджає випаровуванню вологи , яка може просочитися під поверхню плитки.
Старый 15.07.2018, 17:04   #414
Бонис
Старожил форума
Аватар для Бонис
холодно без підігріву стояти,.
Я піддон роблю по теплоізоляції, він теплий, коли стаєш босими ногами, навіть без підігріву
Старый 15.07.2018, 20:18   #415
Vikctor
Супер старожил форума
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 14,351
Поблагодарили 19,719 раз(а) в 5,155 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Вы слушайте рассказы дальше, а я продолжу пользоваться своим душем без перечисленных недостатков...
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vikctor за это полезное сообщение:
Ната_ДнДз (23.07.2018)
Старый 22.07.2018, 08:10   #416
Бонис
Старожил форума
Аватар для Бонис
Значит у Вас сухо , тепло и есть хорошая вентиляция. Не всегда бывает. В обычной ванной без подогрева пола одного полотенцесушителя может быть недостаточно для предотвращения нежелательных явлений в области душа.
Старый 22.07.2018, 21:22   #417
Vikctor
Аватар для Vikctor
...В обычной ванной без подогрева пола одного полотенцесушителя может быть недостаточно для предотвращения нежелательных явлений в области душа.
Даже не представляю чтобы кому-то пришло в голову сделать пол в душевой из плитки и не сделать там ТП...
Старый 10.09.2018, 15:23   #418
degsonjohn
Новичок
Пол: Не указан
Question
Сообщение от Propeller Посмотреть сообщение
ДС-99.
Вот выдержка из описания :
ДС-99 - полимерная добавка в затирки и клей для крепления плитки, которая:
• Существенно повышает адгезию к основанию (непористая плитка, гранит, мрамор, стеклянная мозаика).
• Увеличивает прочность на изгиб.
• Повышает эластичность.
• Существенно повышает стойкость к истиранию (полы, места с проточной водой).
• Обеспечивает водонепроницаемость, в том числе при постоянном контакте с водой (бассейны).
• Улучшает химическую стойкость (стойкость моющим средствам как
щелочным, так и кислотным).
Я прошу прощания за наглость. Но для для Вашего случая - это идеальный вариант.
Доброго дня,
чи можна замінити ДС-99 (на ekco не видно його в наявності) на Адіпласт, для цього ж застосування (затирка у ванній та на балконі)?
degsonjohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 16:09   #419
degsonjohn
Новичок
Пол: Не указан
Post
Сообщение от degsonjohn Посмотреть сообщение
Доброго дня,
Не можу відредагувати попереднє повідомлення, тому додам нове.
Можна замінити, тільки Адіпласт більш концентрований, тому води 2-4 частини на 1 Аді.
Старый 06.03.2019, 09:04   #420
Ксю
Новичок
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 2
Всем привет!)
Читала-читала вашу тему и возник вопрос, пришлось регистрироваться.
Поехали покупать эпоксидную затирку Mapei Kerapoxy design. Но консультант, узнав, что у нас теплый пол и шов 2 мм и 2,5 мм, а плитка 60 на 60, сказал нельзя эпоксидку использовать. Минимум шов должен быть 3, а то и 5 мм(
Кто-то может проконсультировать, действительно ли все настолько строго, или ничего не будет если затирать и такой шов? Плиточник говорит, впервые такое слышит, но боюсь испортить весь пол(
Ксю вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +2.
