Установка ванны под плитку и монтаж панелей
Marina__S
Помогите разобраться. Ванну нужно установить под плитку, чтобы был красивый стык, она будет упираться в две стенки, 2 бока открыто и к ним есть панели. Выходит, что установить панели будет не так просто, поскольку ванна будет потоплена в плитку. Как это сделать правильнее и проще всего?
-установить ванну, обложить плиткой и пытаться вставить панели
-установить ванну, смонтировать панели и обкладывать плиткой
-другие варианты?
Пока нет плитки на стенах, и ванна не установлена. Не нашла такую тему, киньте ссылку, пожалуйста, если вопрос уже обсуждался.
смотря какие панели. раваковские к примеру прекрасно подрезаются. я ставлю ванну, обкладываю плиткой, потом подрезаю и креплю экран. вот фотки с последнего объекта, экран уже подогнан, но ещё не установлен, поэтому фотки в готовом виде с экраном пока нет, но скоро будет.
Спасибо! Резать страшно, но, видать, этого не избежать. Панели Cersanit, акриловые. На ваших фото все отлично смотрится.
Спасибо! Тоже мучает этот вопрос!
На сколько понял из фото не закладывается ряд плитки над ванной?
Ставится ванна, потом обкладывается последний ряд уже с установленной ванной? Крепятся панели. При этом не повредив акриловую "нежную" ванну!
В случае замены ванны так-же разбирается ряд плитки над ванной?
Не далее как вчера, были в салоне Равак, там разрешили "залезть" в ванну, так вот она немного гуляла даже под весом жены. Но менеджер сказал, что в салоне их не крепят по всем правилам на все крючки. Хочется надеяться, что после правильного монтажа она действительно станет "намертво", как сейчас стоит чугунная в квартире.
Spaider, задам вопрос Вам, как установщику ванны Равак: Она не "гуляет" после установки и плотного обрамления плиткой?
Все акриловые ванны будут гулять если ставить на штатный крепёж.
Поэтому нужен крепёж по всему периметру борта.
Прибивается штукатурное правило на стену и борт опирается на него.
Да, и не забудьте туда силикона напихать.
Учитывайте возможную кривизну бортов ванны - бугор, впадина. Когда такую загоните под ровный ряд плитки, будут неравномерные щели. Если есть возможность, проверяйте кривизну перед покупкой.
всё верно.
Добавлено через 11 минут
нет, не гуляет. при сборке ножки приклеены на силикон, прикручены родные крючки в стену, плюс вся нижняя часть борта лежит на плитке (можно на правило, но тут заказчики пожелали чтобы было полность всё облицовано), плюс весь периметр приклеен к стене, плюс снизу между ножками выполнена кладка и ванна в неё утоплена в клей под нагрузкой.
А сколько стоить установка под ключ ванной по всем правилам?
Средняя скажем цена в Киеве.
не знаю, можно ли тут ссылки кидать, мне понравилось это видео про установку ванн под плитку, может, кому-то тоже полезно будет
