Партнер раздела:
Укладка ЭППС на плиты перекрытия без черновой стяжки, обязательно соблюдать уровень н
Ответ
Старый 17.09.2018, 09:21   #1
Accordux
Новичок
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Exclamation Укладка ЭППС на плиты перекрытия без черновой стяжки, обязательно соблюдать уровень?
Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, есть несколько вопросов по плавающей стяжке с электрическим кабельным теплым полом. Квартира в многоэтажном кирпичном доме с пустотелыми плитами перекрытия, средний этаж, теплый пол для комфорта, основное отопление центральное - радиаторы. Чтобы выйти в уровень с коридором нужна стяжка в среднем 9 см. Планируется такой пирог:
1. ЭППС 30 см приклеенный на гребенку 8мм плиточным клеем, в некоторых местах дополнительно фиксирую дюбель-грибами, швы пропениваю (все это потому, что черновая стяжка не делается).
2. Пленка 200 мкм (перестраховываюсь, чтобы цементное молочко не попало в швы)
3. Сетка 50*50*4 на проставках 20мм
4. На сетку буду крепить кабель ТП
5. Стяжка 40-60 мм
Пол неровный, что смог сбил перфоратором, большие ямы ЦПС подлатал, подмел и пропылесосил. Перепады на стыках плит до 2 см, ЭППС клею прямо как есть, получается в некоторых местах на стыках плит ЭППС лежит как бы волной повторяя бугор на стыке плит (дюбель-грибами притяну дополнительно - гулять не будет, просто не ровная поверхность получается).
Одну комнату закончил, получилось в некоторых местах 3 см будет стяжка, в других 4-6 см. ВОПРОС — это не критично, ЭППС не обязательно должен быть уложен в уровень? В ноль планирую ровнять уже стяжкой.
Миниатюры
20180912_213615_2.jpg   20180913_150247_2.jpg   20180913_150253_2.jpg   20180913_215516_2.jpg
Последний раз редактировалось Accordux; 17.09.2018 в 11:03.
Accordux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Accordux за это полезное сообщение:
akineo (25.12.2018)
Старый 17.09.2018, 11:17   #2
Ромчик3
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 204
Поблагодарили 92 раз(а) в 80 сообщениях
Думаю 3 см стяжки маловато будет. Если по плитам поровнять обычным песком,думаю будет больше толку чем на клей и с перепадами в 2 см.
Ромчик3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 12:22   #3
Accordux
Новичок
Сообщение от Ромчик3 Посмотреть сообщение
Это локально, в нескольких местах, везде 4-6 см, если выровнять песком в 0 получится утеплитель 2 см и стяжка 4 см. Или переделать и везде подсыпать песок и не крепить листы ЭППС?
Последний раз редактировалось Accordux; 17.09.2018 в 13:34.
Старый 17.09.2018, 20:34   #4
yurets12
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для yurets12 с помощью AIM
Зачем такие сложности. Если даже под пенопласта будет пустота 5см на 5см. И глубиной 2 см. Когда вы залейте стяжку 4 см с сеткой то поломать вам стяжку удастся только если точечной именно в это место ударите кувалдой и то не с первого раза и не факт
yurets12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 22:31   #5
мастерок
Супер старожил форума
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,462
Поблагодарили 12,132 раз(а) в 4,815 сообщениях
Или сразу же на следующий день после заливки когда при перетёрке просто наступите ногой.
По сути- если место с тонкой стяжкой единичное и в не проходной зоне,то и фиг с ним,но если это где то в коридоре,то я бы вырезал горб ЭППСа и заложил это место подстилом для ламината .
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Accordux (18.09.2018), akineo (25.12.2018)
Старый 18.09.2018, 08:17   #6
Accordux
Новичок
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Да, срежу горб и в этом месте будет 15 мм ЭППС, а не 30, спасибо .
Получилось в некоторых местах 3-4 см будет стяжка, в других 6 см не страшен такой перепад? ЭППС использовал в некоторых местах 30м, а последний ряд 40мм, там плита перекрытия ниже по уровню, есть выступающие кромки ЭППС на стыках 4-6 мм)? И по трубам отопления (они в теплоизоляции около 40 мм высота), ЭППС укладываю рядом, и пропениваю клеем-пеной для изоляции, верно? Недопустимо чтобы трубы выступали на 5-10 мм над ЭППС?
А какое движение стяжки возможно на площади 4,5*3, пару мм всего?
Кабель на сетке 50*50*4, сетка с кабелем приподнята на 2-3 см на проставках, как ставить маяки и ходить, какое оптимальное решение этого вопроса? Заранее спасибо за советы!
Старый 19.09.2018, 22:42   #7
мастерок
Аватар для мастерок
В моей подписи описан и способ установки маяков,для Вашего случая он идеален.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Accordux (20.09.2018)
Старый 20.09.2018, 21:34   #8
Accordux
Новичок
Спасибо, остался последний вопрос, как ходить при заливке по сетке приподнятой на которой уложен электрический кабель теплого пола?
Старый 21.09.2018, 09:38   #9
мастерок
Аватар для мастерок
Ходить конечно же ногами. Не ищите проблему там где её нет.Кабель предназначен для того,что бы по нему ходили.Меня всегда умиляют заказчики,которые выделывают акробатические пируэты что бы не наступить на кабель или трубы ТП.Неужели они думают что производители дебилы и выпускают продукт который можно легко повредить в процессе заливки????
Старый 23.09.2018, 10:51   #10
Accordux
Новичок
Просто сетка приподнята на пару см будет и может прогибаться в местах где наступаем, или это мелочи?)
Старый 23.09.2018, 11:02   #11
мастерок
Аватар для мастерок
Вариантов вагон и маленькая тележка,начиная от стандарта-укладки сетки на первый слой стяжки и затем прихватывания к ней кабеля,заканчивая банальным подрыванием вверх непосредственно в процессе протяжки правилом.
Старый 05.10.2018, 18:02   #12
-Alexandro-
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
Отправить сообщение для -Alexandro- с помощью AIM
Может быть и так , но когда на трубу/кабель давит тонкая сетка силой веса человека , то следы остаются, за один проход , конечно ничего не поменяется, но сетку укладывают до установки маяков, т.е. пока идет установка маяков+заливка - довольно плотно по ней топчутся . И результаты воздействия остаются довольно заметные.
-Alexandro- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо -Alexandro- за это полезное сообщение:
Accordux (08.10.2018)
Старый 05.10.2018, 18:30   #13
мастерок
Аватар для мастерок
[QUOTE=-Alexandro-;4722962] но сетку укладывают до установки маяков,
Да Вы шо!!!А я вот дурак многие десятки тысяч м2 сетки уложил после установки маяков,она ведь должна находится не под стяжкой,а внутри,и на некоторые из них ещё и кабель примастырил.
Старый 08.10.2018, 08:01   #14
Accordux
Новичок
Сообщение от -Alexandro- Посмотреть сообщение
Да, аккуратность не будет лишней. Кабель будет на сетке (сверху) установим маяки на шпильках и приподнимем сетку на пару см, ща в процессе, потом выложу фото подробные (личный опыт так сказать)
Старый 08.10.2018, 11:01   #15
Лехуй
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 71 раз(а) в 49 сообщениях
Делал в прошлом году:
- 3см пенополистирол
- сетка 50*50*3 к ней примотан кабель теплых полов
- стяжка см 6-10 с пластификатором.
В некоторых местах треснула, но швы не играют.
По этому думаю 3-4 см это очень мало.
Лехуй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 07:42   #16
Accordux
Новичок
Сообщение от Лехуй Посмотреть сообщение
Фибру не применяли? Сетку приподнимали на проставках или на ЭППС лежит? Стяжку в какой пропорции готовили и марка цемента?
Старый 19.12.2018, 22:29   #17
Accordux
Новичок
Будет плавающая стяжка. Уложен ЭППС, подскажите как правильнее заделать пустоты возле труб отопления в изоляции (они ниже ЭППС на 0,5-3см), чтобы выйти в один уровень с ЭППС? Там где 2 трубы,я просто запенил и ок, а там где 4 трубы и больше (возле коллектора вообще 10 труб уложены рядом. Какие мысли? Думаю, может плиточным клеем или ЦПС сровнять? Сверху будет пленка полиэтиленовая 200 мкм и стяжка ЦПС.
Миниатюры
Старый 19.12.2018, 22:34   #18
мастерок
Аватар для мастерок
А в чём смысл этого промазывания?Вполне хватит той же задувки пеной.
Старый 19.12.2018, 22:43   #19
Accordux
Новичок
Боюсь, там где 10 труб это может стать проблемой, нет твердого основания под стяжкой (стяжка то не такая уж и толстая, а пена, пару сантиметров если по плотности сильно отличается от ЭППС). А утеплитель на трубах как мягкая подушка. Или я заморачиваюсь и запенить, укрыть пленкой и заливать стяжку?
Старый 20.12.2018, 07:58   #20
мастерок
Аватар для мастерок
У Вас классическая плавающая стяжка,вообще не играет роли что там снизу-ЭППС,пенопласт,пеностекло,вата-заливать её слоем менее 5 см и без сетки глупо и опасно.Ну а если там таки будет 5 см,то она уже является самонесущей и ей абсолютно по барабану что там снизу.Лично я частенько заливаю 5 см стяжки по минеральной вате,она намного мягче Вашего мерилона,проблем нет.Если же иногда над пучком труб получается более тонкий слой,то я в наглую снимаю утеплитель с одной или нескольких обраток,тем самым получаются опорные мостики.Господа сантехники ничего против не имеют.
Ответ
Метки
неровный пол, плавающая стяжка, эппс
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +2.
