Партнер раздела:
У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Старый 14.09.2018, 08:43   #3661
cempo
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Подозрительный крепеж
Здравствуйте!
У нас недавно начался капитальный ремонт в новострое. Сейчас монтируют каркас для гипсокартонных стен. Заметил такую проблему. Гипсокартонщик не везде может засверлиться для крепежа каркаса ссылаясь на то что у нас в полу и потолке арматура. В итоге получается какой-то подозрительный крепеж, как по надежности так и по звукоизоляционным свойствам (т.к. мы брали специальные профили и крепежи для повышенной звукоизоляции). Также смущает ввинчивание шурупов под углом в стену (стена из газоблоков)
Смотрите фотографии во вложении
Спасибо отзывы и помощь
IMG_20180914_080501.jpg   IMG_20180914_080429.jpg   IMG_20180914_080522.jpg   IMG_20180914_080535.jpg   IMG_20180914_080629.jpg
cempo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо cempo за это полезное сообщение:
ПИВЛ (15.09.2018)
Старый 14.09.2018, 10:06   #3662
StNick
Вы сказали Спасибо: 3,718
Поблагодарили 2,058 раз(а) в 1,427 сообщениях
На вид профиль не отличается от обычного за счёт чего в нем обеспечивается звукоизоляция?
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 11:01   #3663
cempo
Отличается двумя деталями
1) Проклеена специальная Звукоизоляционная лента Vibrofix Norma между полом и профилем (клеилась на профиль)
2) Профиль прикручивабтся через специальные отверстия (с резинками). В данном случае это не везде соблюдено
Старый 14.09.2018, 12:24   #3664
ryzhkos78
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 48 раз(а) в 36 сообщениях
я не строитель но я плинтуса лучше креплю чем єтот Ваш "строитель"... плинтуса не несут никакой нагрузки при єтом... где Вы его нашли?...
мне кажется арматура в бетонных стенах должна находиться на определенной глубине... сантиметра 3, не меньше... вполне достаточно чтоб дюбель забить по нормальному... пусть меня поправят строители если я ошибаюсь
ryzhkos78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 13:47   #3665
ngstil
Вы сказали Спасибо: 1,143
Поблагодарили 1,492 раз(а) в 1,117 сообщениях
Отправить сообщение для ngstil с помощью AIM Отправить сообщение для ngstil с помощью Yahoo
Сообщение от ryzhkos78 Посмотреть сообщение
Если попадается арматура - ставится или бур под углом или опускаешь бур чуть ниже а потом выше! Погнул дюбеля, как вроде загородку для свиней делал временную. И то стараешься и там!
А комбинирование дюбелей с шайбой шумоизоляционной и обычно вгонять без шайб это ваще шарлатанство! Теряется весь смысл!
ngstil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ngstil за это полезное сообщение:
UncleStas (23.06.2019)
Старый 14.09.2018, 14:20   #3666
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,460
Поблагодарили 5,294 раз(а) в 3,678 сообщениях
Дюбель для плинтуса 6*40 мм.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 14:54   #3667
ryzhkos78
мы крепили на дюбеля 3-4 см... пока держаться))... сверлить сильно глубокие отверстия в свободное от работы время как то не получалось, т.к. все надо было сделать по быстрому (в это время нельзя шуметь))... на дюбеля 6 см у меня вешалки для одежды прикреплены... тоже вроде держатся))
Старый 14.09.2018, 17:25   #3668
Игорь&Ира
мы крепили на дюбеля 3-4 см... пока держаться))... на дюбеля 6 см у меня вешалки для одежды прикреплены...
40 мм - ето сколько см? И при чем тут 6 см?
сверлить сильно глубокие отверстия в свободное от работы время как то не получалось, т.к. все надо было сделать по быстрому (в это время нельзя шуметь...
Перфоратор в помощь: что 30, что 60 мм - всего несколько секунд.
Старый 14.09.2018, 22:44   #3669
ryzhkos78
сорри... невнимательно посмотрел на работе... конечно 40 мм это 4 см))...
перфоратора у обычных обывателей как бы не бывает... в лучшем случае дрель...
Старый 15.09.2018, 06:35   #3670
Игорь&Ира
... перфоратора у обычных обывателей как бы не бывает...
На прокат.
... с ударним механизмом.
Старый 15.09.2018, 15:29   #3671
ПИВЛ
Вы сказали Спасибо: 116
Вітаю. Шукаю порядну бригаду по гіпсокартону, необхідно зробити стелю. Порадьте когось будь-ласка з м. Бровари. Дякую
ПИВЛ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2018, 15:39   #3672
ngstil
Сообщение от ПИВЛ Посмотреть сообщение
А какой объем? Сроки?
Старый 15.09.2018, 22:16   #3673
гран
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 67 раз(а) в 52 сообщениях
[QUOTE=cempo;4707035]Здравствуйте!
Это обычный профиль UW с наклеенным дихтунгом. Чем он специальный?
Дюбель скорее всего 6 на 60, вот он и гнется, лучше 6 на 40.
Резинки под грибком фигня полная.
И крепеж в газобетон саморезами под углом, точно колхоз. Для этого есть специальные металлические ежики.
гран вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо гран за это полезное сообщение:
cempo (06.12.2018), Чуля (16.09.2018)
Старый 16.09.2018, 06:18   #3674
Чуля
Аватар для Чуля
Вы сказали Спасибо: 1,253
Поблагодарили 2,291 раз(а) в 1,051 сообщениях
Отправить сообщение для Чуля с помощью AIM
В плити Ж/ Б перекриття, чи в міцний бетон, я вже більше десятка років, активно використовую - закльопки... (діаметром -4.8мм. під свердло - 5мм і довжина закльопки - 2 або 2.5мм) Кльопер типу - гармошка, або насадка кльопер на шуруповерт.
При особливих вимогах техніки пожаробезпеки від замовника, я використовую - металевий анкер/клин (баєрбах) 6 на 40мм.
При монтажі в газо чи пінобетон, теж беру неталевий анкер (ежики,про які вище писав - Гран). Під них засвердлююсь свердлом меншого діаметру, а якщо матеріал надто -легкий, то взагалі без попереднього засвердлювання і відразу просто забиваю анкер в блок
Добавлено через 7 минут
Ефективність додаткового приклеювання шумоізоляційної ленти -"діхтунг" на металевий профіль при бетонних стінах - висока... А вже на газоблоку чи цегляній кладці і особливо залежить від ширини перестінка - низька... Імхо.. це чисто мої тактильні спостереження, без жодних вимірювальних пристроїв і т.д
Чуля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Чуля за это полезное сообщение:
cempo (06.12.2018), Ivan19 (16.09.2018)
Старый 19.09.2018, 20:35   #3675
vavankutep
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 114 раз(а) в 36 сообщениях
Сообщение от Чуля Посмотреть сообщение
А можна детальніше про даний вид кріплення та інструмент ?
vavankutep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2018, 00:22   #3676
Чуля
Аватар для Чуля
Та звичайний кльопер (заклепочник) ... Ручний механічний по типу гармошки отакий -
Название: Кльопер - Інтертул.JPG
Мабуть він самий дещевий (від "Інтертул).
Є ще насадки/закльопочники на шуруповерт. В мене була насадка дешева (китай) - "Dеко", то злизало різьбове зєднання вже після приблизно тридцятої закльопки. В оглядах на ютубі, більш надійною виглядає - "Hilda" ( теж дешевий Китай).
Більш професійна і вже зачно дорожча "Rive dril" (Іспанія).
Колись (17 років тому) коли працював за бугром, то не знав що таке дюбель) Працював тоді з різними видами закльопок... Наприклад:
_Спеціальні до бетону, на вигляд вони такі як і звичайні що продаються в нас на ринку. Вони з круглою головкою і при монтажі набухають.
_ Для пустотілої цегли. Вони вже йдуть з квадратними головками і при монтажі розриваються на типу - "пелюстки"... Розжиматься закручуючись спірально, доки не буде опиратись в стінки чи ребра пустотілої цегли.
_ були ще ремонтні із вставленими резинками/прокладками... При випадковому просвердлюванні водяної труби, вони герметизували сам отвір.
_ Також були і по кріпленню в дерево, але з ними працювати не доводилось.
Этот пользователь сказал Спасибо Чуля за это полезное сообщение:
Kos81 (22.11.2018)
Старый 21.09.2018, 00:46   #3677
Чуля
Аватар для Чуля
Сфотографував, як виглядає ця приблуда (див. огляди на ютубі)
Але для закльопок діаметром-4.8мм. вартує Імхо взяти більш професійну (планую - "Rive dril" )
Старый 24.09.2018, 22:33   #3678
Reywood
По умолчанию Реалізація
Чи реально реалізувати такий проект, чи надто багато світодіодних полос ?
Reywood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 09:30   #3679
ngstil
Сообщение от Reywood Посмотреть сообщение
Реально. Любой каприз - за ваши деньги.
А насчёт много или мало светодиодных лент - это решать вам! Ведь жить там потом не строителям!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ngstil за это полезное сообщение:
tuw (26.09.2018), мастерок (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 20:40   #3680
гран
Я таки думаю, что это сделать невозможно.
Метки
гипсокартонные потолки, гипсокартонщик опытный, подвесы
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
