Партнер раздела:
Средства для защиты швов керамической плитки от грязи
Старый 07.05.2010, 16:11   #41
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,639
Поблагодарили 14,467 раз(а) в 7,241 сообщениях
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
помоему , что то не так сделал , что то шов цвет поменял ( у меня шов цвет в цвет с плиткой подобран ). Выручайте плиз
Как поменял?
Стал темнее?
Старый 10.05.2010, 08:44   #42
Eduart
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 415 раз(а) в 175 сообщениях
Отправить сообщение для Eduart с помощью AIM
Как поменял?
Стал темнее?
Любой цвет под глянцем смотрится насыщеннее - дабы увидеть что будет после покрытия глянцем нать поверхность смочить - то и будет после глянца.
Eduart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 11:32   #43
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 294 раз(а) в 237 сообщениях
Тут речь идет о грязи.
Светлая затирка на полу светлой остается не долго.
Затирка - штука пористая и её поры забивается грязь.
Просто водооталкиванием проблему не решить.
Поэтому без пленки на поверхности пористой затирки обойтись.
На самом деле после обработки Avis Gevelimpregneer никакая крязь в поры уже не проникнет , а та что снаружи лежит, легко при мойке снимется, при этом шов будет сохранять свой первозданный вид.
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 13:29   #44
Propeller
Сообщение от Brender Посмотреть сообщение
Дружище, Вы меня извините, но в описании этого продукта написано, что это фасадный гидрофоб. Да и состав акрил+ силоксан говорит об этом.
Это пропитка и для вертикальной поверхности может быть очень не плохой штукой. Тем более, производитель честно дает 10 лет гарантированной службы на фасаде. А это очень хороший показатель.
Старый 12.05.2010, 06:55   #45
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 248 раз(а) в 128 сообщениях
Салатовый церезит33 после АДИ100 у меня поменял цвет... вот здесь об этом писал www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=31384
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 09:24   #46
vag1965
Вы сказали Спасибо: 821
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vag1965 с помощью AIM
Обработал швы плитки средством с буковками HG на баночке (покупал в новой линии 0,5 л. 120 грн.). Цвет швы не поменяли, визуально нет ни каких отличий швов до и после обработки. Будет ли толк от этого средства не знаю. На вид средство представляет собой прозрачную вонючую маслянистую жидкость (вода водой)
vag1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 17:08   #47
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
швы стали темнее , причем местами разные
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 21:48   #48
Vadim_stroy
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Двухкомпонентная затирка
Мои плиточники говорят, что 2-компонентная (на основе эпоксидной смолы) затирка не загрязняется при эксплуатации.
Подскажите пожалуйста, так ли это? Для меня этот момент критичен, т.к. планирую сделать затирку белого цвета на полу.
Спасибо!
Vadim_stroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2010, 11:08   #49
Propeller
1. Затирка становится "пятнистой", потому, что у нее разная плотность по длине шва. Чем плотнее раствор затирки в шве , тем меньше материал смачивает её.
2. Эпоксид не пачкается. Вернее пачкается, но моется хорошо. Но, все равно пытайтесь поверхность затирки сделать максимально гладкой.
Старый 19.10.2010, 08:37   #50
Serdun
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от vag1965 Посмотреть сообщение
Скажите, помогла защита? А в каком помещении швы и защищают ли от жира, грязи? Хочу тоже купить и обработать, не будут ли бесцельно выброшены деньги?
Старый 19.10.2010, 17:03   #51
vag1965
Сообщение от Serdun Посмотреть сообщение
Пока рано говорить. Живем только первый месяц в доме. Плитка на кухне, в коридоре и ванной. О жире еще рано говорить, строительного мусора уже вымели из дома предостаточно. Швы цвет не изменили, чистые.
Старый 24.02.2011, 21:43   #52
романсон
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый вечер.
Такак там поживают швы обработанные НG ?
Тоже хоти попробовать.
романсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2011, 21:58   #53
vag1965
Сообщение от романсон Посмотреть сообщение
Пока я доволен. Проблем со швами нет. Грязь легко отмывается.
Старый 28.02.2011, 22:00   #54
романсон
Спасибо за отзыв. Какую затирку использовали ?
Старый 28.02.2011, 22:27   #55
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
А кто-то латексные добавки использовал?
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 23:44   #56
vag1965
Использовал Церезит, mira, Mapei Ultracolor и еще какую то, уже не помню.
Визуально больше нравится шов у Mapei. Церезит и mira шов выглядит более пористым.
Старый 01.03.2011, 09:23   #57
романсон
Спасибо.
Значит HG подходит ко всем затиркам.
И цвет швы не поменяли ? (на разных затирках).
Старый 01.03.2011, 10:41   #58
ShyV
Вы сказали Спасибо: 332
Поблагодарили 207 раз(а) в 122 сообщениях
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
попробовал какую-то защитную жидкость с латексными добавками из Эпицентра на затирку Mira в два прохода - цвет затирки не поменялся.
У меня мозаика(глянец) - затирали не шов ,а всю поверхность ,а затем оттирали
поживем увидим будет ли эффект
ShyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 12:09   #59
vag1965
Цвет швы не поменяли. При определенном освещении в некоторых местах на плитке возле швов заметны маслянистые разводы от кисточки которой наносил жидкость. Видимо надо сразу вытирать при попадании жидкости на плитку.
Да и еще наносил жидкость аж три раза
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vag1965 за это полезное сообщение:
романсон (01.03.2011), Я.ВИКТОР (09.03.2011)
Старый 02.03.2011, 12:16   #60
романсон
Еще раз здравствуйте.
Подскажите какой именно HG Вы затирали швы. А то в инете одно, а в Эпике другое.
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +2.
