Проект бани на Кубани
Mobilis
Уважаемое сообщество. Нахожусь в процессе стоительства "бани". Вот примерный проект. Нахожусь в Краснодарском крае, г Краснодар. Однако это кирпичное сооружение, внутри будет обшивка деревом, поэтому и называю это "Баней", ведь не из бревен. Если Вам не трудно ответить, то хотел бы задать несколько вопросов по Б`асту
или Баст`у (не знаю как верно ударение ставить) и установке печи.
1. Печь Термофор Гейзер 2014 витра установлена через стену с окном
топки в комнату отдыха.
jar-par.com/blog/chto-luchshe-geyzer-angara-2012-ili-geyzer-2014
Вот собственно вопрос: Скажите, если простенки в "бане" из рядового
красного кирпича сделать, то печь обкладывать шамотом. И как
обкладывать весь портал до верху стен, или только вокруг печи.
Знакомые говорят, что только вокруг печи там где горловина, а потом
просто рядовым кирпичем, и облицовать клинкером или жаропрочной плиткой.
2. Из статьи на rbany.ru/peredelka1.htm
Понял как буду делать вентилляцию перед порталом печи в комнате
отдыха, а вот как разместить это Басту. в парной не понял, да и картинки не все грузятся.
forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3916&postdays=0&postorder=asc&start=60
3. У нас юг, всегда тепло. Этой зимой ну мож неделю было -10. Вот и вопрос в нашем климате делать ли окно в парной, и как выводить эти короба басту?
Где они должны размещаться по вашему мнению в моей парной?
Atlas__20150417185117.pdf
3. На каком расстоянии от стен нужно размещать печь в углу. По инструкции к Гейзеру - 38 см, но думаю это много. И вот как выложить этот угол, тоже не понятно, неужели из шамота до самого верха?
Ответить не трудно ;)
Но вот как то все оно не вяжется с самого начала, тк печи от Термофора не под обкладку, они под суховоздушку в народе "сауна" и хорошего с нее не будет ничего. В случае обкладки печи кирпичом, а ее при правильной обкладке нужно делать с перекрытием верха, тоже кирпичом, она просто прогорит. Поэтому думаю не стоит городить огород, тк ничего хорошего не будет. Вы ведь судя с выложенных сылей лопатите банные форумы и думаю что Вам говорили о печи.
"Лопатить" стал может неделю как. Спасибо, что зашли в мою ветку. Александр, как раз и хотел совета у вас спросить. Про печь как то не задумался, поверил в видео на жар-пар.ком. обкладывать ее не буду. Подскажите, как же все таки с вентилляцией быть? Делать ли тут басту?
Вентиляцию делать нужно полюбому. Басту завязывать на предбаннике в таком случае, с предбанника приток под печь и с парилки в предбанник.
Ничего не понял :-( Единственное, с чего думал начать, это приток с улицы под дверцу печи как вы писали в какой то статье 120% от диаметра дымохода (На схеме синей стрелкой) И на этом мысль заканчивается... Вот еще у меня на схеме нет предбанника, или я это помещение неправильно обозвал, поэтому не понял совета.
Что то типа такого надо делать?
Змінено користувачем Mobilis
Добавление файла
Моечная, это и есть предбанник. Да приток для горения к морде печи нужен обязательно.
Ну вот как то так на схеме синим, а вот как дальше? Александр, а что значит из парилки в предбанник?!
Ну как то так
1. То есть не на улицу, а в моечную?
ДА
2.Что из парной на улицу только окно и все?
Вполне хватит, влаги с парилки не будет, а от душа влажность вполне выветриться в окно.
А такое можно?
(ссылка устарела)
Александр, может я много хочу, но все же, если не трудно, объясните, почему все таки в моечную выход Басту, а не в противоположном печи углу короб в 30 см от пола с выходом вверху на улицу?
Меня в этом решении смущает, что это сторона, куда чаще всего будет дуть ветер. То есть в окно моечной будет дуть. И как же делать залповое проветривание? о котором так много говорит Константин Ткачев, который, как я понял, тоже является вашим адептом.
rbany.ru/peredelka4.htm
Я думал, что должно быть так:
Так должно быть с печью в кирпичном саркофаге. Так у Кости"Лотоса" и у многих кто ставил печи под обкладку с управляемым конвективом.
А такое можно?
(ссылка устарела)
Такое можно под потолком, на всякие случай для проветривания парилки, будет работать с открытой дверью парилки и открытым окном в моечной.
У Вас не баня а "сауна" влажность с такой печью будет 10%-15% и температура 90С-120С.
