Сигнализация Ajax у меня дома
24oles
Аякс поки не ставив. Чув, що воно через сервер працює. А чи є варіант прямої роботи з телефоном або без нього? А то ляже сервак в силу якихось обставин і тоді ой...
насколько я знаю, работа через брелок идет напрямую (ну собственно, у брелка никакой другой связи нет, так что по другому и не получится).
Думаю, что на отряд спецназа внутри корпуса аякса никто и не рассчитывает :D
Виходить, без сервака ми маємо "автомобільну" сигналізацію. :)
Если вы моделируете ситуацию, когда лягут сервера самого Аякса, и к вам кто то придет, то сигнал тревоги вроде и по смс приходит. Утверждать не могу. Сирена сработает в любом варианте
Пользуюсь полгода, все отлично.
Но нужны сценарии.
У меня удаленно включается-выключается входной кран воды, пришлось, кстати, реле городить, потому что только NO контакт в WallSwitch.
Было бы хорошо, чтобы при протечке автоматически кран закрывался.
Также, сегодня, выходя из дома, подумал, что было бы хорошо тушить весь свет в квартире, при постановке на пульт.
Не то, чтобы это было проблемой, но я бы в корридоре оставлял включенный, намного удобней возвращаться, когда снял с пульта и свет уже включен, пока открываешь дверь.
Просто еще один WallSwitch в щиток. Заодно можно видеть потребление на освещении.
Сценарии очень нужны.
Но нужны сценарии.
сценарий на постановку/снятие, описанн*вами в контекста света — уже полгода как существует (активируется в настройках WallSwitch), больше сценариев будет в начале 2019 года с обновлением ОС хаба
Добавлено через 4 минуты
Верно. Без серверов — это GSM сигнализация — будут приходить смс/звонки. Можете включать/отключать с помощью брелока/клавиатуры, при тревоге будет срабатывать сирена. Связь с пультом охраны прямая.
Наличие сервера — это большое преимущество, так как он дает информативность: постоянные опросы и инфо в реальном времени. Сервера у нас на Amazon AWS, используем 3 независимых дата-центра по миру.
Неужели майкрософт уже и до аякса добрался?
Поддерживаю, что автообновление это зло, везде где возможно ставлю галочаку "уведомлять, но не загружать обновления"
Автообновления были всегда. Автообновления возможны только если объект не на охране. В настройках можно сделать установку вручную. У вас полная свобода действий.
Добрый день.
Есть загородний дом - внутри сигнализация с выходом на пульт охраны. Есть проводные (не Ajax) и беспроводные (старый Ajax) датчики.
Увидел, что появились уличные датчики движения.
Задумался, а не поставить их на фасад дома. Чтобы сработка шла уже после того, как нежелательные гости перелезли забор.
Какие есть подводные камни такой реализации?
Датчики недешевые, и угол обзор у них всего 90 градусов.
Как правило охранные компании не подключают датчики на улице.Как автономные ,это не проблема.
Добрый день.
Самый большой подводный камень - старый Ajax. Для поддержки новых датчиков нужно приобрести хаб, соответственно обновить старую систему.
Второе. Максимальная дальность обнаружения движения датчиком MotionProtect Outdoor составляет 15 метров. Если между домом и забором расстояние больше, то датчики нужно будет ставить где-то еще, чтобы сразу детектировать движение после того, как забор перелезли.
MotionProtect Outdoor удобно использовать, если нужно перекрыть площадь вокруг дома. Их принимают на пульт охраны, проблем с ложными срабатываниями нет, как у большинства других решений на рынке.
Если нужно контролировать только забор и разрешить перемещение вокруг дома, то я бы рекомендовал ставить датчики штора (MotionProtect Curtain). Их можно повесить на забор и сразу улавливать движение, если кто-то решил его перелезть. Максимальная дальность детектирования движения - 10 метров. Они появятся в продаже в первом квартале 2019 года.
Их действительно принимают пульты,но не все. К примеру дсо их не принимает.И причина не их качестве,а в то что дсо не охраняет двор или периметр.
Из описания на сайте:
Не реагирует на животных с ростом до 80 сантиметров и с любым весом
тоесть ползком можно спокойно пролезть? Ж-)
Мне важно, чтобы нежелательные элементы не подошли к дому и бане.
На самом участке особо воровать нечего.
У новых датчиков какой будет угол обзора?
Как обеспечивается защита датчиков от откручивания и кражи?
Спасибо!
Добавлено через 37 секунд
Моя охранная фирма принимает. Но за каждый приезд по сработке нужно будет платить.
Добавлено через 6 минут
В новом хабе есть поддержка камер. Что за камеры имеются в виду.
Хотел бы еще запустить видеонаблюдение участка. Это как-то интегрируется с Ajax?
Вы это можете регулировать высотой установки датчика + если до забора менее 15м, то при попытке перелезть через забор вы попадете сразу в зону видимости датчика. В целом задача уличных датчиков — задетектировать проникновение как можно раньше. Правильная конфигурация + наличие системы внутри дома решают эту задачу с головой.
Горизонталь —*6 градусов, вертикаль 90 градусов. Предусмотрены защита по тамперу, антимаскинг.
Вот здесь подробная инструкция, наша техподдержка также может подсказать: ajax.systems/ru/blog/how-to-connect-camera-to-ajax/ — работаем пока с онлайн-потоками через RTSP-протокол (поддерживают большинство IP-камер).
Камеры прописываются любые, у меня стоят по 400 грн. главное что бы поддерживали РТСП протокол.
Но там без записи , только наблюдение.
в роутере делается проброс портов и все.
Аякс обещал в 2019 сделать еще серера по записи с камеры...жду не дождусь.
Что за камеры, поделитесь конкретными марками, нужно и себе парочку взять, за котлом и щитком пока понаблюдаю
Друзья, стою перед выбором брать Ajax hub или новую версию Ajax hub plus.
Какие реальные преимущества нового хаба кроме WiFi ? У меня есть возможность подвести lan кабель, т.е WiFi не особо то и надо вроде. Что ещё существенно лучше для охраны дома в 100квм? И хотелось бы уличные датчики поставить.
А есть разница в цене?
Посмотрел, больше 2000. Не увидел, где нельзя было бы использовать обычный хаб. Мне кажется, нет смысла переплачивать
На самом деле разница даже ближе к 3000) Может Официальный представитель, участник данного треда, нам расскажет? :)
Брал на всеизвестной украинской площадке. Цены от 550 грн. и до ....
чем дороже тем лучше качество и ночной обзор
скинул контакты и ссылки в Личку
Друзья, насчёт любых камер надо знать важную вещь. RTSP и ONVIF варианты удобные но потенциально и реально опасные. Имея дело с RTSP можно легко попасть на:
-отсутствие пароля в потоке;
-невозможности смены стандартного пароля-читаем ваш пароль знают все;
-отсутствие/дырявая процедура проверки пароля со стороны камеры (даже при наличии логина/пароля)- читаем примет любой произвольный посторонний пароль;
ONVIF иногда позволяет ребутить камеру, видеть учётку пользователя, др.. Не зря кое-кто вообще на новых прошивках отключает ONVIF.
Честно говоря в Украине не все импортёры и их тех поддержка знает о ряде таких вещей, например что в камере может быть ONVIF юзер, и смена пароля на веб интерфейсе админа не препятствует возможности подключиться к устройству по ONVIF!!!
И это бренд с мировым именем.
Поэтому не хотите найти своё видео в интернете - не покупайте любые камеры!
Змінено користувачем uafisher
Смотрите, если нужен вай-фай или забекапить моб связь двумя операторами — берите плюс. Если нет — хватит хаба. Hub Plus все же заточен под большие объекты.
Купил себе на тест пару уличных датчиков Аякс, поставил в беспроводном исполнении. Работой пока доволен, ложняков не было, на котов не срабатывает, на людей срабатывает. Удобно что можно повесить где угодно и перевешивать пока не подберешь удачный вариант размещения.
Вчера сегодня, конечно не -25, но при -17 работают
Аналогично. Поставил 7 штук. За неделю ложных не было (тьфу-тьфу-тьфу).
Возник вопрос: можно ли покрасить датчики? Уж очень они белые. Если можно, то какие участки датчика красить нельзя?
