На какое давление расчитаны канализ. трубы
Старый 06.04.2009, 11:11   #1
Юрий_Киев
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Юрий_Киев с помощью AIM
По умолчанию На какое давление расчитаны канализ. трубы
Интересует какое максимальное давление держат труба канализационная пластиковая(серая). Я к чему интересуюсь собираюсь поставить "Насосные установки Grundfos Sololift (Сололифт)" Макс. подача: 5,7 м3/час (95 л/мин); Макс. напор: 8 м.
Не порвет ли насос канализацию которая расчитана работать самотеком??
Юрий_Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 11:19   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,728
Поблагодарили 10,900 раз(а) в 6,035 сообщениях
Берите ПНД трубу, при 5,7 м3/час, 50мм. в самый раз.
Старый 06.04.2009, 13:25   #3
Юрий_Киев
Меня интересует выдержит ли то что уже стоит. Тоесть ты предлагаеш поменя серые на ПНД
Старый 06.04.2009, 14:17   #4
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 272
Поблагодарили 9,875 раз(а) в 3,238 сообщениях
Сообщение от Юрий_Киев Посмотреть сообщение
А какой диаметр Вашей нынешней трубы? И почему Вы решили что если насос создаёт напор, то это обязательно должно давить на трубу с силой напора насоса?
95 л/мин при трубе 100 мм и горизонтальной прокладке даже не заполнит полностью весь диаметр трубы.
Старый 06.04.2009, 14:26   #5
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,532
Поблагодарили 1,390 раз(а) в 579 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
"Насосные установки Grundfos Sololift (Сололифт)" - это канализационные станции предназначенные для выкачивания дерьмеца вверх ( до 8 метров ). И труба там, кажется, 50 мм. Товарищ Юрий_Киев правильно волнуется.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 14:51   #6
Сергей 31
Консультант форума
У меня нет опыта использования серой трубы под напором. А вот сомнения есть.
Пишут так: "Нагнетательный трубопровод напорной канализации диаметром 40 мм и более рассчитан так, чтобы при определенной синхронизации насосов скорость течения воды составляла примерно 0,7 м/с. При этой скорости начинает действовать так называемый самоочищающийся эффект канализационных труб."
Помочь могу только этим: при 5,7м3/час. и скорости 0,7 м/с, внутренний диаметр трубы = 53,3 мм.
Старый 06.04.2009, 15:33   #7
Юрий_Киев
По умолчанию 50 мм
50 мм чем обычно в квартире делают разводку
Старый 06.04.2009, 15:54   #8
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Не... Ну это понятно что фекальный насос МОЖЕТ поднять по трубе 50 на высоту 8 метров... Но реально, в жизни, нужно поднять на 1-1,5-2,5 метра из приямка и сбросить в существующий канализационный коллектор "из пластиковой канализационной трубы (серой)". То есть давление будет создаваться на участке подъёма (а он то делается из "новой" трубы, расчитываемой под давление), а не на дальнейшем участке готовой ранее канализационной системы.
Старый 06.04.2009, 16:02   #9
Юрий_Киев
Никто никуда не будет поднимать. Просто вместо того чтобы сливать в яму которая уже заилилась, будет выливать в другое место. Потому и спрашиваю, установив данный насос и запорный клапан(чтобы не гнал в раковину или ванную), не повредит ли насос создаваемым давлением существующую разводку канализации
Старый 06.04.2009, 19:51   #10
Ломастер
Нарушение: Спам
Тогда ( ИМХО ) Вы выбрали неоправданно дорогое решение. Я имею в виду Сололифт.
И в этом случае, по моему, никакого избыточного давления у Вас не будет.
Старый 07.04.2009, 10:19   #11
Юрий_Киев
Выкопать новую яму и платить ассинезаторам дешевле? Учитывая что грунтовые воды 1.5 м и растояние от дома до ямы 3-5 метров. Уж лучше я буду сливать в ливневку (знаю что это плохо, но, что делать если в центре европейской столицы есть 26 улицы без канализации, снова за мой счет решать проблемы) и не думать яма полная или нет.
Старый 07.04.2009, 11:41   #12
Ломастер
Нарушение: Спам
Хм ... Вы интересный человек ...
Вот, вроде бы задали вопрос, т.е. просите консультации. А такое впечатление, что это надо не Вам, а всем остальным !
Вам Серьгей 31 говорит какую трубу надо поставить. А Вы ему : у меня уже серая стоит, что мне её менять что-ли ?!
Вам Прохожий объясняет что в 100 мм канализационной трубе ( стандартной для канализации ) давления не будет. А Вы ему : у меня уже 50 мм проложена.
Я Вам говорю, что если нет необходимости поднимать вверх канализационные стоки, то насос Сололифт необязателен, есть более дешёвые решения. А вы мне : что прикажете новую яму копать и асенизаторам платить ?!
Такое впечатление, что Вы нам одолжение делаете, комментируя наши дурацкие сообщения ! Как будто мы обязаны были знать : что, как и из чего Вы там у себя понагородили. Лично у меня больше нет никакого желания разбираться в Ваших проблеммах.
Старый 07.04.2009, 14:34   #13
Юрий_Киев
Виноват исправлюсь. В принципе понял, то что хотел узнать.
Всем спасибо
Старый 15.08.2009, 01:45   #14
MaestroEv
Отправить сообщение для MaestroEv с помощью AIM
У меня установлен СОЛОЛИФТ в подвале магазина - три туалета.
Удаление метров 20, подъем 4 метра.
Обычные серые трубы на 50.
Единственное, что мы их скрутили шурупами ,
насквозь две трубы вместе тремя шурупами под 120 градусов по окружности. (в месте стыка) на всякий случай.
Работает 3 года...
MaestroEv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2009, 21:23   #15
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,653
Поблагодарили 559 раз(а) в 365 сообщениях
обычно просто помагает 2 метода:
1- соединения гебо на выход с сололифта, (если нет резьбы) дальше просто или Женовой (клей ПВХ) или ПЕ соответствуещёго диаметра
2- либо тем же на резьбовое соединения сразу......(если там SAR или что то подобное .......)
_dim_ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 16:51   #16
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 908 раз(а) в 503 сообщениях
Я себе представляю - фонтан г..на из разорванной трубы. Думаю сама труба - -выдержит, а вот стыки стандартные - -нет.... А металлическая труба чем не устраивает ?
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2009, 14:18   #17
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,077
Поблагодарили 805 раз(а) в 502 сообщениях
Изначально ПП (серые) трубы предназначены для безнапорной самотечной канализации, посему производителями не нормируется такой параметр как максимальное давление (по крайней мере ни разу не видел), сущетвуют с разной толщиной стенки при одинаковом Ду.
Я б взял бы что-то понадежней, да хотяб полиэтиленовые трубы с компресионными соединителями, дотянул с подвала до горизонтального лежака 1 этажа, а дальше пусть по серой бежит самотеком.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +2.
