Схема отопления 2-х этажного дома. Покритикуйте, решил делать отопление сам
Roomer
В половине дома делаю с нуля отопление. Котел навесной двухконтурный Ariston Egis 24FF, с встроенным расширительним бачком и насосом. Подача воды через насосную станцию. Радиаторы стальные.
Вот набросал примерную схему:
Систему думаю делать металопластиковыми трубами с резьбовыми фитингами Valtec.
От котла и на второй этаж думаю вести трубой 25. Дальше разводка трубой 20, и уже подвод к радиаторам трубой 16. Все соединения будут открытыми, с доступом для обслуживания.
Описание по радиаторам:
1 - кухня,
2(полотенечник)+3 - ванная
После полотенечника 2 трубы опускаются на 20 см и будут ити вплотную к полу, так как меджу радиаторами 3 и 4 будет входная дверь.
4 - зал.
На второй этаж пока будет сделан вывод и заглушен, так как второй этаж еще не готов.
Работоспособна ли данная схема?
Буду благодарен за любые советы!
правильно ли подобраны диаметры труб и какие металопластиковые трубы порекомендуете использовать?
На первый этаж нехобходимо около 45 метров труб (в сумме)
Давайте созвонимся: мтс 095-44040-11, кс 097-295-7997, лайф 063-99933-85 город 044-5321823
Для Вашей задачи пойдет и любой Валтек, купленный Вами в Эпицентре. Тем более фиттинговка резьбовая.
Раз в два года готовьте ключи - будете перетягивать и подтягивать.
С диаметрами верно.
подтяжка не пугает, для этого и делаю все соединения открытыми.
Пройдусь посмотрю что можно у нас в Ровно купить из труб
Возьмите трубы и фитинги с клеевыми соединениями. Простой недорогой конструктор, для "сделай сам" самое то, но подтягивать и перетягивать не придется.
Подтягивать и перетягивать не придётся, требуеться навык работы с данной системой. Я бы не связывался...
Тогда уж лучше полипропилен под пайку...
из возможных вариантов я пока рассматриваю только 2:
1: металопластиковые трубы с резьбовыми фитингами
2: полипропиленовые трубы с пайкой.
1-й вариант я смогу полностью смонтировать сам, опыт есть. Второй -нужно искать паяльник и учится, так как никогда такое не делал. Хотя после всего того, что я научился делать, думаю проблем быть не должно, руки ростут правильно
добавлю на счет подтягивания....
страшилки ребят можно конечно воспринимать всерьез, но сильно от них отталкиваться не стоит...
Если взять более-менее нормальный фитинг -цангу, то и через 5 лет подтягивать не прийдется.Например хотя бы Валтек, лучше это ХЕНКО
ПС Спорить не советую. Я когда-то на цанговых системах собаку скушал
У самого уже 5-й год стоит цанговый китай , ни одного соединения еще не подтягивал. И главное будет стоять пока не потечет серьезно...типа испытания на себе любимом
КАК, у Вас нет трубы TECE? И у Вас нет рециркуляции? Значит мы идем к вам.
когда я это делал ТЕСЕ было для меня так дорого? как сейчас например Ауди Q7/
а скажите, есть ли разница что вход и выход и радиатора будет с одной стороны или вход слева сверху а выход справа снизу.
по теплотехническим характеристикам это считается одинаковым подключением , но существуют рекомендации: если радиатор имеет длинну больше двух высот (стандартно это 1 м) то желательно делать подключение диагональным, тоесть таким , как вы указали во второй части вопроса.
По своему опыту: если радиатор высотой 500 имеет длинну больше 1,4 м только тогда делаю диагональное подключение., в остальных случаях боковое
Сергей_84, большое спасибо. Какраз один из радиаторов имеет длину 140 см. Буду делать на нем диагональное подключение.
если у вас радиаторы Керми Х2, то боковое подключение при высокой длинне радиатора не будет столь критичным.Передняя панель будет прогрета вся
Система супер все подобрано, но мой совет для экономии ппр стекловолокно, и не предется играться каждый год да и дешевле, Лучше диогональное, и увеличить длину радиатора если есть возможность более равномерно будет прогрето помещение, и непридется перегревать зимой систему,
но радиаторы керми х2, с этой своей резинкой это фигня, они уменьшили теплоотдачу. да и вообще нимци на полиэтилене экономят, смех да и только, дешевый маркетинговый ход, 8-)
Вот с этого места, пожалуйста, подробней....
вот и мне бы хотелось это услышать, а главное увидеть какаие такие ээксперименты проводились в течении которых вы определили уменьшение теплоотдачи?....если это личное ИМХО, то в даном случае оно не умесно....
ведь так, Андрюха?
Опять обижают любимый Бененгер.
Но причина не в П.П.
Сейчас опять секреты раскрою. Монтажникам лень зачищать трубу штаби, или просто денег жалко купить набор фрез. А виновата труба.
А зачем фрезы?
Суровые монтажники могут зачистить ножом, подрезать фольгу ножницами и снять на горелке, сточить шлифкругом, срезать болгаркой фаску - в конце концов впаять в фиттинг как композит- не зачищая, предварительно шуркой "развальцевав" фиттинг!
Да мало ли способов - было б желание сдать объект!
Писк моды - нагреть ппр на горелке и вкрутить в металлический резьбовой фиттинг с внутренней резьбой. Подождать пока остынет, выкрутить - и на полученную на ппр трубе иммитацию резьбы подмотать пакольки "во избежание", после чего вкрутить назад...
Суровые монтажники
Мне понравилась фраза с профильного форума: "дикие монтажники, сбившиеся в стаи."
А зачем фрезы?
ВАУ!!!! блин долго смеялся)))))))) неужели такое и вправду бывает?)))):lol:
вы ток смеялись.... а мне и доказывать приходится что я не дурак ибо предлагаю это паять.... в отличии от "специалиста"
про метод грелка-резьба-пакля слышал де то ещё 2 года назад)), штаби без зачистки на паяльник-- это стабильность от "специалистов" кричащих при заказчике что за хню продаёте, а ещё труба должна влазить в фитинг и без нагревания.....ибо это удобно и клеится лучше....не надо подгонять диаметры, толщина стенки металлопластика и фитинга не обязательно должна совпадать....у многих так стоит и фиг с ним.....
