3ф котел через стабилизатор типа Элекс?
Buharest
Коллеги!
Такая ситуация:
ввод 3ф 32А
Нужно поставить электрокотел Vaillant EloBlock 18квт
Напряжение на входе бывает разное. Альтернативных источников отопления нет.
Вопрос вот в чем:
Нужно ли подключать 3ф котел через стабилизаторы?
Глупостью ли будет подключить котел через симисторные стабы?
Кто как решал подобный вопрос, поделитесь плз опытом.
Спасибо!
НАСКОЛЬКО разным бывает напряжение?
Повышенное или пониженное?
Утром, днём, вечером, ночью? В течение недели?
В будни и на выходных?
Если замеры покажут, что стабилизатор нужен - да, симисторный лучше всех других вариантов.
"Элекс" среди симисторных бюджетных приборов - лучший.
может найти от какой фазы питается электроника котла и пустить только ее через стабилизатор? Это реально дорого 18кВт только для котла использовать.
Откровенно говоря не знаю про показатели.
Я там не живу пока, сидеть и смотреть на приборы нет возможности.
Как будет влиять работающий котел на выходные показатели сим стабов?
В идеале, дабы не попасть на лишние расходы, провести замер сети на протяжении нескольких дней, но не вольтметром а самописцем, я такое часто делаю своим клиентам
Вот недавно в клинике одной мерял, пришли к выводу что вкладывать 120000грн смысла нет.
По результату замеров проще и спрогнозировать поведение стабилизатора.
Работающий котел на выходные показатели стабилизатора влиять будет в пределах паспортных данных стабилизатора.
Тоесть, если на входе будет напряжение в пределах стабилизации то на выходе будет в пределах указанных в параметрах на стабилизатор.
Добавлено через 36 секунд
да, такое решение иногда верное.
Воздушный тепловой насос с гидромодулем как вариант.
www.heatpump.com.ua/vysokotemperaturnaya-sistema-daikin-altherma/
или такой
www.heatpump.com.ua/nizkotemperaturnaya-sistema-daikin-altherma/
в зависимости от того требуется ГВС или только отопление.
При этом потребление электричества будет меньше в 2-3 раза , меньше нагрузка на линию
Вернемся к нашим баранам -
P=U*U/r - это значит что мощность падает не линейно а квадратично
Если предположить что напряжение падает одинаково по фазам то имеем следующее
220Вольт - 18000Вт
180Вольт - 12000Вт
140Вольт - 7300Вт
Так что нужен стаб для электрообогрева
Змінено користувачем dneprstab
Да, знаем мы такой вариант, только денег на него не имеем)
Посчитайте и удивитесь
Стоимость котла + расходы за 3-5 отопительных сезонов
и
Стоимость ТН + расходы за 3-5 сезонов
и
А у меня чета не складывается с арифметикой... Электрокотел 2500 грн.
14й год 1499 грн, 15й год 2586 грн 16й уже 960.
Даже если за этот год будет 5000 грн (что маловероятно), а за 17й 7000 и 18й 10000 (это все потребление а не только отопление) то стоимость теплового насоса на 12 кВт никак не выходит.
Может я не правильно считаю? Поправьте...
ЗЫ. У меня 15 кВт по ТУ, тариф электроотопление и трехзонный учет.
Считали, конечно. Пессимистичная картина на сей день.
Вот потопим сезон и уточним арифметику по факту.
ТС упомянул о котле за 18косарей.
За 2.5 трехфазник сейчас ...модель/мощность?
Днепропетровский... Самый простой ТЭНовый котел типа "Днипро" 12 кВт. Отработал три сезона.
Это что то меняет?
Это что то меняет?
Наверное только я читаю вводные ТС
для справки -котел стоит от 18тыс.грн , в расчете окупаемости эта цена используется.
Дальше - не указано наличие электротарифа.
Продолжать ?
Продолжать ?
Тогда стоит посчитать получение электричества от солнечных батарей с трехсуточным запасом в аккумуляторах для большей наглядности...
Установка электрического котла без получения тарифа на электроотопление есть не разумным использованием средств.
Вайлант ничем принципиально не отличается от простейшего местного котла (разве что автоматика включения через сенсорное табло или кнопочки вместо примитивного тумблера).
Вы правы.Я исходил из вводных данных.Привычка общения с заказчиками.Что предоставили за то и отвечаем.
Мне, лично, более интересно удаленно через вэб интерфейс управлять мощностью ТЭНов электрокотла... Желательно иметь обратную связь по контролю температуры (5-6 датчиков по зонам с алармом по замерзанию). Но пока я такого варианта не находил.
Может кто подскажет?
Продолжать ?
Ну, такой котел выбран исходя нескольких критериев:
1. Плавное увеличение мощности по 2квт, в том числе при включении.
2. Сброс нагрузки до установленной мощности (реле, кнопка)
3. Управление трех ходовым клапаном по датчику
Мне только электро-котла по расчету ниже -10 уже недостаточно.
Так что в перспективе либо газ, либо тепловой насос.
Ну логичней ТН , если решение будет комплексное то ТН летом охлаждает а зимой понятно дело греет.Как вариант летом сброс тепла в басейн , я бы сказал басейнчик.
