Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Сергей, а как вы поступаете в случае, если не по уровню стоит подоконник?
Как правило, по всем плоскостям- по уровню.
Правда совсем недавно, 3 дня назад, на одном объекте неровно вывели стену высотой 500 мм, и 300 радиатор, выставленный по уровню, очень некрасиво смотрелся сбоку с видимой части.
Заказчик упросил "завалить" его :), имеется ввиду радиатор:)
Константин, не знаю, что Вам посоветовать, но учитывая, что монтировать будете сами, я бы разделил погрешности пополам. Тогда меньше будет бросаться в глаза.
Зачастую мы так поступаем с неровными полотенцесушителями. Перемычка, находящаяся на уровне глаз, должна быть горизонтальной.
Сергей! А что за регуляторы с датчиком температуры? Стоимость и доступность для моих батарей, если можно!
danfoss eco living
Их уже нет в серии, в доступе уже другие, поновее
Living есо
Спасибо вопрос закрыт.
danfoss eco living
Если я правильно понял, то эта электронная термоголовка все равно меряет температуру возле радиаторов, и показания её не точны. А если радиатор в нише, или закрыт шторами и подаконником, то термоголовка как и обычная работает не правильно. Лучше ставить сервопривод с выносным датчиком.
Естественно будет погрешность, но, если посмотреть эпюры распределения температур вокруг радиатора, то этим можно пренебречь или учесть при выставлении температуры.
ППрост его стоимость 1700 грн... За эти деньги можно лучшее решение реализовать
Для бедных столичных сантехников, это обходиться значительно дешевле, но еще более дешевое и лучшее решение, мы готовы рассмотреть.
Естественно, в формате темы.
От Вас,фото выполненной работы, ну и если хотите, то стоимость.
Если будет какая-то ссылка на какой-то торгующий сайт, сразу жалоба и бан, скорее всего навсегда.
Ждемс...
Добавлено через 10 минут
Тепловизор какой-то голимый:(
Да и подключение радиаторов ужастное.
Надеюсь у Вас не такое ?:)
Но суть корректировки температуры, в зависимости от условий, понимаете правильно:flag1:
Что-то без моего скромного участия, тема совсем не хочет идти:(
Неужели никто не делает качественного монтажа сантехники "От и До" ?
Двушка новострой, высотка.
Два стояка, два санузла и отдельный- кухня.
Пошли по пути наименьших затрат.
Санузлы разделены на два контура+ контур на бойлер.
На кухню отдельный ввод.
Система снабжена промывными фильтрами и редукторами давления FAR.
На два санузла предусмотрена обратная промывка фильтров.
Разводка водоснабжения, с целью экономии, выполнена медью на пайке.
Подводка полотенцесушителя ТЕСЕ или Rexau, уже не помню, а в взаиморасеты лезть лень.
Канализация Ostendorf, сифон кондиционера, установленный под ванной- HL 138.
Учитывая всеобщие проблемы со штатными предохранительными клапанами бойлеров, подключение бойлера организовано в пределах водораспределительного узла.
Немного фото монтажа.
  • Лайк 7
Что-то без моего скромного участия, тема совсем не хочет идти.
Двушка новострой, высотка. Два стояка, два санузла и отдельный- кухня. Пошли по пути наименьших затрат.
Вопрос не по картинкам, а по цифрам: сколько может стоить вводная группа (материал и работа) в стандартной двушке дома серии КТ?
Извиняюсь шо влажу, но закончил двушку недавно. Лучевая система отопления Те-Се, но бюджетно, котел от застройщика, 5 зон теплых полов, 3 радиаторных, термостат, 5 мест воды и канальи: 47 косарей без работы.
У меня в квартире все есть, но хочу переделать вводную группу. Сейчас ето американки, грязевики, редуктори (Калефи, немец), счетчики и обратние клапана. Редуктори не держат, а фильтри пропускают. До - металлические труби, а после - пропилен.
P.
А когда это Каллефи начали делать немцы?) p. s. Поставьте себе редукторы honeywell D 06 + ихние же фильтры и будет Вам счастье) имхо.
На холодной Каллефи без манометра - ничего сказать не могу.
На горячей немец (Нoneywell) с манометром - не держит 3-4.
заводской брак?..............
Нoneywell какой? (если это серия Нoneywell д04 то по иному и быть не может)Ж-)
Редуктор "Honeywell" D04FS 1/2". В инструкции так и написано "Не ждите чуда". :D
А как Вам редуктор "Callefi" 535040 1/2"? На горячей воде постоянно шумел, хотя там больше 45 С никогда не было. Пришлось заменить на немца.
Вся остальная мелочёвка от Bonomi.
Не применял. (у него цена практически как у Хоневела, не вижу смысла)
Я не спец. Да и сантехник ничего толком сказать не мог. В Леоне сделали возврат, так как уже были прецеденты.
Я не думаю, что финансово рационально, в КТ-шке ввводную группу.
Фаровский кран с 8 секундным приводом стоит 190,46 евро.
Даже отняв мою скидку, которую я предоставляю заказчику, получаются довольно немаленькие суммы.
Если просто ограничиться простой схемой обвязки, фильтры редуктора и отдельная группа на бойлер, то тоже необходимо место. Которое есть только на унитазом или инсталяцией. Соответственно нужно перемещать счетчик.
Но над этим местом еще необходимо разместить бойлер.
Если давление "скачет", я бы просто поставил бы редуктор на ХВС (можно просто на бойлер) и сделал бы жесткую подводку на все смесители.
Для понимания, место, которое занимают относительно несложные
узлы, из объектов которые еще не показывались.
