Партнер раздела: Реклама
мокрые стены .зданию 100+лет
Старый 23.11.2016, 13:36   #1
Bodmodhata
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
По умолчанию мокрые стены .зданию 100+лет
Здравствуйте . Обращаюсь за помощью так как сам в ступоре . Купил дом на земле , провел полный демонтаж , залил стяжку (песок , пленка ,керамзит ну и сама стяжка )делал ее еще летом .недавно закончил каркас под гипсокартон и заметил что стены влежные (примерно на метр )грешу на то что само здание старое и гидроизоляция там мягко говоря г.... Думал кинут обогревающий провод по низу всех стен , но вот не уверен что моя идея сработает . Очень прошу помощи
Именно заштробить в стены сантиметра на 3
Bodmodhata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 13:57   #2
Romb
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,528 раз(а) в 2,516 сообщениях
Сообщение от Bodmodhata Посмотреть сообщение
Стены из чего?
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 14:06   #3
Bodmodhata
Новичок
Ракушечник
Добавлено через 8 минут
Ракушечник
Старый 23.11.2016, 14:07   #4
Romb
Ракушечник
Если при заливке стяжки не уберегли , то отсюда и мокрота. Он очень " любит" воду. 100 лет до вас он ведь жил-не тужил?.
www.eco-kvartal.com.ua/%D1%81...1%D1%82%D0%BE/
Кабель не поможет, но по карману вдарит. Включайте дуйки и остановите работы по гипсу. Думаю до весны.
Старый 23.11.2016, 14:14   #5
Bodmodhata
Новичок
Еще нюанс, тут все не так просто ,утеплить с наружи я не могу ибо это вроде и дом с участком , но по лев и правую сторону есть соседи которые не живут там
Там жили , но с плесенью , думал стяжка исправит это дело , так как пол деревянный был и вентиляции там не было
До весны ждать не вариант ,смогу там оставаться греть и так далее , нужно только решение
Старый 23.11.2016, 14:22   #6
Romb
Проверьте примыкание стены к фундаменту, как выполнено?
Какая отмостка и нет ли затекания на стены с кровли.
Плесень там где сейчас мокро или после стяжки усугубилось?
Если не найдете причину , не высушите и закроете гипсом, то не плесень будет а грибы ( вешенки. шампиньены). Сгниет все нафик.
Старый 23.11.2016, 15:09   #7
Bodmodhata
Новичок
Именно по этому я панику и поднял , я прекрасно понимаю что если сейчас заложу гипсокартон ом то все будет печально . Дело в том что со всех сторон от меня люди не живут , с моей стороны только участок маленький , а мокреют стены со всех сторон , отмостки с моей стороны нет , так же как и с соседских , когда заводил воду и канализацию , фундамента так и не заметил как будто ракушечник лежал просто на земле , думаю что если зделаю отмостки то проблемы это не решит , так как смогу только с одной стороны ее сделать
Старый 23.11.2016, 22:00   #8
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,657
Поблагодарили 14,579 раз(а) в 7,309 сообщениях
1.А Вы можете нарисовать план Вашего дома с примыкающими соседями и влажными стенами. Просто эскиз.
2.Подъем на 1 м идет по на всех стенах. То есть, высота подъема влаги одинаковая. Да?
3. Можете сделать фото стены с расстояния метра 2. Чтобы было понятна картина и глянуть швы.
4. Вы когда увидели эту "квартиру" в первый раз на стенах (на отделке) была эта метровая полоса (шелушение отделки)?
Почему стпрашиваю. Если это капиллярщина, то остановить её будет не дешево.
Propeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Romb (24.11.2016)
Старый 24.11.2016, 08:29   #9
Tymalex
Аватар для Tymalex
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 90 раз(а) в 75 сообщениях
Где наиболее влажная стена, просверлите отверстие перфоратором на 10-15 см. Проверить есть ли капиллярный подсос.
Tymalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 06:43   #10
Bodmodhata
Новичок
Не могу разобраться как с телефона загрузить фотографию .когда покупал квартиру все это дело было спрятано ,на метра полтора по всей квартире на стенах было что то типо обоев из клеенки (как скатерть дешовая для стола ) сейчас сушу стены уфо . Стены мокрые почти все , самая большая влага на той стенке где дверь входная . Я сегодня там буду , попробую скинуть фотографии . Спасибо большое .думал резать стненки и поддерживать рубероид
А как проверить этот подсос ?
Старый 28.11.2016, 12:44   #11
Propeller
Вам выше Tymalex подсказал.
Пробурите в мокром месте горизонтальное отверстие.
Если бур выдает влажный ракушняк из тела стены, значит - это капиллярщина.
Я просто никогда не работал по ракушке. Не знаю как пыль ракушки себя ведет, когда ракушняк влажный. Кирпичная пыль становится пастой.
Старый 28.11.2016, 14:21   #12
karapuz74
Старожил форума
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 595
Поблагодарили 3,070 раз(а) в 936 сообщениях
судя по всему, вы клюнули на очень низкую цену. Тем более, что справа, слева никто не живет. Сразу этот факт не насторожил?
Боюсь, Вы попали на полный демонтаж не только внутренних стен, но и наружных. Видно, предыдущих хозяев факт намокания стен не беспокоил
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 15:13   #13
Propeller
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
Демонтаж наружных стен означает ломай дом и строй новый.
Это не обязательно делать, если речь идет о капиллярном подсосе.
Есть специальные жидкости для перманентной блокировки подъема воды по телу стены.
Более того, можно сэкономить на работах и сделать самому.
Старый 29.11.2016, 19:32   #14
Bodmodhata
Новичок
А можно поподробнее про это дело ) заранее спасибо )
Да , я был ограничен в финансах (свою квартиру отдал сестре с ребенком , сам с горем пополам нашел себе . Ее выглядело она как заброшенное со всех сторон , еще стройка с одной стороны велась , но никто не уточнил ,что хозяил взялся за него то года как и когда денюшка кончилась ,забил болт , дальше демонтажа так и не дошло у него .Я же умудрился сделать полную перепланировку ,пристроить второй этаж на пол квартиры , хорошо что потолки позволили и из 30 кв сделал 45 +- , полностью заменил проводку , залил стяжку ибо под ногами земля была ,провел воду и канализацию, провел вентиляцию , прченил чердак ,что был дикий ужас , я и не подозревал что в место утепления там засыпана сажа в вперемешку с глиной итг 100 мешков этой дряни полность перестелил крышу и все это в одиночку причем никогда стройкой и не занимался , хорошо что интернет есть в наше время .
Этот пользователь сказал Спасибо Bodmodhata за это полезное сообщение:
dendru (07.06.2017)
Ответ
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +2.
