Партнер раздела: Реклама
Який вибрати рубероїд для гідроізоляції фундаменту ?
Старый 10.03.2017, 14:31   #1
chipmunk
Начинающий форумчанин
Аватар для chipmunk
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Який вибрати рубероїд для гідроізоляції фундаменту ?
В проекті фундаменту конструктор написав так:
"Гидроизоляция - 2 слоя рубероида на основе полиестра с использованием модифицированного битума"
Я нічого в них не розумію, а в магазинах знайшов наступні:
1. Бікроеласт ЕПП 2,5 (ТехноНиколь)
2. Бітумакс ЕПП-2,5 (Ореол-1)
3. Руберіт ЕКО CX-2,5 (Акваизол)
Що обрати ? :)
chipmunk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2017, 08:52   #2
Vetal_vs
Новичок
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Vetal_vs с помощью AIM
Очень долго и дотошно подходил к выбору данного материала. В итоге, по соотношению цена качество, победил "Технониколь". А потом вообще отказался от какого либо обклеечного материала))
Vetal_vs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vetal_vs за это полезное сообщение:
chipmunk (11.03.2017)
Старый 11.03.2017, 08:56   #3
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 887
Поблагодарили 3,438 раз(а) в 1,629 сообщениях
Буква Е говорит о том, что это на основе полиэстера. Их вам и брать.
Но если в 2 слоя, то наружный слой нужно делать с посыпкой.
Но 2 слоя - это дурость и советский атавизм. Достаточно 1го
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2017, 09:12   #4
Penetron-Vinnitsa
Аватар для Penetron-Vinnitsa
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Уважаемый chipmunk, если ]В проекті фундаменту конструктор написав так:
"Гидроизоляция - 2 слоя рубероида на основе полиестра с использованием модифицированного битума", задайте ему вопрос: 1.как избежать капилярного подсоса влаги? 2.Как защитить гидроизоляционную мембрану (читай рубероид) от повреждения при обратной засыпке пазух котлована и отрыва от ф-та при усадке грунта.....и еще двух "КАК". Когда получите внятный ответ, приступайте к выбору гидроизоляционных материалов! Удачи!
Penetron-Vinnitsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Penetron-Vinnitsa за это полезное сообщение:
Vitaliy7 (11.03.2017)
Старый 11.03.2017, 09:46   #5
chipmunk
Аватар для chipmunk
Сообщение от Dr. Miller Посмотреть сообщение
Так с посыпкой вроде ж то для крыши. Конструктор как раз говорит что она лишняя и вот на сайте промизола написано для чего она:
"Гранитная или сланцевая посыпка обеспечивает защиту материала от механических повреждений, ультрафиолетовых лучей и распостранения огня."
Кто там будет ходить под плитой по нем и механически повреждать - мыши ? :) Солнца там вроде тоже нет :) Огонь под фундаментной плитой вроде тоже особо не распостраняется.
Старый 11.03.2017, 10:04   #6
Drosselbeere
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 884
Поблагодарили 1,031 раз(а) в 759 сообщениях
А что конкретно гидроизолирует ваш конструктор?
Drosselbeere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2017, 10:14   #7
chipmunk
Аватар для chipmunk
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
Ось малюнок - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...1&postcount=45
Старый 11.03.2017, 10:37   #8
Drosselbeere
Старожил форума
Сообщение от chipmunk Посмотреть сообщение
Рубероид там абсолютно бесполезная вещь ИМХО, особенно в два слоя ((((( как и двойное армирование плиты. У вас уплотненный щебнем грунт, с выравниванием песком 30 мм. а почему сразу не сделать обратную засыпку песком с послойным уплотнение, зачем использовать суглинок + щебень?
ИМХО лучше использовать бетон выше классом с более высоким показателем водонепроницаемости.
Если хочется использовать рубероид, да еще в 2 слоя, то брал бы самый простой РКП и не заморачивался.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Drosselbeere за это полезное сообщение:
#roofinspector (11.03.2017), chipmunk (11.03.2017)
Старый 11.03.2017, 17:03   #9
Propeller
Супер старожил форума
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,657
Поблагодарили 14,580 раз(а) в 7,310 сообщениях
Рад, что проектировщик не предусмотрел вертикальную ГИ фундамента снаружи.
Внизу рисунок.
Думаю, что рубероид можно исключить из перечня материалов.
Потому как его функции дублируются пеностеклом и ЭППС.
Миниатюры
Propeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Старый 13.03.2017, 14:37   #10
Сергей Олегович
Аватар для Сергей Олегович
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 89 раз(а) в 46 сообщениях
Чем будете клеить пеностекло к фундаменту? На цементный раствор вроде нельзя, производители рекомендуют применять разные битумные, полимерные клеи.
Сергей Олегович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2017, 14:44   #11
chipmunk
Аватар для chipmunk
Сообщение от Сергей Олегович Посмотреть сообщение
Вже поклеїв на CT-85. Сам про це теж думав :)
Мені постачальник піноскла сказав так - або їхній фірмений клей РС-56 або CT-85. Всі другі варіанти категорично відхилили - навіть мастику на акріловій основі.
Этот пользователь сказал Спасибо chipmunk за это полезное сообщение:
Старый 13.03.2017, 15:37   #12
stepa12345
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
У себя использовал, ТН Техноэласт ЭПП 4,6
stepa12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо stepa12345 за это полезное сообщение:
chipmunk (13.03.2017)
Ответ
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +2.
