Партнер раздела: Реклама
Проседает "фундамент" - как остановить?
Старый 08.11.2016, 20:27   #1
rscaptain
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Проседает "фундамент" - как остановить?
Добрый день. В этом году построили отдельностоящую топочную, небольшую, 3х2. Дымоход решили сделать кирпичный (с гильзованием внутри, это не так важно), в виде пристройки к этому сооружению. Дымоход размером 75х50. Попросил залить фундамент под это дело и уехал по делам. Когда вернулся - "фундамент" был готов (размер 75х75), я даже не проверял глубину и т.д., вроде как что там того фундамента. А зря. Две недели назад закончили кладку дымохода - клинкерный кирпич, относительно легкий, всего 480 штук, высота кладки вышла около 4 метров. На этих выходных заметил что дымоход накренился. Если смотреть по точке на высоте 2.5 метра - где-то до 1 см. Заделал в одном месте шов герметиком чтоб помониторить дальше - за пару дней еще на 1-2 мм увеличился. Что с этим можно сделать? Можно как-то крепить фундамент и остановить проседание? Этот "фундамент" никак не связан с фундаментом постройки, под него даже подкопать нереально получается.
rscaptain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 12:10   #2
Денис Валентинович
et-injection.com.ua
Денис Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 19:04   #3
SP KIEV
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 38 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для SP KIEV с помощью AIM
Сообщение от rscaptain Посмотреть сообщение
Оптимальный вариант использовать винтовые сваи. Закрутить на глубину минимум 2 метра. Несущая нагрузка на одну свою 3 тонн.
Возможно необходимо предварительно демонтировать дымохода
SP KIEV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 19:22   #4
TSKbud
Аватар для TSKbud
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 111 раз(а) в 60 сообщениях
Если я правильно понял,то размер 75*75 см ??
То есть там некуда балку заводить и тд .... только демонтаж полный!!!!
TSKbud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 00:36   #5
Vitaliy7
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 76 раз(а) в 60 сообщениях
Отправить сообщение для Vitaliy7 с помощью AIM
Подкоп в Вашем случае не нужен . посчитал по 2мм за пару дней по сегодня , или Ваше малое архитектурное сооружение уже в горизонтальном положении , или просадочные остановились или ...
Если не решили отпишитесь
Vitaliy7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 23:25   #6
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,808
Поблагодарили 2,340 раз(а) в 1,000 сообщениях
Фото бы, конечно. Или схемку какую от руки.
Первое впечатление - разобрать
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +2.
