Бутовый фундамент и армирование
Старый 10.11.2016, 12:51   #1
Мультитест
Аватар для Мультитест
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Бутовый фундамент и армирование
В нашем регионе очень популярны бутовые фундаменты. Весной также планирую возводить фундамент из бута (так как купить его у нас можно по приемлемой цене). Дом будет в 1.5 этажа с мансардой. Стены - пеноблок+утеплитель. Почва грунта песчаная. Над уровнем окон будет также армопояс. У меня есть несколько вариантов. Но хочу с вами посоветоваться, как лучше сделать
Первый вариант - это Армирование всего фундамента, а внутрь засыпать бут и заливать бетоном.
Второй вариант - возводить полностью бутовый фундамент (выше уровня земли будет качественный отделочный бут). И на фундамент сделать армопояс.
Третий вариант - сделать бутовый фундамент до уровня земли, а сверху залить ленточный фундамент.
Какой вариант вы посоветуете? В приоритете нам нужен тот, который обойдется дешевле и быстрее можно будет возводить стены. Планируем оставить фундамент на выстойку примерно на 30 дней.
Р.S.: Если написал какую-то глупую мысль, не судите строго. Новичок в строительстве.
Мультитест вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 14:58   #2
Мультитест
Напишите хоть кто-нибудь свое мнение. Какой из вариантов будет надежней?
Старый 10.11.2016, 18:34   #3
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 720 раз(а) в 553 сообщениях
я бы был исполнил рядовой ленточный фундамент и забыл бы про бутовую основу.
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 21:57   #4
Andrei constructor
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 680
Поблагодарили 1,263 раз(а) в 903 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Это можно не делать. После возведения фундамента можно через 5-7 дней приступать к стенам.
Добавлено через 37 секунд
используйте газобетонный блок.
Добавлено через 5 минут
Если грунты песчаные, то зачем вы предполагаете делать песчаную подушку под подошвой фундамента.
Почему ширина подошвы 445 мм?
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Andrei constructor за это полезное сообщение:
alexandrius (01.12.2016)
Старый 10.11.2016, 22:06   #5
TSKbud
Аватар для TSKbud
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 109 раз(а) в 59 сообщениях
я бы делал по первому варианту
TSKbud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 22:18   #6
mastervovik
Вы сказали Спасибо: 12,029
Поблагодарили 12,141 раз(а) в 4,401 сообщениях
Отправить сообщение для mastervovik с помощью AIM
Нарушение: Бан
Я бы второй сделал, подешевле. УГВ позволяет?
Не, нафиг он нужен, используйте кирпич и утепляйтесь!
Самый надежный без вопросов - первый вариант
mastervovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 14:42   #7
Мультитест
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
Дороже получается ленточный. Да и у нас в городе нет автомобильных бетономешалок. А вот если заказать с другого города, то очень дорого выходит.
Сообщение от Andrei constructor Посмотреть сообщение
Там в программе опечатка. Ширина 45 см.
Сообщение от mastervovik Посмотреть сообщение
Да, земельный участок на возвышении. Скорее всего будем делать 2 вариант с армопоясом.
Спасибо за ответы!
Старый 13.11.2016, 21:41   #8
SergeyNikolaevich
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 494 раз(а) в 302 сообщениях
Отправить сообщение для SergeyNikolaevich с помощью AIM
я бы на вашем месте строил бы так (снизу-вверх):
1) 20 см армированная жб лента
2) забутовка
3) 20 см армопояс
такой вариант исключит сюрпризы с неравномерным проседанием ленты. дело в том, что варианты выше вам в этом не помогут, при неравномерной просадке армопояс всеравно треснет. по такому принципу строят фундаменты из ФБС (у меян так построено), что не существенно отличается от фундамента из бута.
SergeyNikolaevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2016, 21:55   #9
mastervovik
Нарушение: Бан
Это с каких делов? И вообще это маловероятно на грунтах естественного залегания в частном домостроении, нагрузки не те!
Старый 13.11.2016, 22:04   #10
SergeyNikolaevich
та пофиг какие там нагрузки, бутовый фундамент трескается даже без нагрузки под забором. он сам по себе ниразу не крепкий. я как любитель стенок из бута вам говорю, что бутовые стенки с пофиг каким залеганием без армоленты все рано или позно покрываются трещинами.
Этот пользователь сказал Спасибо SergeyNikolaevich за это полезное сообщение:
"Diamond servis" (28.12.2016)
Старый 13.11.2016, 22:08   #11
mastervovik
Нарушение: Бан
Сообщение от SergeyNikolaevich Посмотреть сообщение
Та пускай себе покрывается, при чем тут армопояс?
Старый 13.11.2016, 22:37   #12
SergeyNikolaevich
ну действительно, пускай себе покрывается трещинами
надеюсь топикстартер другого мнения
Старый 28.11.2016, 00:18   #13
highhi
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для highhi с помощью AIM
Думаю над таким же фундаментом. Ещё интересует вопрос- можно ли под меж комнатными стенами делать ленту меньшей глубины?
highhi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 22:11   #14
SergeyNikolaevich
Сообщение от highhi Посмотреть сообщение
Нет. Суть в том, чтобы на ленту распределить всю нагрузку от дома равномерно.
Экономии фигня, а проблем можно поиметь.
Старый 30.11.2016, 07:31   #15
Andrei constructor
Можно меньше, если это ненесущая перегородка.
Узнайте о разных типах грунтовых условий по просадочности. Только по этому показателю можно считать, что то что вы написали не вполне соответствует действительности. А так есть в жизни еще много сюрпризов.
Старый 30.11.2016, 09:12   #16
mastervovik
Нарушение: Бан
Естественно я не о просадочных грунтах, в Украине их мало. Нагрузку в 1 кг выдержит большинство грунтов, и допустимую усадку даст еще в процессе возведения
Старый 22.12.2016, 08:51   #17
Andrei constructor
Вы знакомы с этой проблемой, что пишете что их мало? Встречаются такие условия примерно в 70% регионов Украины. Есть вообще жесть (2-й тип по просадочности) - Запорожье, Николаев, Одесса.
mastervovik (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 16:10   #18
apxitektop.s
Аватар для apxitektop.s
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 351 раз(а) в 263 сообщениях
)) странно, что вам не нужна геология, а то что популярно строить у вас по соседству, не факт что подойдет вам... Как пример - у меня третья группа крови и я ваш сосед, неужели вы думаете что моя кровь )), хоть она и популярна )), подойдет вам в случе чего без анализов и другого, конечно есть куча аргументов, дескать она красная и очень похожа на вашу ))...
Часто диву даешься таким умозаключениям застройщика, дескать сосед такие фундаменты сделал и я сделаю, может быть для вас будет открытием, но буквально в 15 метрах ), от соседа, могут быть уже другие грунты совершенно и такая ситуация встречается довольно таки часто.
Вариант советов должен быть только один, если вы не строите туалет за 12 000 грн., а это закажите геологию и найдите конструктора
apxitektop.s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 20:26   #19
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
2) забутовка
3) 20 см армопояс
Соглашусь.
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 06:16   #20
"Diamond servis"
Moderator
Аватар для "Diamond servis"
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 122 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для "Diamond servis" с помощью AIM
Arrow
Первый вариант подходит-но где гидроизоляция??
"Diamond servis" вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +2.
