Планирование фундамента
Старый 18.01.2017, 16:39   #1
мигис
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Планирование фундамента
Оцените мои идеи по фундаменты пож-та .
Мой проект www.proekty-muratordom.com/pr...yi,555,0,0.htm
Мои соображения по фундаменту на рисунке .
мигис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2017, 21:30   #2
мигис
Заливать буду прямо в грунт .
Грунт глина - сухая - сосед поставил дом рядом - 6 лет назад.
Дом из газоблока с деревянным перекрытием , крыша битумка.
Думаю заливать М250 .
Кстати где купить проставки под арматуру ?
Есть вопрос по перепаду ФЛ подвала и дома - это действительно слабое место - разница 700мм ?
может его сделать скосом ?
Старый 20.01.2017, 16:17   #3
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 1,061 раз(а) в 704 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
1. Заглубления фундамента должно быть на глубину промерзания грунтов в вашем регионе + часть над землей (цоколь) - ее желательно делать в зависимости от перепада участка, но самое нормальная высота если участок ровный 450-600 мм.
По арматуре достаточно из опыта + строил на глине одноэтажник, только с металлочерепицей, опять же, лучше перестраховаться и нижний ряд сделать продольную арматуру на ф12А400С а ф14А400С или увеличить количество продольных стержней с низу не 4 штуки ф12А400С а 6 штук ф14А400С. Шаг поперечной 200 мм и ф8А400С
Совершенно верно - в этом месте потенциально он трещит из за концентрации напряжений.
Совершенно верно перех с 2 на 1.3 м - сделать под углом 45 градусов. Примечания: 2 м и 1.3 м - без учета надземной части фундамента см. комментарий 1.=)
В20 P3 F200 - желательно или В20 P4 F200 (этим удобнее заливать, но он дороже) (прочностных характеристики 2-х бетонов одинаковая) Про Р3 и Р4 почитайте в сети, если интересно будет.
Так же если есть металлочерепица которая Вам нравиться - сделать из неё так как дом будет легче.
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технология Строительства за это полезное сообщение:
мигис (23.01.2017)
Старый 21.01.2017, 00:05   #4
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 1,355 раз(а) в 957 сообщениях
Оценка "2-",не обессудьте...
Добавлено через 3 минуты
Полный отпад...
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
MAESTRO DNEPR (25.01.2017)
Старый 23.01.2017, 10:51   #5
мигис
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарии ..Думал уже что все спецы в спячке ))).
Глубина промерзания у нас 1,2 - думаю еще утеплить отмостку .
Главное я так понимаю правильно заармировать и качественный бетон .А зачем до 200 мм поперечены уменьшать ?
Все верно - это подземная часть фундамента , дальше буду лить , а скорее всего цоколь из кирпича - высоко не хочу около 50см думаю хватит.
По составу бетона спасибо - еще не выбрал окончательно .
Металлочерепица на даче - шумновато во времы дождя , да и отходов много
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Полный отпад...
Если 2 -жду много комментов ....
Старый 24.01.2017, 13:50   #6
Moderator
Это из той оперы, зачем вообще учиться на инженера, я же знаю все про строительство сам=). Боковое давления грунта.
из бетона делайте, не экономьте на фундаменте.
мигис (24.01.2017)
Старый 24.01.2017, 15:36   #7
lastandr
Аватар для lastandr
жду много комментов
Ну,что ж,извольте(тока не пытайте,зачем
1.На глинистых грунтах в нижней части фундамента рекомендую сделать расширение,т.н.подошву(можно под конус), хотя бы на 200мм шире стенки фундамента.
2.В стенах подвала обязательна должна присутствовать вертикальная(рабочая) арматура - не менее 12А400С в 2ряда,при этом установите их сразу с учетом высоты цоколя,который тоже лучше делать бетонным.
3.Переход на меньшую глубину заложения фундамента выполняется только уступом(ступеньками)
На сегодня хватит?
Последний раз редактировалось lastandr; 24.01.2017 в 15:58.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Gitan (25.01.2017), MAESTRO DNEPR (25.01.2017), мигис (24.01.2017)
Старый 24.01.2017, 22:43   #8
мигис
Это опалубку делать для цоколя , а у меня его более 70м/п
Старый 24.01.2017, 22:53   #9
Moderator
Нету денег - зачем начинать строительство?
Старый 24.01.2017, 23:06   #10
lastandr
Аватар для lastandr
Думаете из кирпича будет дешевле?...так это вряд ли...
Старый 25.01.2017, 10:23   #11
мигис
Деньги отложены, но приходится экономить - приходят гораздо сложнее- покращення очередное .
Думаю многое буду делать самостоятельно - есть опыт в строительстве дачного дома , но здесь все посерьезнее конечно .
Буду делать не спеша и как для себя ))).
Старый 25.01.2017, 15:51   #12
Moderator
Точно не рекомендую начинать строить Вам!
Старый 25.01.2017, 15:58   #13
vadimka.litvinov
Аватар для vadimka.litvinov
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 315 раз(а) в 137 сообщениях
Сообщение от мигис Посмотреть сообщение
кхе-кхе... опалубка, арматура, и прочий общестрой - это капля в море денег, которые придется затратить на готовый дом ) с другой же стороны, фундамент - это основа всего дома, так что разного рода оптимизации на этом этапе - опасны для здоровья, как минимум, психического )
пысь: у меня было 78 м/пог. ленты, не поленился откопать траншею в метр шириной, и опалубку делал во всю высоту (в т.ч. цоколь), и подошву, как выше рекомендовали, и арматуры хренову тучу заложил, и бетон заводской насосом лил. И! Все равно нашел "трещинку" на одной стороне, спустя полтора года. Ощущения, скажу, малоприятные - когда делаешь вроде космодром по проекту, а он потом трещит )
Добавлено через 4 минуты
поищите в городе конторы, которые опалубку сдают в аренду - у них обычно есть подставки
vadimka.litvinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2017, 16:04   #14
Moderator
в ЭПИЦЕНТРЕ дешевле
Старый 25.01.2017, 16:12   #15
vadimka.litvinov
Ну, зачем пугать человека, мы же не знаем, с какой скоростью и в каком объеме приходят финансы к ТС
Старый 25.01.2017, 21:22   #16
мигис
Пугалки начались )))
Старый 26.01.2017, 08:40   #17
Moderator
Кто начинает строить когда
Более того сам выполнять работы, какие там будут идти фин. потоки?=) Даже человек не хочет проект покупать и на этом экономит.=) Результат будет очевидный потому
Пугалки в детском садике, нету ДЕНЕГ стройку начинать не надо. Заработайте денег хотя бы на коробку дома, рассчитайте за сколько Вы еще заработаете столько же, а потом начинайте с ПРОЕКТА ДОМА и планирование когда и как строить.
Старый 26.01.2017, 11:09   #18
vadimka.litvinov
Что ж Вы так категорично Я, к примеру, начинал рыть траншею под фундамент с долгом в $35 тыс., и ничо - два года прошло, долга почти нет, коробка готова, внутренняя отделка потихоньку идет. Дадут боги - вселюсь к концу года. Очень многое делаю сам.
Очень рекомендую прислушаться. С проектом все в разы проще. Я отнес картинку с муратора архитектору, и через пару месяцев был адптированный под мои запросы проект. Ни разу не пожалел потраченных нескольких сотен у.е. С кровельщиками/каменщиками общаться благодаря проекту было очень просто.
Этот пользователь сказал Спасибо vadimka.litvinov за это полезное сообщение:
мигис (26.01.2017)
Старый 26.01.2017, 12:45   #19
Oldman
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Куб кирпича хорошо дороже куба бетона, плюс трудоемкость кладки гораздо выше
Oldman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Oldman за это полезное сообщение:
мигис (26.01.2017)
Старый 26.01.2017, 18:02   #20
Moderator
Это исключения.=) Хотя с другой стороны в чем то Вы правы. НО все ровно нужно головой думать, так как строительство это серьезный этап в жизни любого человека.
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +2.
