Исследование грунта под фундаментом
Старый 25.01.2017, 17:33   #1
standov
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 269 раз(а) в 161 сообщениях
По умолчанию Исследование грунта под фундаментом
Ситуация такая, есть проект под ленточно-сборный фундамент общей глубиной 1.5м (2 блока + 300мм монолитная заливка), когда покупал меня убедили "знакомые" что в Ворзеле это нормальное решение и проверку грунта можно не делать, типа "там все проверено". Теперь вот после покупки начинаю сомневаться )) Есть смысл платить за проверку грунта и с-но переделывать проект если понадобится, или в Ворзеле не будет проблем и можно не париться?
standov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2017, 12:56   #2
Oldman
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
А откуда у вас проект фундамента без данных о грунтах? Получается вам дали ответ на уравнение не видя самого уравнения.
У соседа может быть без проблем, а в 10 метрах от него дом весь в трещинах будет, тут уж как повезет
Oldman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2017, 19:31   #3
Dandik
Аватар для Dandik
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 136 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Dandik с помощью AIM
Сообщение от standov Посмотреть сообщение
Геология грунта обойдется сейчас 3500-4500 грн, смотря сколько скважин бурить, может быть и дороже. + за расчет фундамента и сбор нагрузок еще заплатите.
Какая ширина ленты под блок? Какой грунт на участке? Если делали скважину, на какой глубине вода? Или может делали выборку грунта на метра 2. Кроме этого многое зависит от конфигурации дома. Выложите планировки и проект фундамента посмотрим. А так не чего особо и обсуждать без исходных данных дома хотя бы.
Dandik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2017, 22:21   #4
standov
У меня не "проект фундамента" у меня "проект дома" с сборно-монолитным фундаментом )
Ширина ленты в основном 800, в некоторых местах 1000.
Скважину делали но на каком уровне грунтовые воды - не засекали к сожалению. В процессе копания 2х-метрового приямка почти все была рыжая очень твердая глина, "копали" местами перфоратором ) Формально по Ворзелю пишут "суглинок" но у меня натуральная плотная глина. Конфигурацию фундамента приложил. Дом 2 этажа
Старый 29.01.2017, 14:07   #5
Tarapuz
Аватар для Tarapuz
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 52 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Геологыя
В Ворзеле очень разные грунты бывают. По последним объектам это в основном пески. То что Вы копали по описанию похоже на маренные (ледниковые) песчанистые твердые или полутвердые суглинки и несущая способность у них очень хорошая.
А какая несущая способность грунтов основания заложена в проекте? Глубина 1.5 м многовато при нормативной глубине промерзания суглинков 0.9-1.0 м.
Tarapuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 14:16   #6
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 830
Поблагодарили 977 раз(а) в 727 сообщениях
Сообщение от Tarapuz Посмотреть сообщение
такая лента обычно закладывается под 1.5-2 кг/см2
там отметка -1.600, это характерно для фунд из ФБС, и фактически глубина заложения 1.0-1.2 м, ХЗ какая там отметка нуля относительно абсолютной
Drosselbeere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 15:11   #7
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 1,061 раз(а) в 704 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Какая этажность дома из чего стены и перекрытия?
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 01:11   #8
standov
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
фбс, 35см уровень чистового пола над грунтом, стены газобетон 400мм, перекрытие монолит жб (но только 3/4 пролета), 2 этажа - второй полумансардный
Старый 30.01.2017, 15:17   #9
standov
А если пески? Потому как я нашел фото другой ямы на участке и там что-то другое, тоже очень твердое но больше похоже на какой-то спресованный песок (см фото) (
Старый 30.01.2017, 16:07   #10
Dandik
Аватар для Dandik
В 2014 делал проект дома. (Берковци) по данным отчета геологов, грунт "Су́песь". Кирпичный дом в 2 этажа, перекрытие плиты между 1-м и 2-м. Потолок на 2-м- деревянные балки.
В среднем нагрузка на 1 м.п. 9 тонн по расчету. фундамент ленточный монолитный, ширина 400-500мм. Копали траншеи вручную с ломом.
Мне кажется под Ваш дом из ГБ. вполне достаточно, того что заложено в проекте, если грунт нормальный, то номинальная допустимая нагрузка, как писали выше это минимум 1,5 кг/см2 или же 15 тонн/м2
Этот пользователь сказал Спасибо Dandik за это полезное сообщение:
Drosselbeere (30.01.2017)
Старый 30.01.2017, 20:05   #11
Moderator
Этого будет достаточно для такого дома с учетом, что будет песок или глина у Вас. Для глины в самый раз если такой грунт, если песок, даже с большим запасом.
Старый 30.01.2017, 23:23   #12
Tarapuz
Аватар для Tarapuz
Нажмите на изображение для увеличения Название: 6tag_200815-202955.jpg Просмотров: 14 Размер: 715.2 Кб ID: 548032
Мне больше похоже на супесь твердую песчанистую, но по фото тяжело сказать с такого ракурса.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +2.
