Ушп или Уп
Старый 29.01.2017, 01:11   #1
Simp
Вы сказали Спасибо: 611
Поблагодарили 353 раз(а) в 292 сообщениях
По умолчанию Ушп или Уп
Хочу рассмотреть вариант если в стандартной Ушп 200 мм ребро и 100 мм стяжка по бетону, убрать Эппс под стяжкой в 100 мм и получим плиту по всему периметру в 200 мм с определенным армированием в два слоя, необходимости усиленный армировать ребра я так понимаю не надо уже.
Какие + и - такого варианта? И в общем может ли такая плита иметь право на жизнь?
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 13:31   #2
Simp
Либо не правильно описал свои мысли либо не заходят разбирающиеся в этом вопросе люди.
Грубо говоря хочу сравнить по цене и по эффективности два фундамента классический Ушп и плиту Dow но подогнанную под ушп, утеплить с вертикальной стороны ее.
Старый 29.01.2017, 14:00   #3
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 2,533 раз(а) в 1,510 сообщениях
мой вам совет.... возьмите лист бумаги в клеточку и карандаш и попробуйте нарисовать картинку по образу и подобию той что в первом посте... подготовку, утеплитель, арматуру, бетон, трубы ТП, кладку первых рядов стен (не забывайте, что у монолитной жб плиты , DOW как вы её назвали, есть свои важные правила и нюансы проектирования и строительства). И вам многое станет ясно и по поводу цены и эффективности, а если нет тут подскажут!
Да, и не забудьте описать дом
tansss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tansss за это полезное сообщение:
Simp (29.01.2017)
Старый 29.01.2017, 15:23   #4
Simp
Дом одноэтажный будет, перекрытие деревянные балки. чердак холодный.
Отопление на Тп не прорисовал просто.
0-02-05-2514a74089347c3a6875404f9fa894d013ce7267fc99bd69686a0dfb159a57e5_full.jpg   0-02-05-696d1b45e7ee8f053efe4e7edf3889fb8eaf2554254034d620b4be13e71d5b90_full.jpg   0-02-05-7c23dda28e03288a22f49e985024edfb1c2f5c6abd82dc650c4c66eca85de70a_full.jpg
Старый 29.01.2017, 15:49   #5
tansss
Аватар для tansss
Тут один момент, плита "на пружинистом" основании должна быть больше по периметру на свою толщину и сетки замкнуты П образными скобами по торцам. Это если но правильному!!!! И тогда схема изменится и тд... Либо таки делать рёбра с каркасами!
И по интуиции высота плиты просится 250 минимум
Старый 29.01.2017, 16:42   #6
Simp
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
Да Вы правы по скобам и перевязке не дорисовал до конца я не силен в армировании и ее необходимо перепроверять конструктору, я как бы заменил ПСБ или ЭППС что будет внутри на бетон, бетон дешевле но армирование съедает экономию возможно и удорожает, но мы получает хорошую буферную емкость и по серьезней плиту. А по чему проситься 250 мм?
Старый 31.01.2017, 21:24   #7
Simp
Мда видать специалистов да и просто знающих людей уже и нету кроме Танса на этом форуме
Старый 31.01.2017, 21:41   #8
tansss
Аватар для tansss
Сообщение от Simp Посмотреть сообщение
Они есть... но затаились.
У вас ну совсем не простой дом как для плитного фундамента.... а уж для классической ленты и подавно! То, что вы смотрите в сторону монолитной плиты ... похоже правильно... но вот схему устройства фундамента и утепления я бы пересмотрел!
Добавлено через 6 минут
Дайте пару фасадов, и план кровли , если есть... ДА, и габариты проставьте в планировке!
Старый 31.01.2017, 22:28   #9
Simp
Да дом Г-образный не простой формы и я смотрю в сторону Ушп хотеться утеплить фундамент.
Все есть сейчас выложу.
0-02-05-6bd0d6bb3fd17f8756d1ee4add82798445f582b674572b5627959d91aaa56dc5_full.jpg   0-02-05-11624009c61420a13ade1b475bcd49e2f0c325d7c03d3c67b638741609e76751_full.jpg   0-02-05-6ce230aa40e489fb43df705a2ae927dedae1f347731be297fceac46f2fc09e31_full.jpg   0-02-05-cd0b30d3634b8dadc696222c2974430e430e40540f29fcac71cbbc7b04db7ab7_full.jpg
Старый 01.02.2017, 07:37   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,976
Поблагодарили 37,945 раз(а) в 13,806 сообщениях
Имеет право на жизнь.
Но имеет ряд минусов - в 20 см толщине почти нереально нормально разложить 2 слоя арматуры, трубы и ТП, надо делать 25 см, это настолько высокоинерционная система, что есть сомнения в целесообразности и рациональности такого решения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
1GOG (01.02.2017), Simp (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 08:18   #11
tansss
Аватар для tansss
Вот конструкция фундамента от арх. бюро под почти точно такой Г дом... Полноростовая лента 1200мм с пяткой по периметру, 600 мм рёбра рамы с пяткой в середине, по верху 200мм плита с усиленным армированием, затем цоколь по периметру 150мм для будущего ТП. с.Белогородка.
Simp (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 08:26   #12
tansss
Аватар для tansss
А вот ребристая утеплённая плита (ребро 750мм) под почти такой дом но на болоте!
Проблема плит такого размера и такой схемы нагружения - выдержать стрелу прогиба от самой себя!
Simp (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 09:17   #13
Simp
Спасибо за Ваш ответ, я теоретически догадывался о ее больших возможностях, но вот с целесообразностью надо думать.
Старый 01.02.2017, 09:28   #14
Simp
Да уж доволи сложная конструкция и дорогостоящая, сколько бетонная и арматуры ужас но тут уклон не значительный, если память не изменяет это Солнечный массив мой участок тоже в Белогородке но у меня участок ровный рядом река Ирпень по уровню на 9 метров ниже от участка.
Старый 01.02.2017, 09:31   #15
tansss
Аватар для tansss
Основной ошибкой при принятии решения о конструкции плиты есть то, что придумщик считает, что подготовка основания с трамбовкой является ЖЁСТКИМ основанием! Но это увы не так! Утрамбованный грунт и ЭППС под домом ещё 1-2 года претерпевают деформации от нагрузки и вибрации и тд. Так вот, если конструкция дома бильш мэньш симметрирована то усадка основания происходит равномерно по площади, если нагрузка не равномерная то проходит деформация изгиба и как следствие увеличение прогиба конструкции, а она (конструкция) на такой прогиб не рассчитана!
Возможный результат надеюсь понятен!
Ну а так... пробуйте, может прокатит!
Simp (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 09:35   #16
Simp
Да уж теперь я начинаю понимать по чему все же народ смотрит и делает Ушп, она утепленная облегченная плита выходит и по бюджету скромнее.
Не не нам прокатит не годиться нам надо по проверенной схеме идти Да и бюджет как у большинства не резиновый
Старый 01.02.2017, 09:38   #17
tansss
Аватар для tansss
Это на Корчах и тоже ровный и без воды (на верху)
Как раз стрела прогиба в УШП - больше чем у монолитной плиты с двумя сетками!
Вы не услышали, то о чём я говорил.
Старый 01.02.2017, 09:58   #18
Simp
То есть Ушп имея 100 мм стяжки с двумя но как правило одной сеткой и армировкой сверху слабее но имеются ребра они усиленные под несущий стены, ясно что плита мощнее и крепче но народ все ровно выполняет Ушп и все отлично ж работает.
Тут фундамент явно под 3 этажа, у меня одноэтажный домик и нагрузки минимальные по этому и фундамент попроще нужен.
Старый 01.02.2017, 10:02   #19
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 848
Поблагодарили 1,009 раз(а) в 746 сообщениях
выглядит как "убедите меня сделать УШП" (((
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 10:04   #20
Simp
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
На данный момент к Ушп и склоняюсь, а чего так оптимистично с улыбками у Вас, что печального в Ушп
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +2.
