Стол для тенниса своими руками
Гість имяя
Есть мысль поставить во дворе стол для настольного тенниса. Что можно использовать в качестве столешницы? Нашел несколько вариантов:
  • плоский шифер
  • цементно-стружечная плита
  • асбоцементная плита
какой материал лучше использовать?
дсп - не вариант
Сварить из стали каркас и забетонировать сантиметров на 5.
Может уж лучше плиту перекрытия? :D
Челябинские теннисисты настолько суровы.......
...и в пинг-понг бильярдными шарами. Моделист-конструктор 1999 №10 для тех у кого руки правильно посажены.
В пионерлагере были такие столы - шариков не напасешься, о бетон бьются только так.
)))) Это для суровых мужчин!!!!
Может возьмите хорошую фанеру!!! И сделайте соответствующее покрытие!
Фанера водостойкая (не путать с влагостойкой), порезку и покраску можно заказать у фирм-продавцов. Каркас можно сварной. если стол не будет передвигаться.
... отлить ракетки из чугуна, сплести сетку из арматуры, выточить шарики из гранита, и вперед.
челябинские теннисисты будут приезжать на экскурсии.
Фанера бакелитовая. Испугать водой невозможно. Это на столешницу.
www.interbud.zp.ua/produkciya/fanera-bakelitovaya/ Это не рекомендация продавца, а просто почитать про материал.
Бакелитовая фанера очень хороший материал для стола.Сам делал.Но есть один немаловажный нюанс-это размеры.Размер теннисного стола -2740*1525,таким образом не один из перечисленных материалов(кроме ДСП) не подходит по параметрам.
Плоский шифер рулит. Элементарный каркас, а сверху плоский шифер. По ширине не хватает 2,5 см ( делали с шифера 1,5м х 3,0м)Лет 8 стоит на улице круглогодично. Один раз в год, весной надо вымыть хорошенько. Весь игральный сезон даже сетки не снимаем. Изначально был выкрашен по всем правилам. После первой зимы вся краска вылущилась, даже следа не осталось. Играем всей семъой. Не сравнить с игрой в помещении.
Удачи.
А что мешает сделать стол из двух кустов, соединённых стяжками посередине? Правда остатки фанеры будут.
Я не совсем понял, про два куска .Сращивать половину стола ни как нельзя,да и дорого это.Тогда уж лучше готовый купить.Не такие они и дорогие(имею в виду любительские)
Ну тут как в анекдоте: "Вам шашечки, или ехать?"
Куча любительских столов сделаны из двух кусков. Стык под сеткой.
Определитесь для начала: если это стол на улице и Вы не будете его убирать во время дождя, снега и т.д, то тогда водостойкая фанера из двух кусков, стык под сеткой строго по центру. Снимается только сетка.
Вот первая попавшаяся ссылка по размерам и механизмам складывания тенисных столов: www.globalsport.com.ua/catalog/tennisnye_stoly/
Посмотрите, из чего сделан каждый стол (нажимать "подробнее"). А потом посчитайте стоимость самодельного. (метал+работа+фанера+....)
А стянуть два куска в одну плоскость можно (делается с внутренней стороны. Но тогда стол не складной. Если хотите складной стол - должна быть сварена чёткая конструкция, выставлять столешку нужно тоже очень четко и материал "поля" можно выбирать.
Посмотрите внимательно на размеры стола и размеры фанеры,а потом умничайте.
Дальше поумничаю
Бакелизированная фанера выпускается следующих размеров, мм: длиной 1500, 4400, 4900, 5600, 5700 и 7700, шириной 1250, 1500. 1550, толщиной 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18. Её ещё используют для опалубки. И если бы фанеру выпускали только определённых размеров, не нужно было бы столько опалубочных систем. ;-)
В данном случае либо два листа 1500*1550 либо один 4400*1550
По рознице информации не имею. Гугл в помощь.
PS. И почему если сразу женщина, то без мозгов? :no:
Дальше поумничаю
Знаете я очень давно работаю с фанерой и знаю разницу между бакелитовой фанерой и бакелизированной.В Украине купить бакелитовую фанеру очень сложно из за ее стоимости.Лист 2500*1250 стоит в раене 1000гр.Эта фанера полностью пропитана бакелитовым лаком и имеет очень темный цвет.Бакелизированная фанера не пропитана полностью и наши манагеры выдают ее за бакелитовую.А насчет размеров,то их только два американский и европейский 122 и 125см.Все остальное спец заказ.
  • 5 років потому...
Підніму тему. А якщо все ж робити розбірну стільницю (монтувати тільки на гру)? ДСП, ДВП, фанера?
Фанера вийде найлегша і найміцніша.
ДВП взагалі ніби пресована труха по міцності і деформативним якостям. Кути позбиваєте зразу ж. Водостійкість нульова. Розмітку прийдеться робити з обох боків і перевертати або додавати ребра до столу — прогнеться по центру.
ДСП неламінований майже те саме тільки трохи міцніший. Ламінований дещо краще але знову ж края і особливо кути страждають при кантуванні. Деформативність ламінованого менша. 16мм як на мене трохи тонковатий. А 18мм буде важкувато таскати.
Ну а фанера в цілому виграє по всім позиціям крім ціни. Тільки про всяк випадок брати водостійку (темний клей видно на зрізі) крім випадка коли вона нова і буде зберігатись у житлових приміщеннях — нова сильно "фонить" формальдегідом".
  • 6 місяців потому...
ДСП не годится, слабый отскок. Фанера нужна, хорошая.
