Чем проклеить трещины в плите ДСП
Рост_
Исправляю косяки "мастера". Имеем 2 криво просверленные отверстия под конфирмат, и в результате треснувшую при вкручивании конфирматов плиту в 2х местах. Покрытие не отвалилось, только трещины с приподниманием сторон.
Провел мероприятия:
1. Открутил и снял поврежденную плиту
2. Поскольку приподнятые края трещины не вдавливались назад (наверно часть опилок в результате вкручивания стала вертикально), рассверлил отверстия побольше. Это позволило уже под небольшым усилием вдавить края трещины под уровень плиты
3. В отверстие напустил под давлением из пистолета клей "жидкие гвозди" (эластичный на основе синт.каучука, растворитель ацетон), сжал струбциной.
Вопрос насчет клея - какой лучше использовать в моем случае. Задача - стянуть максимально края трещины "изнутри" и надолго. Нагрузки особенной в этом месте не будет, конфирматы вкручу рядом.
Я бы залил дисперсией ПВА и так же взял на струбцины. Потом в другом месте сделать соединение, а трещину ламината задекорировать белым воском или тонером.
