Тандыр
Belogorodka
Вот так горит огонь в тандыре. Обратите внимание вначале стенки покрываются сажей, потом она при достижении температуры в районе 400 градусов выгорает.
  • 5 тижнів потому...
Главное суть уловить, суть я дал. А там делайте. Есть большая вероятность что у Вас получиться лучше чем у меня. Зачем зажимать в рамки авторитета. Свежий взгляд порой так нужен.
Добрый день всем. К сожалению, не нашел в ветке ответ и решил написать тут. Возможно уже был вопрос
Интересует тандыр для стационарной установки. Наполовину закопанный в землю для удобства. Есть ли мастера ил производители таких?
Заранее спасибо
Подскажите сколько необходимо кладочного раствора для тандыра в 200л бочке(кирпич ребром) Купить готовый мертель , фасовка 15кг, или по 25кг шамота и глины( все материалы из эпика)
Заранее спасибо
Я так понял Вас интерисуют колбы глиняные?
мнe 25 кг. хватало
Ну я бы уточнил, что колба+крышка и весь тюнинг. Возможно с отделкой мозаикой например верхней части
В землю закапывать не стОит: придется на карачках стоять, когда надо сделать/вынуть закладку или просто заглянуть.
И пепел неудобно выгребать из ямы.
В Украине вроде один человек делает именно колбы, поищу контакты.
А вобще лучше делать из кирпича огнеупорного так надежней
  • 4 тижні потому...
Полностью поддерживаю!Высота тандыра на уровне кухонной плиты,-это Оч.удобно!
Особенно ( из моего опыта),в тандеме с 12-ти литровым чугунным казаном!
Родоначальники "тандыростроя", закапывали печь, только по причине отсутствия теплоизоляционных материалов...(ИМХО)
Я себе покупал отдельно капсулу глиняную и затем обкладывал кирпичем и декоративным камня.
Покупал вот здесь
tandyr.in.ua/Tandyiryi/
Но получился довольно большой тандыр, чтобы протопить нужно много дров.
По поводу размера-дело хозяйское! (может он в коммерческих целях..., или семья довольно большая...)
А вот, что Вас заставило на столько увеличить периметр отделки «колбы»?
С какой стороны Вам удобно работать со всеми "тандырными прибамбасами"?
Много дров-это сколько?
И как Вы определяете момент окончания топки?
Рекомендации производителя и внешние размры всего комплекса "барбекю"
см. фото.
Думаю в раза два больше чем для простого переносного тандыра.
Как и все, когда стены становятся б
"белые" опадает сажа.
  • 5 місяців потому...
А я оце дерева вирізав, кленки, розрослися жах як. То вирішив підкопатися трохи, щоб нижче корінь вчепити, а потім його випалити. Почав підкопуватися - фіг там, будівельники биту червону цеглу присипали грунтом. Так вона і лежала 20 років. Викопав. Що з нею робити? Вона ж сипеться від часу вже деяка, до того ж половинки, покоцані. І тут згадую про глину, що накопав, як на гриби в Нечаївку їзив. Біла глина. В підсумку, склав пару днів тому за кілька годин тандир з глини та цегли, що в землі лежала 20 років. Позавчора спробував м"ясо зробити. Бомба!
Не треба ото крутити, як шашлик, підвісив на крючках, накрив кришкою і все.
Але виникли певні питання. Біла глина досі не затверділа, як пластилін. А та, яка під дією вогню затвердла - вона порепалася і до того ж якась крихка.
Може, варто використати якусь ще глину? Бо зверху нанести треба для герметизації та гарного вигляду, а ця - ніяк.
А песок в глину добавлялся при замешивании?
И перед замешиванием глину надо замачивать
А можна детально висвітлити технічну сторону питання? Плюс фото?
Я знаю, что глину для посуды прежде чем запекать необходимо несколько недель сушить. Но если для обмазки и кладки кирпича, то достаточно смешать с двумя-тремя частями песка.
На кладку - ні, не додавав. Але я завжди намагаюся класти будь-яку цеглу на мінімум розчину. Грубо кажучи, в мене глина просто заповнила шви між цеглою.
А от на обмазування поверх - додавав піска 2 частини. Добре, що тільки частину невелику обмазав - вся порепала.
Звісно, замочував. А найкращою в кладці була глина, яку копав вологою.
Змішував, не допомогло. Грішу на криві руки та жирну глину.
Фото через тиждень, як приїду (якщо не забуду). А технічна сторона наступна:
1. Розчертив коло діаметром 1 метр (тепер би робив на 1,40).
2. Викопав всю землю до піска і замість землі засипав пісок. Ущільнив водою, дуже гарно замив.
3. Розклав половинки по колу. На них наніс глину і поклав другий ряд половинок. Так як половинки дуже неправильної форми, то вдалося їх покласти досить щільно одна до одної. Між цеглою, звісно, глина.
4. Починаючи з 4 приблизно ряду почав звужувати, тобто десь на 20% змістив цеглу всередину. Так вигоняв до горловини.
5. Як робив горловину. Коли вже бул досить високо, поставив керамзитоблок в середину, на нього звичайне відро. І цеглу докладав так, щоб вона хоч приблизно торкалася відра, формуючи отвір. Потім взяв і на цю цегу накидав глину, фінально сформувавши отвір. Витягнув відро і в мене вийшов круглий отвір.
Всьо.
А глина така, що вцепилася до відра і як фарба зараз на ньому.
Значит, больше песка надо.
У меня было проще: растопил печь с варочной поверхностью, слепил котлету из глины и прожарил на печи до полного высыхания. Если потрескалась - добавил песка и повторил.
Може. Але вже весною буду експериментувати.
Взагалі, дуже сподобалося з глиною працювати. Якийсь такий релакс, не поспішаєш, граєшся з нею. Як хобі - самоє то. :)
Я стяжек по кладке снаружи не заметил.
Для надземного тандыра они нужны.
В своем тандыре я каждый ряд кирпича стягивал мягкой проволокой Ф2мм. Затем, после обмазки глиной снаружи стянул всё фасадной толстой стеклосеткой и оштукатурил ЦП раствором.
Придал прямо по свежей штукатурке фактуру камня и покрасил остатками фасадной краски.
После первых протопок снаружи появились небольшие трещинки, и всё так и держится.
От дождя/снега накрываю ПЭ чехлом
Если шо - моя тема про тандыр: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=211292
Удачи!
  • 2 роки потому...
Фото не мои, из Телеграмма. Вроде ничего сложного, но ты ж пойди и сделай...
Сделaл тaндыр, всепогодный, шaмотный кирпич 85 шт. Bнутренний диaметр тaндырa: горловинa 0,45м центр 0,9м основaние 0,8м, в высоту метр.
Три годa эксплуaтaции, из минусов: жрет много дров. Из плюсов: дaже в лютый мороз долго держит жaр.
Зa рaз до 20 кг мясa без проблем. Покa протaпливaется ещё и кaзaн сверху стaвлю, готовлю иногдa блины нa сковороде.(с)
Змінено користувачем serges
Так это вроде вещи взаимосвязанные - типо закон сохранения. Нет? :) Еще говорят, что большая тепловая инерция.
