Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
Dimakiev
у меня молодые кошки крота заловили. как они это сделали для меня загадка, но его труп был обнаружен под домом в качестве подарка. еще находим трупики мышей и тоже у себя под домом.
Молодцы кашачья братия! А у меня они приходят чужие, откуда то, гадят и обсцыкают все что возможно, и рвут мусорные пакеты, выставленные с вечера на крыльцо. С мышами и кротами приходится бороться самому негуманными методами.
Извините, но не соглашусь с Ваши по всем пунктам
10 лет назад предлагали только металлическую, про пластмассу не упоминалось. Появилась и хорошо. Ваша тема о другом.
Да согласен, моя тема про полив.
Но с сеткой от кротов тоже мы связаны, по одной причине. Если есть кроты на участке. Сетку обязательно укладываем после монтажа полива.
Когда есть полив на участке, в почве появляются черви, так как земля влажная постоянно. А черви, это любимое лакомство кротов. А кроьы выделяют специальный фермент, в норе на который сползаются черви. А потом крот возвращается и поедает червей.
Необратимый процесс в природе.
Поэтому мы применяем сетку, сразу после монтажа полива, на участках где это необходио.
Набросал вот такой чертеж, исходя из того, что нужно для просчета.
Интересует как организовать систему, чего сколько нужно, что будет стоить, в общем смета...
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста.
1. Какие параметры скважины ?
2. Какие параметры насоса ?
3. Для огорода и клумб капельный полив необходим ?
По остальному вопросов нет.
Можете ответить в личку.
Добрый вечер.
Отправил в личку.
сообщение #463
проверил на практике МР rotator 3600 и МР 3000
таки инструкция права:) у МР 3000 РАДИУС 9.1метра -не ДИАМЕТР.
и стало понятно почему производитель рекомендует "голова к голове".
получается выравнивание количества осадков.
сообщение #463
Да так и есть, хоть в каталоге и на сайте Hunter и пишет - диаметр, но это радиус !!!
Я конечно об этом пишу постоянно и тут на форуме и на блогах, но многие читают сайт производителя и не могут понять, почему там написано одно, а на самом деле другое.
на сайті Hunter Industries написано "Radius"
www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/mp-rotator/mp-rotator
:-o не пишіть дурниць
Это Вы наверное не в курсе, что еще пару недель назад везде на сайте Hunter Industries был написан: ДИАМЕТР !!!
Но им постоянно писали и просили поменять, вот очевидно надоело им принимать жалобы и поменяли на радиус.
Не просто так же форумчанин: Rust - писал, о том что не соответствие сайта Hunter и действительности.
Но в каталогах печатных так и остался диаметр. Так как там не исправишь уже.
Могу сделать сканкопии каталога, где написано диаметр. Ну на сайте изменили, ну уже молодцы.
есть доказательство?
А как в печатном каталога исправить ?
Если он напечатан.
Дмитрий, пожалуста прочтите мое сообщение внимательно.
инструкция права: РАДИУС -не ДИАМЕТР
казнить нельзя помиловать:)
Да, тут я не правильно написал в предыдущем посте.
Радиус написан, вместо диаметра.
Как говорится игра слов :)
А подскажите, при консервации автополива кроме слива/продувки всех контуров с самими клапанами нужно что-то делать еще?
Где-то слышал, вроде там что-то в какое-то положение желательно установить?
Надо заморачиваться?
Добавлено через 5 минут
А это еще что такое?...
чтобы перекрытие зоны полива форсунок было полноценное,
форсунки поливают кольцами
форсунки разбрызгивают неравномерно. возле самой форсунки осадков много, на расстоянии Х-метров -меньше. на верхнем графике это видно.
у форсунки 7.6мм осадков, а на удалении 8 метр -2мм осадков.
если установить "head to head", как рекомендуют Hunter, то получим усредненное по длине значение. которое стремиться к 10мм осадков в час.
или 10литров на кв.м в час.
я расставлял "head to head" так, чтобы каждый дождеватель добивал до соседних двух. у меня получилось в среднем что-то около 10л/кв.м в час
Чесслово, нифига не понял:(
И где там головы?
И как они могут поливать "квадратами"?
А есть же полукольца (180град), 270 град.
Где "головы"?!!
Ну да фиг с ним.
Больше интересует, нужно ли как-то специально консервировать электромагнитные клапаны.
Добавлено через 3 минуты
А, приблизительно понятно. Если коротко, то форсунка должна добивать до соседней, правильно?
И где там головы?
Где "головы"?!!
Ну да фиг с ним.
форсунка= "голова" head:)
ага, правильно
как то так
Консервация полива подразумевает продувку каждого контура в отдельности.
Клапана соотвественно тоже продуваются вместе с зоной.
Поэтому отдельные процедуры для клапанов ни какие проводить не требуется.
  • 2 місяці потому...
Добрый день.
Только собираюсь поставить капельный полив .
Подскажите пожалуйста по двум актуальным вопросам:
1. схема полива прямоугольник с двумя центральными ветками. Полив рассчитан на кустарники и молодые саженцы. Имеет ли смысл закольцовывать периметр для поддержания давления по всей длине в системе? Длина сторон прямоугольника 40 метров, ширина 15, капельниц будет около 60 с расходом в 4 л. Питание от скважины с ГА. Дебит скважины 4 м3,так что воды хватает.
2. Подскажите нормы расхода и кратность полива для ягодных кустарников и саженцев деревьев 1-3 лет.
Добрый день.
Добрый день.
Не много не правильно Вы делаете расчет. И не правильно строите линии полива.
Я могу дать консультацию, но лучше по телефону, как лучше сделать и какая норма для деревьев и кустов.
Но могу сказать сразу, трубка со встроенными эмиттерами, в данном случае не лучший вариант.
По телефону все будет понятнее и быстрее все объяснить.
066 855 2888
Дмитрий здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста, трубку эмиттерную для полива малины лучше (правильно) класть под мульчу (сушенную траву) или правильно подвязать ее на высоте, что бы капала сверху на мульчу и дальше сочилась в землю?
Вроде под мульчей- сушенной травой не должно закупоривать эмиттеры?
Добрый день.
Вы можете капельную трубку, спокойно укладывать под мульчу.
Сухая трава, ни когда не помешает поливу, и эмиттеры не будут забиваться.
Эмиттеры (капельницы) - забиваются только от песка, земли, поэтому закапывать в землю или песок нельзя !!!
В Вашем случае, нет ни какого смысла делать подвязку на шпалеру, можно спокойно укладывать под мульчу.
И это касается не только сухой травы, а так же, коры, крашеной щепы, агроволокна, кокосового агроволокна и тд...
