Нужен датчик задымленности
Старый 02.10.2015, 09:46   #21
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,369
Поблагодарили 9,873 раз(а) в 4,265 сообщениях
кстати радиодатчики дыма интереснее, сообщает еще и на телефон.
Старый 03.10.2015, 10:18   #22
kruchenik
Аватар для kruchenik
Вы сказали Спасибо: 1,240
Поблагодарили 2,412 раз(а) в 927 сообщениях
задумался про такое в топочную (пиролизный ТТ котел), но вот я думаю - а он не будет срабатывать банально при открытие дверки для загрузки дров? дым то вроде уходит в дымоход, но всякое бывает (неправильная закладка, обратная тяга, забыли открыть шибер итд)... чтобы не вышло так, что два - три раза выключу, а потом отключу чтобы не орал зря, и куда его надо монтировать (на потолок?)
у меня стоит датчик на движение, вроде как при пожаре срабатывает, но он не всегда активирован (только когда дома никого нет).
kruchenik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 10:24   #23
Crazy
Аватар для Crazy
Вы сказали Спасибо: 1,472
Поблагодарили 2,511 раз(а) в 1,150 сообщениях
Сообщение от kruchenik Посмотреть сообщение
задумался про такое в топочную (пиролизный ТТ котел), но вот я думаю - а он не будет срабатывать банально при открытие дверки для загрузки дров? дым то вроде уходит в дымоход, но всякое бывает (неправильная закладка, обратная тяга, забыли открыть шибер итд)... чтобы не вышло так, что два - три раза выключу, а потом отключу чтобы не орал зря, ....
У меня харьковский (СГБ 1-2б) почти два сезона продержался, но датчик сдох - снял. Кричал часто и не по делу Если у вас все нормально с тягой, то проблем при закладке не будет. Дыма в котельной не должно быть, даже с ТТ котлом.
Crazy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 19:31   #24
Друже Бобер
Moderator
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 350 раз(а) в 262 сообщениях
Датчик на движение сработает на повышение температуры.А если будет так,то будет уже поздно.)
Если у Вас в доме есть пультовая сигнализация,то пожарные датчики включают в отдельный круглосуточный шлейф.Т.е нет разницы дом под охраной или нет.
Грубо говоря это своего рода "пожарная тревожная кнопка". Обычно ставим в гараже и топочных.
Друже Бобер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 21:32   #25
silver8848
Вы сказали Спасибо: 658
Поблагодарили 567 раз(а) в 356 сообщениях
Отправить сообщение для silver8848 с помощью AIM
Сообщение от Друже Бобер Посмотреть сообщение
Только тогда ставить не дымовые датчики, а тепловые.
silver8848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2015, 16:50   #26
Diver
Аватар для Diver
это нужно датчику в "морду" дымом пыхнуть.. тогда сработает, а просто на запах дыма он не реагирует.
Старый 04.10.2015, 20:06   #27
Друже Бобер
Moderator
Силвер,в идеале и те и другие.)
Все эти датчики отечественные и стоят копейки.Можно купить на тест-драйв.)
Старый 04.10.2015, 20:14   #28
vitalik12007
Вы сказали Спасибо: 4,885
Поблагодарили 2,759 раз(а) в 1,230 сообщениях
по ДБН в топочную ставится датчик температуры
vitalik12007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 08:20   #29
kruchenik
Сообщение от vitalik12007 Посмотреть сообщение
прошу прощения за глупый вопрос - и при какой температуре - он сработает?
Старый 05.10.2015, 08:57   #30
silver8848
Тут все тепловые arton.com.ua/products/fire_de...eat_detectors/
Например
Максимально-дифференциальные arton.com.ua/products/fire_de...ctors/ftl_a1r/ Срабатывают при определенных режимах изменения температуры в помещении- зависит от скорости нарастания температуры градусов в минуту. Если режим работы 54-70 гадусов, в помещении 25 градусов, то при нарастании температуры 2-3 градуса в минуту он сработает при максимальной температуре диапазона, т.е. в 70 градусов. Если нарастание было 15-20 градусов в минуту он сработает при 54 градусах. Чем быстрее происходит повышение температуры, тем раньше он сработает.
Максимальные arton.com.ua/products/fire_de...ctors/ftl_a2s/ Максимальный просто сработает при наступлении 54 градусов.
Все эти датчики шлейфовые. То есть нужно тянуть провода, ставить станцию и желательно сдавать на охрану пожарникам.
Детальную информацию можете получить у
Баканов Владимир Викторович
(Главный конструктор)
Тел./Факс: +38 (0372) 58-43-73
e-mail: technical@arton.com.ua
Бурла Александр Георгиевич
(Специалист техподдержки)
e-mail: aburla@arton.com.ua
Этот пользователь сказал Спасибо silver8848 за это полезное сообщение:
dreamhouse (05.10.2015)
Старый 05.10.2015, 14:44   #31
dreamhouse
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 71 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для dreamhouse с помощью AIM
Датчик все же решили ставить, такое лето не последнее
Сообщение от dreamhouse Посмотреть сообщение
и хорошо быговорят на страховку не пожалеть,
типа
Дом и все, что в НЕМ!
dreamhouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 15:12   #32
Diver
Аватар для Diver
у меня в сигнализации есть кроме датчиком движения - еще и датчик температуры с разрешением измерения 1С. и можно настроить что повышение выше определенной температурной границы - тревога.
Например 45С.
Старый 09.11.2015, 17:08   #33
formula
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для formula с помощью AIM
У меня на даче датчик угарного газа.куплен в Голландии .дороговат 40 евро.
formula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2015, 18:50   #34
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Например 45С.
пару дней назад звонил покупатель, сказал, что сгорело устройство контроля температуры по гсм..
оказывается совсем сгорело.. прислало смс, сначала, что на даче 50С, потом перестало на запросы отвечать.. он поехал сочно на дачу, а там.. пожар в котельней начинался, затушил все, доим не сгорел. Теперь просит новое устройство уже с датчиком дыма.
Вот так вот бывает оказывается, устройство хоть и в негодность пришло, но спасло дом от пожара.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Ambas (16.11.2015)
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +2.
