Нагрузка на балконую плиту
serj2s
Есть балконная плита толщина 100мм, плита заводского исполнения.
По длинному краю балконной плиты хочу поставить стену из газоблоков 100мм и установить на нее окно на 4 створки с 3 камерными пакатами,
остальные стены будут заложены доверху газоблоком.
общий вес 600кг газоблок и ~230кг окно, вопрос в том выдержит ли плита такую нагрузку.
ПС пару квартир 5 в доме сделали антологичным образом.
но хотелось бы как то быть более уверенным в надежности такой конструкции.
Чтобы понять выдержит/не выдержит, нужны исходные чертежи проекта по плите (опалубочный и армирование)+фото при выполнении самих работ при бетонировании/армировании (на предмет соответствия проекту). Потом рассчитать подобную плиту, но уже с фактическими нагрузками от новых ограждающих конструкций и сравнить то, что получилось с тем, что в проекте.
На практике конечно это все многодельно и зачастую вряд ли выполнимо (особенно фото выполнения работ при строительстве), поэтому состояние соседских балконных плит, нагруженных подобным образом в Вашем доме, будет лучшим подтверждением жизнеспособности этой затеи.
да где же я такие чертежи возьму, плита заводской отливки с ушами под кран, что смотреть на соседских плитах? один балкон идет маленькая трещина разделяющая низ стены из газоблока и плиты, но больше похоже от температуры.
У меня дом новый 2012 года постройки.
Ну и что? Балконные плиты это серийное изделие.
по вашему с 1970 года ни чего в строительстве не поменялось?
ПС
Если можете сказать что то по делу, то скажите.
ПС
В производстве строительных конструкций почти ничего.
Вы не дали никаких исходных даных, а хотите ответ. В теме , что я дал есть инфа по нагрузкам. Потрудитесь проработать.
Досвидос.
Досвидос.
Какие исходные данные нужны? если вы говорите что плита это серийное изделие то ее физических размеров достаточно для определения допустимой нагрузки
У нас дом по спецпроекту с 130 такими балконами - мог быть и спецзаказ или собственное производство.
Как вы себе это представляете? Переоснащение завода? Закупка оборудования под ваши 130 плит? Ради чего? Экономическая целесообразность превыше всего. И что в ваших плитах особенного должно быть?
Допускаю только если серия дома не пошла , то возможно малое серийное колличество. А индивидуальные дома единицы по союзу.
Внешность дома не есть его индивидуальность в конструкциях.
Где можно взять таблицу с размерами плит и их расчетной нагрузкой, на сайтах производителей есть только размеры и масса изделия расчетной нагрузки нет.
Естественно нет на сайте. Но она обязательно есть в техническом альбоме на изделие у производителя. Найдите технолога завода. Если не сволочь, то скажет ну или:beer:
А если производитель приказал долго жить, где может быть его архив?
Один производитель не бывает.
Где можно найти полный перечень балконных плит киевского производства 1965-1970 годов? Пойду методом подбора.
  • 1 рік потому...
Подниму тему. Возникла такая же мысль, как у ТС. Информации в интернете практически нет, половина сайтов уверяет что только алюминий, половина уверяет что с металлопластиком всё ОК. Напрашивается вывод, что газоблоком никто опорную стенку не выкладывает. Вопросы:
1) вообще, кто видел готовое решение - балконная плита П-образная, стенка высотой 1,1-1,2м из газоблока, сверху МП окна? Насколько эта идея жизнеспособна (по общей логике утеплённого балкона, без подогрева)?
2) Прикинул вес стенки 5*1,1*0,1 из газоблоков марки Д500, это 275 кг, плюс клей, итого примерно 300 кг. На 5 погонных метров - это по 60 кг на 1 метр края плиты. Можно ещё заармировать для надёжности пару поясов, но то такое... Сколько примерно весит такая же (5м*1,1м)конструкция из МП профиля с сендвичами в заполнении, намного ли утяжеляется вся городуха?
3) балконная плита новая, свежеустановленная. Естественно, без проекта, умельцы по заданию горсовета уничтожили старую (аварийную) плиту и установили новую. Подварили швеллера к старым закладным, две колонны подпорочные установили на бетонный фундамент (2-й этаж, колонны из сваренных в квадрат швеллеров). Коробку из швеллеров заармировали, залили бетоном, наварили "заборчик" и ушли. Можно ли как-то сделать примерный расчёт допустимой нагрузки (тогда я сделаю замеры, уточню толщину швеллеров, марку бетона - если работяги это знают)?
Извините, если слишком сумбурно, пока только рождается задумка.
мое решение - деревокаркас заполненный базальтовой ватой 80-ой плотности. обшивка снаружи профлистом изнутри-что угодно.
