Йотул i570 нужны запчасти для топки!
Esaul777
Всем привет.
Нужен верхний зуб, держатель для дров и задняя панель.
Прямо как у меня.... Заднюю панель купил, но так и стоит запакованная 2й сезон. На герметичность топки не влияет, а волосяная трещина особо не напрягает, новых трещин не появилось. Просто топлю уже аккуратнее.
У меня просятся второй раз зуб и держатель. Считаю конструктивной недоработкой. Как минимум держатель. После первой замены топлю аккуратно.
Привет. Где покупали и за скока, верхнюю панель?
Добавлено через 47 секунд
Где и какая цена на детали?
Я заказывал на Сканфоруме - цен уже не помню.
А если под температурой выровнять деталь?
Может кто пробовал, поделитесь инфой...
Лопнет. Чугун хрупкий. По этому заказывать на сканфоруме. Зуб порядка 60-70 ойро.
В качестве бредовой мысли: а если зуб перевернуть верх ногами и оставить так топить на пару лет, вдруг придет в норму? :)
Не получится. Разбирал для чистки камина: там на "зубе" сбоку пазы для боковых стенок, плюс конструктивно предусмотрено закругление для подачи воздуха сверху.
У меня тоже изогнулся "зуб" и немного держатель дров после 4 сезонов эксплуатации. Но, пока не критично, правда, не уверен, что при разборке для чистки возможно будет собрать обратно данную конструкцию. Причина деформации - перетоп, то есть высокая температура в топке, - надо меньше класть дров.
В целом камин-топка Jotul 570i - отличный. Использую с родным водяным бойлером и отапливаю тёплый пол и радиаторы, а также, при необходимости, подогреваю воду.
может из-за искривления зуба теперь греет плохо?
Вряд ли. Я последний сезон перед заменой топил с таким изогнутым, что боялся как бы он вниз не упал... Разницы не заметил.
  • 11 місяців потому...
Как я писал ещё год назад, у меня сильно изогнулась верхняя панель-"зуб" Jotul i570. Камин-топка проработал 6 зимних сезонов. Недавно разбирал внутренности для чистки сажи. Из-за сильного прогиба верхней панели её не удалось посадить в паз на заднюю панель, на боковые панели села хорошо. Поэтому есть щель между верхней и задней панелью. Сделал одну протопку и заметил сильное закопчение панелей, а также пламя в щели между верхней и задней панелями. Пора менять верхнюю панель? Подскажите цену и поставщика верхней панели. Живу в окрестностях Киева.
Я покупал панель у Сканфорума наложкой.
  • 1 місяць потому...
Цікавить верхня панель чугунна в топку, де можна заказати і скільки коштує. Дала тріщини.
  • 3 тижні потому...
Ніхто не займається топками на форумі. Підскажіть вкого можна заказати кришку верхню на йоьул 570
  • 6 місяців потому...
