Крепление ондулина
orbital
Ондулин вроде тоже битумная кровля :)
Тупой вопрос: Можно ли ондулин крепить саморезами кровельными как для профнастила и вкручивать в низ волны, по идее там резиночка не будет давать протекать воде....
Скорее бумажная, чем битумная.
Добиться надёжного и долговременного прижатия листа наврядли получится. Картонная основа ондулина, всё таки мягкая.
И лист не гладкий а с мелким рифлением.
Думаю, будет подтекать и подгнивать
Хотя, как временное решение, возможно.
  • 4 місяці потому...
Начал таять снег, ондулин с внутренней стороны покрыть капельками, это так надо? он что воду пропускает?
Вариант конденсата не рассматриваете?
На ондулине лежит снег, снизу подходит теплый воздух.
Это нормально. Это конденсат.
Ондулином накрыто крыльцо перед домом, оно открытое, никакого теплого воздуха там нету. Капли только в местах где лежит снег, там где сошел уже подсохло.
Рассматриваю вариант обработать ондулин гидрофобизатором, какой лучше взять чтобы был эффект 100%
0-02-05-72be2ec5477de87848b0e36e4cb0dd5742eca8dd3310e67c834eb3884f51ce0c_c0af1a88.thumb.jpg.ead60e76ab366436f6ebedbd4d490782.jpg
С УФ защитой
А для какого типа поверхности брать? наверное универсальный?
Не знаю чтобы гидрофобизатор с уф защитой был. Возьмите краску с уф защитой для шифера и покрасьте, вот вам и будет фобизатор.
Будет ли краска держаться, ведь ондулин в отличии от шифера пористый, всмысле шершавый
Теплопотери хорошо идут через дверь.
Особенно, когда она периодически открывается
Теплопотери тут не при чем, длинна крыльца более 7 метров, а ондулин влажный по всей поверхности одинаково только там где лежит сверху таящий снег, а на дверью его как раз нету и там сухо, хотя по Вашей теории над ней должно быть больше всего "конденсата"
ПС: знал бы раньше что ондулин такое дерьмо переплатил бы за профнастил...
Я ж Вам написал:
Сейчас оттепель, наружный воздух плюсовой температуры, снег - минусовой.
И не парьтесь с фобизаторами для ондулина - выкинутые деньги ....
т е если я постелю профнастил то ничего не изменится?
Прошлой зимой у меня был временный навес покрытый шифером, и тоже лежал сверху снег и таял, но снизу шифер был сухим всегда.
С металлом будет то же самое.
На шифере конденсата нет, потому что у него меньший коэф теплопроводности
Короче я так понял что лучший вариант это снять ондулин и постелить под него рубероид.
ПС Как вынуть забитые гвозди из ондулина?
Гвоздодер опираете на доску, которая, в свою очередь, опирается на несколько волн листов одновременно
.... и даже хуже....
Никак. Разве что срезать шляпку у гвоздя, т.к. гвозди винтовые,- хрен вытянешь
Убьется сразу несколько волн - пробовали
Или обрешотка уже гнилая?
Множество раз так делал.
Более того - с ещё более гадским гуттанитом такой фокус прокатывал.
Собственно, строго по инструкции
