як доутеплити мансарду ?
vsesat
Квартира - мансардний поверх з нахилом десь 30 градусів. Крокви 20см. Забудовник ставить вату 150мм....
Як правильно добавити утеплення ? добити в поперек крокв брус 50*50 і ще положити слой вати 100мм ?
1. Докупить утеплителя и заплатить за доп. слой
2. Вместо бруска 50х50 использовать доску 100х30 и дополнительно уложить 100 мм ваты поперёк
3. Проследить, чтобы выполнили пароизоляция правильно (застройщик в любом случае этого не сделает)
4. Каждый этап выкладывайте сюда для максимального контроля косяков (они обязательно будут)
а як та дошка має кріпитись до крокв ?
Добавлено через 43 секунды
і порадьте якого утеплителя докупити до цього, що вже є...
2-3 самореза 55х по диагонали.
Мы пневмогвоздями 90ми бьём. Но это мало кому доступная опция.
Утеплитель, да в принципе любой. Тот же Кнауф теплорулон или профитеп, хотя бы.
Добавлено через 3 минуты
И проследите за тем, как будет вата укладываться. Не должно быть зазоров между стропилой и ватой. Вата отрезается на 1 см шире чем расстояние между стропилами. Чтобы "пружинкой" плотно сидела.
Но и чрезмерно широко отрезанная вата - это плохо, т.к. образуются складки
дошка прикручуєтья/прибивається впоперек крокв, правильно ?....ну і самонарізи з одної/другої сторони по такому типу як тут на фото прибивається ?
чи є сенс для кращого утеплення після пароізоляції все закрити OSB-30мм плитою ? чи достатньо буде одразу гіпсокартоном закривати ?....просто є можливість osb-плиту суттєво дешевше взяти собі
і чи взагала така конструкція - прикручені дошки, витримає плиту і гіпсокартон...
Всё правильно
Совершенно нет ни какого смысла. Равно как и не будет эффекта заметного
Выдерживает мои 101 кг, не учитывая одежды и снаряжения в виде точечной нагрузки. Гипса будет гораздо легче и распределена равномерно
Тестировал неоднократно
А що скажете про оце ? тут повинно було бути зроблено якесь примикання цієї плівки до стіни ?
Разумеется должно было.
Мембрана должна быть не только визуал ным барьером, но и эффективно отводить воду. Тем более в таких узлах
А что сподвигло взять последний этаж?) Со всеми вытекающими и будущими проблемами.
2-
Сто раз резал и не пойму . как так точно можно резать. ?Уже и нож был найден 40 см. Все равно оплошности 1 см тяжело добиться.гельетиной разве что:D
Нет никакой проблемы, просто нужно купить нож специальный для ваты в строй маркете.
У меня строители сняли лезвие косы и им резали вату в рулоне. Норм получилось :)
спецнож строит 180 грн
Самый дешёвый нож для хлеба (тот, что волнистый) стоит 40 грн и режет вату точно так же
А заказчик ставит именно такую вату 150 мм с коєффициентом 0,037? Уверены? яесли уверены, то можно взять на поперек вату не ниже классом, а может и выше.
Верхний слой 150 мм и ватой 0,037 даст вам R=4
горизонтальный слой 50 мм с такой же ваты = 1,35
Если взять плиты плотность 20 с коэф 0,034, то 50 мм даст 1,47
В результате получите 5,35 или 5,47 при норме 4,95
Еще вариант - договориться что доплатите за более качественные 150 мм
Если брать рулонку, то максимум 0,035 есть.
150 мм с 0,035 - R= 4,28 + 50 мм 0,034 R=1,47
В итоге получите R=5,75
Как вариант, но чем больше утеплителя тем лучше. Единственное в єтом варианте Вы съэкономите 5 см пространства
Если рулон положить на кусок ОСБ в месте среза и придавить уровнем то режет любой строительный нож как масло
Так, саме таку вату, вже лежить в квартирі чекає на встановлення.....домовивя з майстрами, що між крокви поставлять 150мм від забудовника, потім в поперек наб'ють 150*30 дошок і ще один шар такої самої вати 150мм......до речі, за рулон такої вати хочуть 500грн, тонорм ціна +- ?.....
А нічого немає поганого, що між крокви 20-22сантиметрові піде тільки 15см утеплювача ?
Если стропила 20 см то нужно и вату максимально 20 см использовать + мин 5 см горизонтально
Нет, это не так, не режут они одинаково :-). Но ок, пусть будет по Вашему
