Как правильно посадить ели и сосны из питомника
Oce@n
Заказали несколько хвойных и несколько плодовых из интернет-магазина попробовать. Подскажите, что нужно знать, чтобы правильно посадить? У нас песок.
  • 2 місяці потому...
Тоже интересует этот вопрос. Но почва глинистая.
2 варианта
1. Дорого, быстро, эффективно, но не интересно: покупаете почвосмеси для хвойных, но обязательно смотрите кислотность смеси. В основном, для хвойных нужны кислые смеси, но есть исключения. Например, тис, некоторые можжевельники. Им надо нейтральные.
2. Вариант более затратный по времени, но не менее эффективный, а может и более, по причине производства этой смеси самостоятельно и индивидуально для каждого растения.
Что надо:
А Кислый торф или нейтральный торф (в зависимости, какое хвойное сажаете)
Б Верхний слой дернины из хвойного леса
В Песок (для суглинка)
Г Дерновая или лиственная земля, или компост, в общем то, что держит воздух, но не такой богатый на азот как перегной. Если под рукой только перегной, то можно и его, но только меньше. Но не в коем случае не навоз. Можно и чернозем, но обязательно стуктуированный.
Все эти 4 компонента смешиваются и засыпаются в яму. Если грунт супесь, то песок вычеркивают.
Почему именно так: для хвойных обязателен дренаж. Т.е. чтобы уходила вода. Во вторых нужен воздух для корней. Особенно для елей. В третьих, для поддержания роста молодых растегий нужен специальный грибок, которые более зрелые деревья вырабатывают сами. В четвертых, нужен правильная кислоность (для молодых, взрослым, грубо говоря, уже пофиг, будут сами регулировать.0
А если вы все это замульчируете то ли корой, то ли хвоей из леса, то ваши питомцы скажут дякуйемо.
Приходьте шче.
