Объединение Hager Volta в группы, или другой вариант распред. щита на 96 модулей.
adwenturer
Добрый день форумчане!
Интересует опыт людей, по объединению нескольких Hager Volta в единый щит, в группу.
В комплекте идут по одному спец. креплению на щит. Т.е. купив два - получишь два крепления, и возможность объеденить их в вертикальную или горизонтальную группу (больше - в матрицу).
Но нету трубок, или кабель каналов, для укладки кабель трасс между соединеными щитами...
Вопрос возник - потому как, эти щиты я видел лично у многих лично, у них очень сладкая цена и многофункциональность на высоте, чем и обусловлена их популярность.
Но вот беда, на 96 модулей в линейке нет щита, а готовые решения, например от ABB стоят каких-то необъяснимых денег.
А в чому там проблема? Перекинули кабель для живлення другої половини, закинули кабелі кожен в свій відсік, якщо сильно хочеться то сбоку можливо пару трубок в отвори в щиту повставляти, на випадок чогось таи.
Volta хороши... но на 96 модулей я бы искал другое решение. Если паковать Voltu под завязку то лично мне уже "тесновато" становиться) Посмотрите в сторону Eaton. Например BF-U-4/96...
Добрый день!
Спасибо, посмотрел. Хорший щит. У него расстояние между рейками 150, с ним явно работать поприятнее будет)
Но, с другой стороны - практически нету в интернете предложений. Нашел на сегодняшний день всего два в Украине. В обоих случаях цена как минимум в полтора раза больше чем если взять две Volta от Hager. В общем цена этого(кода-то Мюллер) щитка - почти дотягивет до цены щита ABB. По этому - наверное то и нет предложений...
Кстати, у меня атоматы в уличном и вводном щите как раз Eaton. За 2 года - никаких вообще никаких нареканий)
Если вам "на вчера" нужен щиток то да, вряд-ли Еaton будет в наличии. Если не "горит" то 3-4 недели и щит под заказ привезут. По цене...Я так понимаю вы планировали брать 2 Volta на 72 модуля? Если так то по цене разница будет небольшой...
Хагер Вольта 60місць стандартно. За розширення мови не йдеться, бо збирати його тоді взагалі важко.
Конечно 60... Но в уме держу 72).
Хлипкие они, вольты и гольфы. Это щиты начального уровня ,
96 - уже универс и им подобные.
А вольту/гольф я неоднократно объединял , таким образом.
Комплектация у них более чем скромная, клеммы, держатели, органайзеры итп всегда дозаказываю отдельно.
Ce3NDh-l3pF-lAFT4Xk7-lk3PcRRhj1nk8KRNfjnwu6SS7vepZ5mzTQgFRgHeybYJ6LqN-FeqdSYpgatePkO8rWoCsyPWce4Qt2G59eWMRfjfBfEzo6jf6KD84Pcr2hquOcE_Ve7fp6LedPiwbjqNDWDSuuZXT5vvydbTMrzb92JQzD2M57QEDTZF4fjEHy_ukv_onp_McFsdWdJlM7fZppgJuZ_WeQKBP9d0gM1UAuk7fTrpd8u_WoecUtmVzn7CjwIiR9xnNZ5kktur5w8fLhLKi-itMQpLGpVIKRlahDACEd-W8pYFV4vZDKYvmjE-oRQkcfbqtUr5Xs00AuGE0MSqsluB0IY0VY0iUyHs2aMozbEfL_Pk7TB2ulZDxVlzDgwrT3W1SmQQ6qQCwIXGKwk1mf7Ad7o-MrBPZcGr83NHiV6NM1K21tnuPrRmjCUXq0Dlc6ZYSPd0WKbUBSkRnXMnPjDyvvSsxOYo4HY187RQG1bXwT-hjo06DdJbv393AwPFvHWA3lX3qX3r1xCIVdAXVOcyGhjCxilG-2Te2y5NgnfqeqmRunYuBVyv_McLKKC3kfeaz9rlDOyItlUKFOtBBrNHQtQe9b3MnBCIvHZmwjc9QoG5cjivNUZYlzBQcEKLcI03KCe6SePw_rhZqKTH-SUFTiEdVwKxXWR8s3tCesAWCdU1aNhWZuK=w457-h609-no
Спасибо! Плотненько все получается, но вполне реально.
Опять таки спасибо, погуглил, нашел. Universe FW Вы скорее всего имeли ввиду. Хороший щит. Судя по цене x*2 от Volta, это уже совсем другой уровень.
Там є пару нюансів і суттевих недоліків по тим щитам.
Делитесь нюансами. Предстоит собитать 2 по 120 и 2 по 156 модулей
Половину займут автоматы, вторую половину автоматика умного дома
