Прошу помощи - жена заставляет ставить камин
ви-рус
Конечно водой вести. Какой такой воздух :) Теплообменник, думаю что в сад. У меня на обратке системы отопления стоит топка. Без тепло аккумуляторов и прочей лабуды. Мне тоже говорили, что надо всякие обменники ставить и напрямую оно работать не будет) Работает аж бегом.
топку подключать к системе отопления через теплообменник или через теплоаккумулятор?
Акмулюючі ємності теж можуть мати теплообмінний змійовик. Слід розділити питання на 2 незплежні:
1) Чи варто ставити акумулюючу ємність? Якщо є можливість, то обов'язково варто.
2) Чи варто топку монтувати у відкриту систему, чи можна у закриту. Можна і так і так. Відкрита має 100% гарантію від аварійності, натомість закрита може бути обладнана ступенями захисту, що зведуть ризики до мінімуму.
Но топочная с одной стороны дома, а сама топка с другой. А это - 11 метров. Значит нужно 11 метров меди на трассу.
Так, вести трасу.
А трассу где вести- в перекрытии между 1-м и 2-м этажом или в теплый пол трубы замуровать в утеплителе?
Так, в підлозі, загорнуту в утеплювачі.
  • 3 місяці потому...
Добрий день. Прийшов час - дійшли руки до монтажу топки. Перебравши купу схем - вибрав таку. Та в процесі монтажу виникло кілька питань:
1. Чи можна термоклапан і насос на топку поставити в котельні, а не біля самої топки. Це як-не-як 10 метрів відстані. Чи не з*явиться тоді конденсату при розтопці? (А з іншого боку - скількі тієї води в 20 метрах 28-ї мідної труби?)
2. Всі термозахисти вже придбав. Думаю тепер стосовно батареї (для охлодження) зверху над топкою - потрібна вона там чи ні.
3. Газовий котел у мене з бойлером всередині. Тепер, якщо автоматика буде вимикати двигун газового котла, то не буде і гарячої води?
4. Газовий котел потрібно підключати до гідрострілки ( тобто котел навантажуємо ще й гідрострілкою), чи після?
Добрий день! Форум глючить і я вже втретє набираю відповідь.
Насос - можна і за 10м., а от термоклапан якщо має знімати температуру з топки, то слід і ставити поряд з нею.
Дозволяє гравітаційно, автономно, згасити скачки температури при зникненні циркуляції. По суті, достатня кількість радіаторів перетворює водяний камін на автономну конвективну топку при відсутності електроенергії.
Автоматику слід під'єднювати до клем у газовому котлі, що відповідають за роботу з термостатом, тоді газовий котел вимикатиме лишень функцію опалення.
До гідрострілки, але Т роботи газового котла слід виставити на 5-10С нижчою за Т увімкнення насоса каміна.
Насмотрелись этого бреда, теперь каждый второй спрашивает. Вы этот "анани..м" будет оставлять как декор, или прикроете? Не думаете что при закрытом коробе, температура не будет торопится уходить с радиатора через вент.решётки. В итоге всё равно, как вы не крутите, но топка закипит и не проще ли доукомплектовать топку ибп? Извините, но если б мне ко пришёл мастер и установил эту хренотень, я бы ему руки выломал.
Для Вашего случая при наличии теплых полов плохая схема.
Буде.
Охолодження (аварийное) делается не так.
:)ДЯКУЮ за допомогу ,але уточню
Я про тей термоклапан (термостат) що біля насоса стоїть ,а ВИ може подумали про тей що на холодну воду для охолодження ?
А як краще ? :)
При всём уважении к Sheridan и Son, отвечу за них
он вам говорил об автоматике, которая контролирует процесс горения
А як краще ? :)
об этом уже неоднократно писали, тёплые полы работают на низких температурах до 30гр, топка должна работать минимум от 45гр.
Якщо Ви про домішуючий, чи 3-ходовий, чи ладомат, тобто систему запобігання утворенню конденсату, то різниці немає. Доданий об'єм складе 10л, тепловтрати в приміщенні ізольованих труб незначні, тобто для топки це не матиме значення.
Я пральна подумал. :) Назначение клапана поддерживать горячую обратку. Из теплых полов идет относительно холодная обратка плюс гидрострелка, клапан будет поджиматься на малый контур (топку), т.е. часть дров будет перегорать в топке без пользы.
А як краще ? :)
Для начала нужно дать ответы даж для себя:
- что будет выступать в роли основного источника тепла - топка или газ. котел
- система охлаждения - клапан+водопровод/открытый контур топки
- установка теплоакумулятора - хочу/не тяну/нэма места :)
- примерные теплопотери дома, +/- мощность по радиаторам и ТП и мощность топки
- и что хочется получить в конечном итоге.
Тогда схема увязки оборудования вырисуется сама по себе.
Упс.. А я тут уже меди нарезал. Собирался завтра гидрострелку обвязать. Ладно, начнем сначала.
- Основной источник тепла - газ.котел
- Система охлажения - клапан+водопровод.
- Установка теплоаккумулятора - хочу/тяну/ место є. (Одговорили, мотивируя тем,что пока топка нагреет теплоаккумулятор, я спать лягу.)
- Примерные теплопотери дома 18,5 кВт, теплый пол - 8,5 кВт, радиаторы - 14,2 кВт ( хай буде :) - натикав куди мог) Мощность топки 17 кВт.
Не вырисовывается схема :(
При наличии бочки (ТА) автоматом снимается вопрос аварийного охлаждения топки, достаточно подрывника. Также нет зависимости от наличия воды в водопроводе.
Тепло от топки практически сразу идет в систему. Излишки остаются в бочке. Ежли планируется какая-либо автоматика, бочка тож полезна, в разе горящей топки и отсутствия запроса на тепло.
Пока по быстрому на коленке. Без кранов, обратных клапанов, РБ и пр.
Спасибо, но так пустить горячую воду с котла не могу - труба горячей воды у меня вместе с подачей будет прятаться в пол и через девять метров выходить в котельне. Самотека не получиться.
Нет, я просто подумал, что можно поставить обычную батарею сверху над топкой на втором этаже. И если вдруг пропадет електричество - то бежим наверх и открываем краник на батарее, то есть влючаем через нее самотек. Ну как-то так.
С радиатора даж 10 секц. можно снять порядка 1,5-2 кВт тепла. При 17кВт-ой топке в это ни о чем.
Система охлаждения должна работать автономно, без вмешательства хозяина. :)
Можно и со стрелкой, но исключить 3-х ходовой клапан. При этом точковать расход насосов.
При работе на гидрострелку насос (на топке) по расходу должен быть на 15-20% больше расхода насосов на контуры отопления.
Я вот подумал, если убрать трехходовой клапан, то при работе газового котла, газ будет греть воду в топке - это плохо.
Два обратных клапана облегчат думы. :D
Всем здрасте.
Так уж получилось, что купив готовую коробку под чистовые на какой-то стадии решили , что хотим камин, но в предыдущие хозяева дома его не планировали. Т.к немножко технически образован, понимаю, что просто греть кости у камина и греть улицу - не очень разумно. Решил, что камину быть, но только с водяной рубашкой. На данной стадии проблема та же, что и у хозяина ветки : 1) дымоход по заднему фасаду 2) сомнения в монтаже т.к от камина до топочной по стене 25 метров, по диагонали 14 метров. для трубы в 80+ градусов нужна хорошая изоляция и утопить её в пол скорее всего сложнее , чем кидать по стенам.
3) в плане аварийного сброса давления и т.д в канализацию - можно ли вывести трубку сброса просто на улицу или есть шанс замерзания онной
Т.к основная система отопления (дом общей площадью 250кв) будет ТН-воздух/вода 8квт, 3х контурный бак 300л (ТН,ГК и ТТ или камин) дополнительно с газовым котлом на 35квт , то камин с рубашкой это вариант "приятное с полезным". Вся система будет с дублирующими жизненно важными органами, УПС, генератор бензин/газ и насосной группой в 2м комплекте.
Единственное и огромное, НО на данный момент, то что в Одессе я не могу найти человека. Компания, которая занимается моим отоплением, ГВС не работали с такими каминами, хотя технически принцип работы не сильно отличается от ТТ. Скорее всего, правильные руки в этом направлении находятся в основном в Западной Украине. Вот и думаю, бросить эту затею или дать компании «шанс» на первый «блин»
Пока смотрю в сторону каминов: 1) Aquatic WH 80 BeF HOME 2) PL - 210 ECO Lechma 3) Hoxter Haka 63/51Wi+ последний самый дорогой, но и качественный.
Может есть кто из Одессы :flag1:, области с опытом и рекомендациями ?
П.С. "Продавцы и т.д. пожалуйста не грузите меня вашими ЛУЧШИМИ товарами"
Зайдите к Валере kammeo... Валера и грамотную консультацию даст и поможет практически
Спасибо, написал ему.
С помощью Ваших подсказок схема вырисовывается такая
Что еще поменять?
Так лучше и на один насос меньше. :) Простенько, но правильно. На ТП насос не рисовал.
С гидрострелкой без расчетов по насосам можно получить гемор.
