дымоход как дополнительный источник тепла?
egorgoodman
Доброго времени.
Монтер системы отопления подал идею, мол где-то видел, дымоход не утепленный из нержавейки идет внутри дома, вокруг него намотан медный змеевик, в котором вода нагревается и тоже подается в систему.
дымоход греет сам по себе помещение пока горит твердотоплевный котел (20кв), плюс нагревает воду и опять таки засылает её в систему или в буферную емкость.
как думаете стоит такое делать? не будет ли это пожароопасно, насколько сильно разогревается дымоход.
Сам дымоход ничего греть не будет, есть воздушные рубашки для обогрева. Но при чём тут вода в дымоходе и само главное, что она должна там греть? А монтёру посоветуйте лучше смотреть в следущий раз.
egorgoodman уточните, какая у вас топка? ваш вариант обычно применяют в банях x-teplo.ru/wp-content/uploads/2015/07/phoca_thumb_l_imgp3204.jpg, т.к. там постоянно циркулирует вода, можно использовать выносной бак baniwood.ru/wp-content/uploads/2014/07/Shema-montazha-teploobmennika.jpg т.к. иначе вода будет просто закипать под топкой, её вам нужно будет постоянно сливать. Если у вас водяная рубашка, тогда закрыв водой трубу, вы перекроете тепло в комнате где будет стоять камин, будет греть за счёт только стекла. Вообщем уточните, что вы вообще планируете ставить, а потом можно что-то говорить.
у меня твердотоплевный котел KWD20, за ним будет стоять буферная емкость на 500 литров. в качестве источника тепла на первом этаже - теплый пол, на втором и третьем - батареи.
Дымоход будет идти внутри дома, змеевик планируется накрутить вокруг дымохода, воду нагретую дымоходом можно подать в обратку или в буферную емкость...
Добавлено через 19 минут
а почему? он же поидее должен нагреваться от дыма идущего по нему, я вот наоборот боюсь что он будет слишком нагреваться. Но я никогда не сталкивался не с дымоходами не собственно говор с системами отопления, кроме как в многоквартирном доме :) , поэтому могу ошибаться, даже скорее всего ошибаюсь, вот и хочу с вами проконсультироваться.
теоретически это всё делается, если вам хватает тепла от пола и радиаторов, вы должны понимать что вода у вас будет забирать тепло, труба тоже отдаёт тепло в помещение. у вас большая высота, тепло и так должно поступать отлично через вентиляционные каналы. Ради эсперимента, если конечно такое возможно, установите без бака и затопите, потом потрогайте для уверенности трубу на чердаке, она у вас сильно тёплая? по идее на такой высоте температура должна заметно ниже. Если всё так же горячо, то можете использовать свой метод, иначе - нет смысла.
...насколько сильно разогревается дымоход.
Выхлоп у твердотопа до 240 гр.
Накрутить змеевик на дымоход можно, тока такая затея потянет доп. затраты и экономическая целесообразность может сойти на нет.
а вообще не опасно делать металлический дымоход внутри помещения?
за сколько примерно прогорает такой дымоход?
дымоход должен быть в коробе с ватой огнеупорной базальтовой, при переходе через деревянные конструкции использовать сендвич и обязательно отступы, иначе
www.telegraf.in.ua/yandex/2015/11/02/v-kremenchuge-iz-za-nepravilno-ustroennogo-dymarya-zagorelsya-dom_10049269.html
зависит от дров, и объёма укладки
  • 4 тижні потому...
так значит идея получать дополнительное тепло с дымохода опасна?
если его утеплить то тепло не будет попадать в комнату. Тогда не понимаю зачем продают не утепленные дымоходы.
