приточно-вытяжная вентиляция /каркасный дом 50м2 /принципиальная схема (проект)
Telurka
Уже больше года я ломаю голову над вентиляцией в доме. Пришла к тому что:
- ЕВ не подходит поскольку это не контролируемо и как результат дорого, а также субъективно не комфортно
- Рекуперация дорого и нецелесообразно для наших объёмов
- принудительная приточно-вытяжная вентиляция с подогревом, то что нужно
Но и тут оказалось все не просто. Каждый потенциальный исполнитель предлагает своё решение как единственно верное. Таких вариантов решений у меня уже пять и ни одно между собой не похоже ... я немного в растерянности
Поэтому взываю к коллективному разуму уважаемых форумчан. Помогите определится с принципиальными решениями по нашей вентиляции
Каркасный дом, общая площадь 50м2. Уровень воздухопроницаемости n50<1,5
Спецификация помещений
# Название | S | V
1 гостиная*| 20м2 | 80м3
1.1 кухонная зона
1.2 зона отдыха*
2 детская*| 6,5м2 | 19м3
3 гардеробная*| 4м2 | 17м3
4 коридоры*
5 бойлерная (эл.бойлер, фильтры воды) | 1м2 | 2,7м3
6 душ | 2,4м2 | 5,8м3
7 с/у*| 1,6м2 | 4м3
8 прачечная*| 1,6м2 | 4м3
Постоянно проживающих 3 человека.
Постоянный обогрев электрический ТП + редко камино-печь (котла нет, газа нет)
Кухонный зонт планируется с рециркуляцией
Установку оборудования и скрытый монтаж можно сделать только над помещениями 3-8. В гостиной (1) и детской (2) нет перекрытия.
в приложении схема помещений, на которой указаны:
возможные забора и выброса воздуха на фасаде
ориентировочные точки подачи и забора воздуха внутри помещений
расчет минимального воздухообмена по помещениям
Поскольку сбалансировать идеально приток и вытяжку ИМХО нереально, то делаем ставку на преобладание притока
Поэтому для стандартного режима работы планируем:
приток в жилые помещения 100-110м3/ч
вытяжка из 'грязных/мокрых' помещений 80-90м3
Обязательные элементы:
+Плавное регулирование притока
+Двигатели ЕС
+Подогрев притока
+Минимальный уровень шума
+Лёгкое обслуживание фильтров
+Ступенчатое регулирование вытяжки (3 уровни min/stanart/max)
+Герметичность заслонок на входе в дом при полном закрытии
Желательные элементы:
*Охлаждение приточного воздуха летом
*Возможность подключения датчики CO2
*Возможность управления системой дистанционно (ЦПУ, wi-fi)
*Дроссельные заслонки с сервоприводом на входе вентканалов в дом.
Вопросы:
- какой производительности ставить приточный вентилятор? (думается мне около 400м3/ч должно быть достаточно с запасом на сопротивление)
- как лучше организовать вытяжку из всех помещений? Один канальный вентилятор на все помещения или несколько по группам?
- Какой производительности должен(-ны) быть вытяжной вентилятор(-ы)?
- Какой мощности калорифер для нагрева воздуха? 3кВт, достаточно? (в доме есть 3фазы)
- есть ли идеи как оптимальнее сделать разводку вентканалов?
Буду благодарна за любые идеи, предложения и замечания
:flag1:
отговорить Вас что либо ставить вообще будет реально? :-)
имхо, в таком доме в таких решениях нет никакой необходимости - проще окна открыть
Я конечно не спец в каркасной технологии,но у меня есть сосед с сип домом в 2 этажа ну квадратов 160. Внутрянка сделана деревом в основном. Вентиляции нет. Отапливается керамическими панелями,говорит класс и дешево. Так вот зашел к нему в гости на днях,что-то как-то дышится тяжело и не комфортно совсем. А у него гидромер стоит,смотрю -влажность 80%!!!! Я ему конечно посоветовал сделать вентиляцию,но даже не знаю. Строила какая-то фирма, как можно было человеку вообще вчухивать такой вариант термоса без вентиляции?
Сип и каркасный дом с базальтом - разные вещи.
Влажность 80 в доме зимой может быть только при мокрых работах. Иначе это невозможно
Вытяжку делать в любом случае надо.
А приток вопрос комфорта. Открытые окна зимой брррр
Я понимаю, что это экономически не целесообразно, но это не только мое желание :)
Система центрального кондиционирования и вентиляции. На такой домик, бюджетненько, тыс в 4 уе можно попробовать вложиться
Вытяжка отдельная и примитивная задача, там сложностей нет
ну вы же понимаете,что у нас и в каркасник могут пенопласт напихать. Это Одесса, берег лимана и море в пару км прямой наводкой. У нас в эти дни влажность на улице наверное 100%. Но я сам был в шоке когда увидел,да и дышится там соответствующие. У соседа с другой стороны обычный каркасник -так у него нормально.
Я к тому что, вентиляция хоть какая-то но быть должна -окон точно зимой не хватит.
Это какая то особенность конкретного дома. В 99% случаев, зимой все, что не центральная система, затыкают ватой - выдувает конкретно.
За темой этого дома слежу, из любопытства, у меня гостевой 55кв.метров, строился первым, каркасник с односкатной кровлей и очень большим остеклением, в доме, по сути, только одна глухая стена. Утепление- Парок, полы- полностью плитка, отопление электрический ТП, тариф на электроотопление. Вентиляция естественная, на кухне-вытяжка, в ванной- вентилятор Вентс с закрывающимися шторками. Окна и двери, по моему глубокому убеждению, не попадают в разряд того, на чём можно экономить, поэтому окна Veka, входная дверь Финестра. В доме два кондиционера, редко включаются раньше июля, в них появляется необходимость в пик жары, на 2-3 часа в день, на этом всё, зимой окна открыты на режиме микропроветривания. К слову об окнах, когда строилась, активно читала темы по этапам стройки и постоянно натыкалась на проблему "плачущих" окон- мне неведомо , что это такое. В доме, как в рекламе памперсов, сухо и комфортно. Не нуждается правильно построенный одноэтажный каркасник, да ещё таких маленьких размеров, в каких-то сложных решениях. В гостевом доме прожила 5 лет, поэтому всё из собственного ощущения жизни в этом доме. У меня и в основном доме-каркаснике, одноэтажнике с большим остеклением, только вытяжная вентиляция, вильповская.
Но надо учитывать и фактор ощущения личного комфорта. Я в теме про платёжки за отопление, когда читаю, что человеку комфортно при 23-25 градусах тепла, тогда понимаю, почему столько времени тратится на всякие графики погодной взаимозависимости. При такой температуре у меня была бы постоянная головная боль.
Telurka, фразой о том, что печь для редкого пользования, вы мне напомнили меня. Изначально не планировала ни камина, ни печи. Какое-то внутреннее ощущение заставило в основном доме поставить Шидель уже на этапе внутренней отделки. Была куплена печь(каминофен). Теперь печка- центр дома. Никогда не думала, что огонь будет так притягателен. Печь топим каждый день, 8-10 поленьев хватает часов на 8 горения. В доме полы в плитке, включая спальни. Отопление- водяной ТП. Котёл стоит на 2-х Квт, на 4Квт включали на пару дней. Площадь дома 135 квадратов. Зачем мне нужен был котёл на 12Квт:D?
Таня, вспоминали тебя на днях, спасибо за то, что в своих темах, не единожды говорила о том, что печь, облицованная песчаником, даёт мягкое тепло.
Таня, Алла, мне действительно приятно, что вы следите за моей темой и не безразличны даже в этом избитом вопросе .. :Rose:
Изначально ещё год назад я так и планировала, сделать вытяжку из с/у и кухни, а приток через окна. Окна и фурнитуру подбирали хорошие, на этом не экономили. Но пожив уже с ребёнком год в 1к квартире мнение изменилось. По сути в квартире у нас ЕВ, приток через окно вытяжка из с/у. И вот этот приток через окно очень неудобно и некомфортно. Зимой хоть и микропроветривание, но возле окна и ближе чем 2 метра тянет холодным воздухом. А у нас в будущем доме крохотная детская 2,5*2,5м с окном 1,5*1,5м, в гостиной возле окна зона отдыха, и я планирую там проводить много времени, а мне не нравится, когда из дует воздух холоднее 10С. Также дом находится в 300м от Житомирской трассы, поэтому хорошо слышно шум при малейшей щели, в квартире также слышен шум улицы даже при микропроветривании. Ну и пыль, грязь, а в тёплое время ещё и насекомые...
Мы не хотим городить дорогую центральную систему вентиляции и кондиционирования. Нам предлагают вполне подходящие по бюджету решения. Но все предлагают разное исполнение, поэтому я и создала эту тему, чтобы определиться с ключевыми вопросами.
п.с. Алла, тариф на электроотопление можно получить когда только эл.ТП? Можно тут подробнее ? :angel:
Тариф на электроотопление, когда котёл электрический, а ТП может быть и водяной. Я оформляла его давно, сейчас могли измениться условия получения, на форуме, кажется, видела тему про получение тарифа. Вполне возможно, что и он ненадолго и всё сведётся к наличию двухзонного счётчика. Пока же, когда весь участок обслуживается электричеством( газ не захотела сознательно), этот тариф и двухзонный счётчик ощутимо влияют на счета за электроэнергию.
Да, тему про тариф читала, но подумала вдруг что-то упустила. Котла у нас нет, только эл ТП. А вот двухзонный тариф оформили :beer:
пс
Вопросы вентиляции все ещё актуальны
Попробуйте найти ускорителя, обычно при РЭСах есть такие "помощники". Возможно, что есть варианты, которые решают ускорители. Думаю, что здесь основным будет вопрос аппетита ускорителя.
  • 1 місяць потому...
Сделали мы наконец-то проект вентиляции. Сейчас согласовываем детали. Не могу определиться в двух вопросах, нужен коллективный разум. Заранее спасибо :beer:
1. Оставить все на диаметре 160мм или сделать микс 160/150мм? Второй вариант выйдет дешевле, легче найти красивые анемостаты на 150мм, но проектировщик говорит, что это менее технологично ... Мы хотим ставить вентиляторы Salda, а они подходящей мощности 160мм.. остальное можно и вентс подобрать, но у Вентса стандарт 150мм в основном. Так вот, что делать? а) оставить все 160мм и все оборудование salda? б) поставить после вентиляторов адаптеры 160/150 и доукомплектовать вентсом? И действительно ли калориферы и шумоглушители вентс не хуже забугорных?
2. Заслонки или обратные клапаны (ОК). Проход для притока и вытяжки будет делаться через стену. Конечно идеальный вариант поставить заслонки с сервоприводами belimo, но цена этих приводов нынче 4-5тыщ , а нужно два шт, совсем не бюджетно, сейчас не потянем. Варианты решений: а) поставить ОК и не заморачиваться; б) поставить заслонки, но к ним купить пока китайские приводы (по 10-20у.е), а потом когда-нибудь поставить нормальные; в) поставить заслонки (пока без приводов) вместе с ОК..
Любый другие вопросы и замечания по проекту приветствуются :)
пс: пдф тут drive.google.com/open?id=0B30iGa5U6_yRZVJtRXdtMHlZTzNNMFJKY0NLbDVZV3FnQVhn
Вопросы и то что не очень понравилось по ходу:
- у Вас одним диаметром 160мм сделана вся разводка в целях экономии?
- приток воздуха в гардероб, это Ваше требование?
- глушитель, так и смонтируют через стену?
Диаметр 160 для правильной 'технологичности" по словам проектировщика
Да, приток в гардероб это наше желание, так надо ) :oops:
Глушитель и вся друга разводка идёт над перекрытием, в открытом пространстве
ну если проектировщик так решил....., то пусть будет так.
А расходы воздуха по помещениям как в 1-м сообщении или другие?
Ну, когда проектировщик что-то решает, это не значит что так лучше для заказчика. Естественное желание сэкономить вечно в поисках более оптимальных решений в плане стоимости реализации .. а какое ваше мнение по этому вопросу?
Расходы воздуха будут регулироваться регуляторами. В первом сообщение являются базовыми
В спецификации догреватель с минимальным расходом 110м3/ч.
А это уже Ваш максимум по первому сообщению.
Насколько я поняла, это при условии, что нагреватель будет работать на полную мощность. Если поставить регулятор температуры, то можно и меньший объём воздуха подавать
Это подтвердил и инженер, с которым сейчас сотрудничаем
Или мы оба ошибаемся?
да куда ж меньше 110 на весь дом+диаметры подкорректировать в меньшую сторону
Змінено користувачем franzisk
Меньше только в режиме проветривания в наше отсутствие
А чем аргументируете уменьшение диаметров?
добавлю - ради 110 м3/ч (да еще с ЕС-двигателями, на 110 кубов!!) на трех человек я бы ничего не делал. Минимум 180, а лучше 240.
в проекте расход указан 350 кубов. Это должен быть именно проектный расход, а не характеристика вентилятора. Вам 110 или 350 делают?
если 350 кубов, то 160 мм воздуховод - это не технологично. Совсем. И если 110 кубов, то тоже не технологично.
плохо что в проекте не указаны расходы воздуха по каждому помещению. Если брать за основу те что указаны Вами, то Д160 на некоторые ответвления - много, при заданной скорости. Хотя есть в этом и положительные черты - шума меньше.
Очень много вопросов возникает, глядя на этот комикс.
Видя как сильно отличается то, что нарисовано сейчас от хотелок в первом посте, то я бы прислушался к совету Татьяны, и не делал бы систему вентиляции вообще.
Разверну свою мысль.
Где, собственно, проект? Это скорее эскиз, который выполнен не очень аккуратно.
На мониторе, если сильно увеличить, то кое-как текст на выносках видно. А если печатать на бумаге, то текст разве что на А1 или А0 можно будет разглядеть.
Где лист общих данных, спецификация, аксонометрия с расходами, задание на выполнение отверстий, задание электрикам? Все это должно быть в комплекте документации, который принято называть проектом стадии "Р". А так это просто комикс.
Чертилось явно в Автокаде - что мешало элементарно выноски в масштабе сделать?
Основанием для разработки проекта является тех-задание от заказчика, где он самостоятельно, или с помощью проектировщика описывает требования к системе вентиляции. Составлялось ли оно вообще?
Вы пишете - "Заслонки или обратные клапаны". Но в проекте нет ни того ни другого. Заслонки SK с ручной регулировкой, под сервопривод нужная серия SKM.
Далее вы пишете что проектом предусматривается регулировка скорости вентилятора и мощности калорифера. Каким образом это будет выполняться? Где на плане показан щит управления вент-установкой, в котором должен будет разместится простенький контроллер, устройства для защиты и коммутации, симистор? Как проектировщик предполагает менять производительность однофазного вентилятора? В каком диапазоне, и что должно служить сигналом для вентилятора для изменения производительности? Это будет происходить автоматически, или вы будете крутить регулятор руками?
Почему проектировщик взял 160-й вентилятор? Для расхода в 110 кубов он переразмерен, и будет работать на предпоследней ступени регулятора. Т.е. получить расход ниже вы не сможете, есть риск спалить двигатель.
Для чего брать бокс под карманный фильтр и ставить туда класс G3? Мелкую пыль он не уберет, а с крупным мусором справится обычный панельный фильтр.
И это еще не все.
Не обижайтесь, но похоже или вы просто не понимаете что в итоге вы хотите получить, или вам попался неграмотный проектировщик.
Хотя возможно он просто устал вносить многочисленные правки и идет на поводу у заказчика. Иначе приток в гардероб мне сложно объяснить. :)
