Стены в квартире - газобетон 10см или гипсокартон в 4 листа?
ДжонГольф
Колеблемся в выборе материала для стен в квартиру.
Варианта два - газобетон 10см или гипсокартон в 4 листа.
Пообщался с несколькими людьми, которые занимаются ремонтами - каждый хвалит то, с чем работает сам.
Те кто работает с газобетоном, рассказывают, что ГК легко повредить, невозможно на него что-то повесить, если заранее не положил закладную, и тд и тп.
Гипсокартонщики рассказывают, что на газобетон невозможно повесить шкафы, звукоизоляция гораздо хуже и тд и тп.
По тем сметам, что я уже получил, ГК получается минимум в полтора раза дороже, чем чистый газобетон.
Хотя некоторые говорят, что газобетон надо звукоизолировать хотя бы одним листом гипсокартона. Звукоизоляцию хочется иметь если не во всех комнатах, то хотя бы в санузле и в спальне родителей. Что дополнительно добавит к стоимости стен из газобетона.
Не знаем что делать.
Хоть бери и подбрасывай монетку
С благодарностью выслушаем полезные советы по материалу стен.
А чем не устраивает классика в полкирпича? Крепко, шумоизоляция хорошая.
Кирпич запрещен в нашем ЖК к сожалению.
На выбор - ГК, газобетон или пазогребневые плиты.
Пазогребневые не хотим.
Больше склонялись к газобетону. Выглядит как-то прочнее, чем ГК :)
Но потом поговорили с несколькими бригадами, которые работают с ГК, и теперь не знаем что выбрать.
А зачем в 4 листа?
А зачем в 4 листа?
2 листа с одной стороны, и два с другой.
Мне сказали, что если делать просто в два листа, то звукоизоляция получается сравнивая с газобетоном, а в 4 листа - лучше чем с газобетоном.
Причем сказали разные люди.
И я смотрел ремонт в некоторых квартирах - везде были стены в 4 листа.
Причем ГК был разный.
Внутренние листы - какой-то более простой, а снаружи армированный или что-то типа этого, с волокнами на срезе.
Какие минусы у газобетона по сравнению с ГК?
Звукоизоляция? У нас родительская спальня будет через стену от детской. Хотелось бы чтобы стена более менее глушила шум.
Через стену от другой детской будет ванная. В ванной на этой стене будет находится инсталляция с унитазом. Соответственно тоже хочется, чтобы звуки в детскую долетали поменьше.
Надо пилить штробы под провода, когда в случае ГК провода просто прячутся в короба.
Нельзя в газобетон спрятать канализационные трубы?
Кстати, а как по газобетону ведутся трубы с водой? Тот же полотенцесушитель будет довольно далеко от стояка. На него же труба идет не сильно тонкая?
Все эти пропилы сильно сказываются на крепость стены?
Что надо знать про гипсокартон и газобетон?
Я тоже недавно мучался похожим выбором. Остановился на газобетоне, не в последнюю очередь потому, что смогу его сам сделать.
Делать в нем штробы - проще пареной репы.
Разницу в шумоизоляции Вы не ощутите.
С гипсокартоном проще напортачить, ИМХО.
Но у каждого свое мнение... И оба решения будут одинаково работать.
Точно?
Мне рассказывали, что газобетонная стена по звукоизоляции равна стене из ГК из двух листов + термоизолятор.
А если в ГК поставить 4 листа, то будет лучше.
Или преувеличивают?
Еще говорят, что если стена из газобетона, то все действия :) в санузле, будут слышны в комнату за стеной?
Будут или снова преувеличивают?
Ну, стену буду делать не я. А профессиональная бригада. Думаете могут напортачить?
У нас еще такая ситуация - на одной стене с одной и с другой стороны будут висеть два телевизора.
Практически друг напротив друга.
Выдержит ли такое газобетон? Или в случае газобетона телевизоры надо будет разносить, чтобы они не крепились рядом?
Точно?
Или преувеличивают?
Если из газобетона - делайте толщину ни в коем случае не 10см, оптимально для перегородки - 20см. Этого действительно достаточно для нормальной звукоизоляции, и спокойно повесите хоть пять телевизоров. 10 см это не стена а лушпайка.
Есть у меня перегородка из гипсокартона - 10см ваты внутри и по одному листу с каждой стороны. В плане звукоизоляции - такое...
И да, пол кирпича уделает 20см газобетона и гипсокартон всухую.
Есть у меня перегородка из гипсокартона - 10см ваты внутри и по одному листу с каждой стороны. В плане звукоизоляции - такое....
Переезжаем за 20 лет в третий офис. Все перегородки из ГКЛ в один слой. Никаких проблем со звукоизлляцией. По Украине в филиалах все ремонты аналогично. В квартире и на даче так же. Не, если орать то конечно.
Вы на форуме получите 100% аналогичный ответ как и от своих мастеров!
Т.е кто-то будет за газоблок, кто-то за ГКЛ.
Лично мое мнение - ГКЛ.
Точно?
Или преувеличивают?
Стена из ГК будет лучше по звуку если между ГК впихнуть толстый слой ваты. С тонким слоем ваты будет та же фигня. И хоть 8 листов сложите, звукоизоляцией в ГК стене играет вата, а не гипс.
Понятие "никаких проблем со звукоизоляцией" не говорит ничего конкретного. Звукоизоляция измеряется в децибелах.
Наоборот, друг напротив друга. Дырявится стена насквозь и шпильками крепятся кронштейны с обеих сторон. Не вижу проблемы.
Ну, я не говорю о звукоизоляции от громкой музыки.
Меня больше интересует звукоизоляция в плане обычного людского голоса(родительская спальня) и звукоизоляция от звуков из санузла :)
20 см ставить не будем.
Съедается слишком много места :(
Не заметил здесь децибел. Или в своем глазу бревно не помеха?
У меня есть перегородка и из ГК (2 листа + вата внутри) и из ГБ 10.
ИМХО, лучше ГБ. Децибелами не мерил, чисто по ощущениям.
Звуки из комнаты и санузла найдут выход через дверь.
Через гипсокартонную перегородку обычный голос достаточно слышимый. Разве что делать два полностью независимых каркаса для обеих сторон гипса.. Тоесть не одна стойка условно 100мм, а две стойки по 50мм в шахматном порядке, между ними вата.
Помимо этого многое зависит от типа перекрытия и потолка, и боковых стен, а так же от того на чем стоит перегородка.
Или как компромисс по толщине - 150мм газобетона. Ну или щебнеблоки 12см.
Почему все таки не кирпич ? Это точно решит вопрос.
Бред и бред.
с.
При одинаковом количестве листов ГКЛ наибольшей звукоизоляцией обладает перегородка с одним воздушным промежутком."
www.acoustic.ua/recommendations/438
Ага. Смотрю в книгу вижу фигу. Прочитайте еще разочек, может быть поймете разницу.
Грамотный специалист всегда найдет доступные аргументы для обоснования своего мнения.
