Грибок на трубу дымохода
sdp
Добрый день!
Подключаю каминную топку к дымоходу. В рамках этих работ анализирую свою конструкцию дымохода. Имею следующее: дом мансардный из газобетона. Дымоходы в кирпичных перестенках загильзованы трубой из нержавейки толщиной 1 мм (камин - диаметр 200 мм, твердотопливник - 180 мм). Высота дымоходов около 7-8 метров. Тяга такая, что чек из магазина на термобумаге, помещенный внизу дымохода улетает в небо :). На окончаниях дымоходных труб грибки, для того, что бы осадки не попадали в систему. Внешний вид на прикрепленном фото. Вопрос: а правильно я сделал, учитывая то, что крыша крыта битумной черепицей, что использую грибки ? Есть ли опыт у кого-то аналогичной конструкции? Не течет ли копоть по крышке и по стенкам дымохода, портя при этом их внешний вид?
P.S. В качестве дров планирую использовать лиственные сорта деревьев. Топка HITZE Albero 14 kw, Твердотопливник еще не купил.
Течет.
Течет.
Печально... Еще один момент. У этой топки есть регулировка подачи воздуха в камеру сгорания. Вроде топка герметичная и управлять горением можно регулировкой подачи. Шибер, я так понимаю, в моем случае не нужен?
если дымоход смонтирован правильно не вверх ногами + ревизия с отводом конденсата которого в воздушках практически нет + сделан приток с дроссельной заслонкой герметичной тогда ни чего там течь не будет. так не бывает чтобы у всех не текло а у вас будет ))
Не нужен.
Понаблюдаете зимой, не переворачивается ли тяга в дымоходе при простое топки с закрытой подачей.
А мона спросить? :)
А зачем ревизия с отводом конденсата,если ни чего там течь не будет?
Как-то очень смахивает - презерватив на свечку.
У меня дымоход из газоблока, загильзован трубой-нержавейкой 150 мм.
Когда топил с непрорезанным оголовком, особенно в дождь, то по дымоходу были потеки сажи, ну и плюс сам оголовок весь черный.
Когда надоело постоянно все отмывать и чистить, прорезал оголовок, но сверху грибок не ставил, а просто сделал срез трубы-нержавейки "заподлицо" с гранью оголовка дымохода.
Визульльно даже не заметно, что оголовок прорезан.
Уже год без грибка живу, ни разу воды в камине не заметил.
Длина дымохода около 10 метров, отверстие относительно не большое, поэтому вода не успевает до камина дойти- испаряется, ну и дыму ничто сверху не мешает.
Так что я бы на вашем месте тоже прорезал оголовок и грибок сверху не ставил.
Если хотите могу фотку прислать, как это выглядит у меня.
Да, если можно. Буду благодарен!
Вечером домой поздно приезжаю - темно.
Завтра утром сфоткаю.
Все время забываю про Вас...
Сейчас напоминалку на телефон поставлю
Фото с дальнего расстояния, но я думаю сам принцип разгледеть можно.
Даже после недавнего сильного и длительного ночного ливня в камине не было ни капли воды.
